在电子设计领域,A/D转换器是实现模拟信号到数字信号转换的关键部件。今天,我们将聚焦于Intersil的ICL7106、ICL7107和ICL7107S这三款高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:ICL7106CM44Z.pdf
ICL7106和ICL7107集成了七段解码器、显示驱动器、参考源和时钟等功能。其中,ICL7106专为液晶显示器(LCD)设计,具备多路复用背板驱动;而ICL7107则可直接驱动仪器尺寸的发光二极管(LED)显示器。ICL7107S则在稳定性上有进一步提升。它们以高精度、多功能和高经济性的特点,在众多电子系统中得到广泛应用。
| 这三款产品提供了多种封装形式和温度范围选择,具体如下表所示: | PART NUMBER ( Note 2 ) | PART MARKING | TEMP. RANGE (°C) | PACKAGE (Pb-Free) | PKG. DWG. # |
| ICL7106CPLZ | ICL7106CPLZ | 0 to 70 | 40 Ld PDIP ( Note 3 ) | E40.6 | |
| ICL7106CM44Z ( Note 4 ) | ICL7106 CM44Z | 0 to 70 | 44 Ld MQFP | Q44.10x10 | |
| ICL7106CM44ZT ( Notes 4 , 5 ) | ICL7106 CM44Z | 0 to 70 | 44 Ld MQFP Tape and Reel | Q44.10x10 | |
| ICL7107CPLZ | ICL7107CPLZ | 0 to 70 | 40 Ld PDIP ( Note 3 ) | E40.6 | |
| ICL7107SCPLZ | ICL7107SCPLZ | 0 to 70 | 40 Ld PDIP ( Notes 1 , 3 ) | E40.6 | |
| ICL7107CM44Z ( Note 4 ) | ICL7107 CM44Z | 0 to 70 | 44 Ld MQFP | Q44.10x10 | |
| ICL7107CM44ZT ( Notes 4 , 5 ) | ICL7107 CM44Z | 0 to 70 | 44 Ld MQFP Tape and Reel | Q44.10x10 |
需要注意的是,“S”表示增强稳定性;Pb - free PDIPs仅适用于通孔波峰焊工艺,不适用于回流焊工艺;对于湿度敏感度等级(MSL),可参考产品信息页和技术简报TB363;卷轴规格详情可参考TB347。
ICL7106、ICL7107和ICL7107S提供了PDIP和MQFP两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。在设计时,需要根据具体的封装形式和应用需求,合理连接引脚,确保芯片正常工作。
| Supply Voltage | |
| ICL7106, V+ to V- ............... ... ICL71.07, V+ to G. | ......15V |
| Analog Input Voltage (Either Input) (Note 6)......V+ to V- | |
| Reference Input Voltage (Either Input)......V+ to V- | |
| Clock Input | |
| ICL7106 ...... TEST to V+ | |
| ICL7107......GND to V+ |
在室温(TA = +25°C)、时钟频率为48kHz的条件下,对ICL7106和ICL7107进行了多项电气性能测试,包括系统性能、显示驱动等方面。例如,零输入读数在全量程为200mV时,读数为±000.0;线性度在全量程为200mV或2V时,最大偏差不超过±1计数。具体的电气规格参数可参考数据表。
每个测量周期分为自动归零(A - Z)、信号积分(INT)和反积分(DE)三个阶段。
ICL7106内部通过6V齐纳二极管和大P沟道源极跟随器产生数字地,背板(BP)电压切换时可吸收较大电容电流,BP频率为时钟频率的1/800,段驱动与BP同频同幅,关断时同相,导通时反相,段间直流电压可忽略不计。ICL7107与ICL7106类似,但取消了稳压电源和背板驱动,段驱动电流从2mA提高到8mA,适用于仪器尺寸的共阳极LED显示器。
可采用外部振荡器连接到引脚40或R - C振荡器(使用三个引脚)两种基本时钟配置。振荡器频率先除以4,再进一步分频形成三个转换周期阶段:信号积分(1000计数)、参考反积分(0 - 2000计数)和自动归零(1000 - 3000计数),完整测量周期为4000计数(16000个时钟脉冲),与输入电压无关。为实现对60Hz或50Hz干扰的最大抑制,应选择合适的振荡器频率。
缓冲放大器和积分器的A类输出级静态电流为100µA,可提供4µA驱动电流且非线性极小。对于2V满量程,470kΩ接近最佳值;对于200mV量程,47kΩ较为合适。
应选择能提供最大电压摆幅的电容,以确保容差累积不会使积分器饱和。对于ICL7106或ICL7107,使用模拟公共端作为参考时,+2V满量程积分器摆幅较为合适;对于ICL7107,±5V电源且模拟公共端连接到电源地时,±3.5V至+4V摆幅为标称值。对于每秒三次读数(48kHz时钟),CINT的标称值分别为0.22µF和0.10µF。此外,积分电容应具有低介质吸收特性,以防止翻转误差,聚丙烯电容是不错的选择。
其大小对系统噪声有一定影响。对于200mV满量程,建议使用0.47µF电容;对于2V量程,0.047µF电容可提高过载恢复速度,且噪声也能满足要求。
大多数应用中,0.1µF电容效果良好。但在存在较大共模电压且使用200mV量程时,需使用更大值的电容(如1µF)以防止翻转误差。
建议使用100kΩ电阻,电容值根据公式 (f=frac{0.45}{RC}) 选择,对于48kHz时钟(每秒三次读数),C = 100pF。
产生满量程输出(2000计数)所需的模拟输入为 (V{IN}=2 ~V{REF}) 。在许多应用中,可根据实际情况选择合适的参考电压,以简化系统设计并提高性能。
ICL7106和ICL7107具有出色的通用性,可用于多种配置,如数字面板表、电池供电自动量程数字电压表、数字温度计、AC - DC转换器等。文档中给出了多种典型应用电路,包括使用内部参考、外部带隙参考、齐纳二极管参考等不同情况,为工程师提供了丰富的设计参考。
ICL7106、ICL7107和ICL7107S在3 1/2位A/D转换领域展现出了卓越的性能。它们不仅具备高精度、低功耗、多功能等优点,而且提供了丰富的应用电路和详细的设计指南。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择封装形式、元件值,并参考典型应用电路进行设计,以充分发挥这些芯片的优势。同时,在设计过程中,要注意遵循绝对最大额定值和电气规格要求,避免因操作不当而影响产品的可靠性和性能。你在使用这些A/D转换器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
