IDT74SSTVF16857:14位带SSTL I/O的寄存器缓冲器技术解析
在电子设计领域,高性能的缓冲器对于数据传输和信号处理至关重要。今天我们来深入探讨IDT74SSTVF16857这款14位带SSTL I/O的寄存器缓冲器,它在DDR1 DIMMs等应用中有着出色的表现。
文件下载:74SSTVF16857PAG.pdf
一、产品特性
1. 电源与接口兼容性
  • 电源范围:支持2.3V至2.7V的工作电压,这使得它能适应多种电源环境,为设计提供了灵活性。
  • I/O标准:采用SSTL_2 Class I风格的数据输入/输出,与JEDEC标准的SSTL_2兼容,确保了数据传输的稳定性和兼容性。
  • 差分时钟输入:差分CLK输入方式能有效减少干扰,提高时钟信号的质量。
  • RESET控制:RESET控制与LVCMOS电平兼容,在电源上电阶段能进行可预测的操作,保证输出的稳定性。
2. 架构与性能
  • 流通过架构:这种架构有利于优化PCB设计,减少信号延迟和干扰。
  • 负载驱动能力:能够驱动相当于14个SDRAM负载,满足高负载应用的需求。
  • 抗闩锁和ESD性能:闩锁性能超过100mA,ESD(静电放电)防护能力强,按照MIL - STD - 883方法3015测试大于2000V,使用机器模型((C = 200 pF),(R = 0))测试大于200V,提高了产品的可靠性。
  • 封装形式:采用TSSOP封装,体积小,适合高密度的PCB布局。
二、应用场景
IDT74SSTVF16857与CSPT857C零延迟PLL时钟缓冲器配合使用,能为DDR1 DIMMs提供完整的解决方案,在内存模块设计中发挥重要作用。
三、功能原理
1. 复位机制
RESET为LVCMOS输入,在电源上电阶段必须保持低电平,以确保在稳定时钟应用之前输出为低电平。当RESET处于低电平时,会禁用所有输入接收器,复位所有寄存器,并强制所有输出为低电平。在输入保持低电平且施加稳定时钟的情况下,RESET从低到高转换期间输出将保持低电平。
2. 功能表
输入 Q输出
RESET CLK CLK D
H L L
H H H
H L or H L or H X Qo (2)
L X X X L
注:H = 高电压电平,L = 低电压电平,X = 无关,↑ = 低到高,↓ = 高到低,Qo = 指示的稳态条件建立之前的输出电平。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
符号 描述 最大值 单位
VDD或VDDQ 电源电压范围 –0.5至3.6 V
VI (2) 输入电压范围 –0.5至VDD + 0.5 V
VO (3) 输出电压范围 –0.5至VDDQ + 0.5 V
IIK 输入钳位电流,VI < 0 –50 mA
IOK 输出钳位电流,VO < 0或VO > VDDQ ±50 mA
IO 连续输出电流,VO = 0至VDDQ ±50 mA
VDD 通过每个VDD、VDDQ或GND的连续电流 ±100 mA
TSTG 存储温度范围 –65至 + 150 °C
2. DC电气特性
在TA = 0°C至 + 70°C,(VDD = 2.5 V ± 0.2 V),(VDDQ = 2.5 V ± 0.2 V)的工作条件下,各项参数都有明确的规定,例如控制输入的V IK在特定条件下最大值为–1.2V,输出高电平V OH和低电平V OL也有相应的取值范围。
3. 工作特性
在TA = 25ºC时,对电源电压、参考电压、输入输出电压等参数都有详细的要求,如VDD和VDDQ的范围在2.3V至2.7V之间,VREF为VDDQ / 2,取值范围在1.15V至1.35V之间。
五、时序要求
1. 时钟频率
时钟频率最大可达200MHz,满足高速数据传输的需求。
2. 脉冲持续时间
CLK和CLK的高或低脉冲持续时间最小为2.5ns。
3. 建立和保持时间
数据在CLK上升沿和CLK下降沿之前的建立时间和保持时间,根据不同的信号输入 slew rate有不同的要求,快速slew rate(≥1V/ns)时为0.75ns,慢速slew rate(≥0.5V/ns且<1V/ns)时为0.9ns。
六、开关特性
1. 最大频率
最大工作频率为200MHz。
2. 传播延迟
CLK和CLK到Q的传播延迟在1.1ns至2.8ns之间,RESET到Q的传播延迟最大为5ns。
七、测试电路与波形
文档中给出了详细的测试电路和波形图,包括负载电路、电压和电流波形、输入输出的时序关系等,为工程师进行产品测试和验证提供了重要的参考。
八、订购信息
IDT74SSTVF16857有特定的订购代码格式,如XXXX XX,其中包括温度范围、封装形式等信息,方便用户根据需求进行选择。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑IDT74SSTVF16857的各项特性和参数,确保设计的可靠性和性能。大家在使用这款缓冲器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
