在计算机技术不断发展的今天,微处理器性能持续提升,对电源的要求也日益严苛。本文将深入探讨 Intersil 的 HIP6302EVAL1 评估板,它为 AMD Athlon 处理器提供了出色的多相电源转换解决方案。
文件下载:HIP6302EVAL1.pdf
每一代计算机微处理器都带来了计算能力的提升,这得益于制造技术的进步,使得设备密度增大。然而,新型处理器工作在更低电压和更高时钟速度下,对微处理器核心电压电源提出了更高要求,如更高的峰值电流和更高的电流转换率。Intersil 的多相 DC - DC 转换器解决方案应运而生,为当前和未来高性能微处理器的核心电压需求提供了理想方案。
HIP6302 控制器 IC 与两个 HIP6601A 或 HIP6603A 单通道驱动 IC 或单个 HIP6602A 双通道驱动 IC 配合,形成适用于高电流、高转换率应用的高度集成解决方案。它具有以下关键功能:
HIP6601A 是一款驱动 IC,能够为同步整流桥中的两个 MOSFET 快速开关提供高达 2A 的栅极充电电流。它接受单个逻辑输入来控制上下 MOSFET,具有自适应直通保护功能,可提供最佳死区时间,并且自举电路有助于增强上 MOSFET 的性能。
| 当 VID 跳线设置为 1.7V(00110)时,评估板满足以下输出电压和电流规格: | 参数 | 最小值 | 最大值 |
| 静态调节 | 1.65V | 1.75V | |
| 瞬态调节 | 1.60V | 1.85V | |
| 过压保护 | 1.90V | 2.00V | |
| 连续负载电流 | - | 35A | |
| 过流跳闸水平 | 41A | 57A | |
| 负载电流瞬变 | - | 35A/μs |
评估板的参考设计旨在满足高达 35A 的 AMD Athlon 微处理器的核心电压要求,还配备了输入和输出电源连接器、VID 跳线、众多测试点、LED 电源良好指示器和负载瞬态发生器等,方便进行电路评估。
评估板提供两种输入电源连接方法:
当 HIP6302EVAL1 连接到 55mΩ 负载时,正常启动序列如下:释放 FS/EN 后,VCORE 呈现线性斜坡上升,直至达到 1.7V 设定点。在约 5ms 内 VCORE 逐渐增加,可将输入电源所需电流 ICC5 限制在不会给电源造成负担的水平。一旦 VCORE 处于调节范围内,HIP6302 会断言 PGOOD 信号。
评估板配备负载瞬态发生器,可施加 0 - 36A 的瞬态负载电流,上升和下降速率约为 35A/μs,瞬态持续时间在 100μs 到 200μs 之间,重复率较低以限制负载 MOSFET 和电阻的功耗。移除 HI/LO 跳线(JP2)会使电流从约 36A 降至约 31A。
在瞬态负载电流作用下,核心电压、电感电流和 PWM 信号会发生相应变化。例如,施加电流时,核心电压从空载设置的 1.72V 降至约 1.62V 的最小值,然后稳定在 1.67V 的满载设置;去除负载时,核心电压峰值达到 1.78V,然后再次稳定在 1.72V 的空载设置。评估板能够在保持低成本、高效率和小外形的同时,实现指定的瞬态性能。
当任一 ISEN 引脚的电流超过 82μA 时,HIP6302 检测到过流情况,将 PWM 输出置于高阻抗状态,信号会使 HIP6601 关闭上下 MOSFET 以纠正过流情况。初始过流跳闸后,HIP6302 会等待 2048/fSW(fSW 为开关频率)的时间,然后启动软启动循环。若过载情况仍然存在,在软启动序列结束前会再次发生过流跳闸。由于有等待时间,过流循环期间的最坏情况功率等于正常满载运行时功率的 45%,因此不会给电路带来热问题。
室温下仅采用自然对流冷却时,HIP6302EVAL1 在 5A 至 35A 电流范围内的效率表现如下:随着电流的增加,效率呈现出一定的变化趋势,具体可参考效率与电流关系图。
HIP6302EVAL1 评估板为评估 HIP6302 - HIP6601A 芯片组在特定应用中的性能提供了便利平台。该设计在低成本、高效率和小占地面积之间实现了良好的平衡。文档还提供了原理图、物料清单和布局图等,便于工程师实施该解决方案。评估板操作简单方便,设有测试点以评估常用参数,并给出了示例波形供参考。HIP6302 和 HIP6601A 为 25A 至约 40A 的低压应用提供了通用的两相电源解决方案,是目前非常有效的选择。
你在实际项目中是否也遇到过类似电源转换的挑战呢?对于 HIP6302EVAL1 的应用,你还有哪些疑问或独特的见解?欢迎在评论区分享。
