18 - Port, 48 - Lane, 240Gbps, Gen2 RapidIO Switch——CPS - 1848深度解析
18-Port, 48-Lane, 240Gbps, Gen2 RapidIO Switch——CPS - 1848 深度解析
在当今高速发展的电子科技领域,高性能、低延迟的数据交换设备至关重要。CPS - 1848 作为一款符合 RapidIO 规范的安全分组交换机,在众多应用场景中展现出卓越的性能。下面我们就来详细了解一下这款设备。
文件下载:80HCPS1848BRI.pdf
一、设备概述
CPS - 1848(80HCPS1848)是一款符合 RapidIO 规范(Rev. 2.1)的安全分组交换机,主要用于在 DSP、处理器、FPGA、其他交换机或任何基于 RapidIO 的设备之间路由和分发数据包,也可用于 RapidIO 背板交换。它支持从 18 个输入端口到 18 个输出端口的 Serial RapidIO(S - RIO)分组交换,包括单播、多播和可选的广播。
典型应用场景
CPS - 1848 适用于多种领域,如高性能计算、无线通信、国防与航空航天以及视频和成像等。这些领域对数据传输的速度、可靠性和低延迟有较高要求,CPS - 1848 正好能够满足这些需求。
二、设备特性
1. RapidIO 端口
  • 通道数量:拥有 48 个双向 S - RIO 通道。
  • 端口宽度:支持 1x、2x 和 4x 端口宽度,每个端口最高可达 20 Gbps。
  • 端口速度:端口速度可选,包括 6.25、5、3.125、2.5 或 1.25 Gbaud。
  • 传输距离:支持 Level I 定义的短距离或长距离传输,以及 Level II 定义的短、中、长距离传输,适用于不同的应用场景。
  • 错误管理:支持错误管理扩展,具备软件辅助错误恢复功能,支持热插拔,提高了系统的可靠性和可维护性。
2. I2C 接口
  • 功能用途:提供 (I^{2} C) 端口,用于设备的维护和错误报告。
  • 工作模式:支持主模式和从模式。主模式下可从外部 ROM 进行上电配置,还支持外部图像压缩和校验和功能。
3. 交换机特性
  • 吞吐量:峰值吞吐量可达 240 Gbps,能够满足高速数据传输的需求。
  • 数据架构:采用无阻塞数据流架构,确保数据的高效传输。
  • 数据转发方式:可配置为直通或存储转发数据流,用户可以根据实际需求进行选择。
  • 低延迟:在所有数据包长度和负载条件下都具有极低的延迟,保证了数据的实时性。
  • 缓冲机制:具备内部排队缓冲和重传缓冲,提高了数据传输的可靠性。
  • 流量控制:支持标准的发送器或接收器控制的流量控制,确保数据的稳定传输。
  • 路由能力:具备全局路由或本地端口路由能力,支持最多 40 个同时的多播掩码,包括广播功能。
  • 性能监控:提供性能监控计数器,用于性能和诊断分析,方便用户对设备进行监控和维护。
4. SerDes 特性
  • 信号完整性:通过发射器预加重和驱动强度以及接收器均衡,提供最佳的信号完整性,确保数据传输的准确性。
  • 误码率测试:嵌入式 PRBS 生成和检测,支持可编程多项式,可进行误码率测试,方便用户对设备的性能进行评估。
5. 附加功能
  • 数据包跟踪/镜像:每个输入端口可以将符合用户定义标准的所有传入数据包复制到“跟踪”输出端口,方便用户对特定数据包进行分析和调试。
  • 数据包过滤:每个输入端口可以过滤(丢弃)符合用户定义标准的所有传入数据包,提高了系统的安全性。
  • 设备配置:可通过 S - RIO 端口、I2C 或 JTAG 进行配置,提供了多种配置方式,方便用户进行操作。
  • JTAG 边界扫描:支持完整的 JTAG 边界扫描(IEEE1149.1 和 1149.6),方便进行设备的测试和调试。
  • 封装形式:采用无盖 784 - FCBGA 封装,尺寸为 29 × 29 mm,球间距为 1.0 mm,便于设备的安装和集成。
三、接口与配置
1. 接口概述
  • S - RIO 端口:是芯片的主要通信端口,符合 RapidIO 规范(Rev. 2.1),提供最多 48 个 S - RIO 通道,每个通道的编码数据速率可配置为 1.25、2.5、3.125、5 或 6.25 Gbaud。
  • I2C 总线:可用于替代标准的 S - RIO 或 JTAG 端口对芯片进行编程和检查寄存器状态,包括错误报告寄存器,支持主模式和从模式,以及快速和标准模式总线。
  • JTAG TAP 端口:符合 IEEE1149.1(JTAG)和 1149.6(AC Extest)标准,可用于替代标准的 S - RIO 或 I2C 端口对芯片进行编程和检查寄存器状态,有 5 个引脚。
  • 中断(IRQ_N):提供中断输出,用于支持错误处理功能,当设备内部出现错误条件时可向主机处理器发出信号。
  • 复位(RST_N):单个复位引脚用于对 CPS - 1848 进行完全复位,将所有寄存器设置为上电默认值。
  • 时钟(REF_CLK_P/N):系统时钟为 156.25 - MHz 差分时钟。
  • Rext(REXT_N/P):用于建立 SerDes 输出的驱动偏置,需要连接一个 9.1k Ohm 的外部偏置电阻,以确保 SerDes 在不同工艺和温度条件下的稳定性。
  • 速度选择(SPD[2:0]):用于定义所有端口在复位时的 S - RIO 端口速度,不同的配置对应不同的端口速度。
  • 象限配置(QCFG[7:0]):用于定义所有端口在复位时的 S - RIO 端口宽度(x1, x2, x4),不同的位组合对应不同象限的端口宽度。
  • 频率选择(FSEL[1:0]):FSEL1 引脚用于定义输入参考时钟。
2. 配置引脚
  • 速度选择引脚 SPD[2:0]:通过不同的配置可以选择不同的 S - RIO 端口速度,如 000 对应 1.25 Gbaud,001 对应 2.5 Gbaud 等。
  • 象限配置引脚 QCFG[7:0]:可以分别定义四个象限的端口宽度,方便用户根据实际需求进行配置。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
文档中规定了设备的绝对最大额定值,工程师在设计时需要确保设备的工作条件不超过这些限制,以保证设备的安全运行。
2. 推荐工作条件
为了保证设备的性能和可靠性,文档给出了推荐的工作条件,包括电压、温度等参数,工程师应在这些条件下使用设备。
3. AC 测试条件
详细说明了设备在交流测试时的条件,有助于工程师进行准确的测试和评估。
4. 功耗
文档中给出了设备的功耗信息,工程师在设计电源时需要考虑设备的功耗,以确保电源能够满足设备的需求。
五、总结
CPS - 1848 是一款功能强大、性能卓越的 RapidIO 交换机,具有高吞吐量、低延迟、多种配置方式和丰富的附加功能等优点。它适用于多种应用场景,能够满足不同用户的需求。在设计基于 CPS - 1848 的系统时,工程师需要充分了解设备的特性和接口,合理配置设备,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似设备的配置难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
