在电子设计领域,寄存器缓冲器是实现数据传输和处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨IDT74SSTV16859这款13位到26位带SSTL I/O的寄存器缓冲器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:74SSTV16859NLG.pdf
IDT74SSTV16859可在2.3V至2.7V的电压范围内稳定运行,其数据输入/输出采用SSTL_2 Class II风格,与JEDEC标准的SSTL_2兼容。这种兼容性使得它能很好地适配多种系统,为设计带来了便利。大家在实际应用中,是否遇到过因为接口标准不兼容而导致的设计难题呢?
它采用差分CLK输入,RESET控制与LVCMOS电平兼容。在电源上电阶段,RESET输入必须保持低电平,以确保在稳定时钟信号到来之前输出处于可预测的低电平状态。这一特性对于系统的稳定启动至关重要,你在设计中是否也会特别关注复位控制的稳定性呢?
该器件的闩锁性能超过100mA,静电放电(ESD)防护能力也很强,按照MIL - STD - 883方法3015测试大于2000V,采用机器模型((C = 200pF),(R = 0))测试大于200V。这使得它在复杂的工业环境中也能可靠工作。
提供56引脚VFQFPN和64引脚TSSOP两种封装形式,方便不同的设计需求。
IDT74SSTV16859非常适合DIMM DDR注册应用。在这类应用中,它能够高效地处理数据,确保数据的准确传输和存储。
| 符号 | 描述 | 最大值 | 单位 |
| VDD或VDDQ | 电源电压范围 | -0.5至3.6 | V |
| VI | 输入电压范围 | -0.5至VDD + 0.5 | V |
| VO | 输出电压范围 | -0.5至VDDQ + 0.5 | V |
| IIK | 输入钳位电流(VI < 0) | -50 | mA |
| IOK | 输出钳位电流(VO < 0或VO > VDDQ) | ±50 | mA |
| IO | 连续输出电流(VO = 0至VDDQ) | ±50 | mA |
| VDD | 通过每个VDD、VDDQ或GND的连续电流 | ±100 | mA |
| TSTG | 存储温度范围 | -65至+150 | °C |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在TA = -40°C至+85°C,(VDD = 2.5V ± 0.2V),(VDDQ = 2.5V ± 0.2V)的工作条件下,有如下特性:
在TA = 25ºC时,各参数有明确的取值范围,例如VDD为2.3至2.7V,VREF(参考电压)为1.15至1.35V等。同时,RESET输入必须保持在VDD或GND以确保器件正常工作。
时钟频率最小为200MHz,这为高速数据处理提供了保障。
CLK和CLK的高电平或低电平脉冲持续时间最小为2.5ns。
数据在CLK上升沿和CLK下降沿之前的建立时间和保持时间根据不同的信号输入斜率有不同要求,如快速斜率(≥1V/ns)时建立时间和保持时间最小为0.75ns,慢速斜率(≥0.5V/ns且<1V/ns)时为0.9ns。
在推荐的自由空气工作温度范围内,(VDD = 2.5V ± 0.2V)时,最大时钟频率为200MHz,CLK和CLK到Q的传播延迟时间tPD为1.1至2.8ns,RESET到Q的传播延迟时间tPHL最大为5ns。
文档中还给出了测试电路和波形的相关信息,包括负载电路、电压和电流波形等。在进行测试时,需要注意CL包括探头和夹具电容,IDD测试时时钟和数据输入保持在VDD或GND且IO = 0等条件。
总之,IDT74SSTV16859是一款性能出色、可靠性高的寄存器缓冲器,在DIMM DDR注册等应用中有着广阔的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和要求,以确保系统的稳定运行。你在使用类似器件时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
