在电子测量与显示领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色。Intersil的ICL7106、ICL7107、ICL7106S和ICL7107S系列3 1/2位A/D转换器,凭借其高性能、低功耗等特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些转换器。
文件下载:ICL7106CPL.pdf
ICL7106和ICL7107是高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,内部集成了七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟。其中,ICL7106适用于液晶显示(LCD),具备多路复用背板驱动;ICL7107则可直接驱动仪器尺寸的发光二极管(LED)显示。
ICL7106S和ICL7107S型号具有增强的显示稳定性,能在复杂环境下提供更可靠的测量结果。
| PART NO. | TEMP. RANGE (°C) | PACKAGE | PKG. NO. |
| ICL7106CPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7106RCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP (Note) | E40.6 |
| ICL7106CM44 | 0 to 70 | 44 Ld MQFP | Q44.10x10 |
| ICL7106SCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7107SCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7107CPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP | E40.6 |
| ICL7107RCPL | 0 to 70 | 40 Ld PDIP (Note) | E40.6 |
| ICL7107CM44 | 0 to 70 | 44 Ld MQFP | Q44.10x10 |
注:“R”表示引脚反向,便于安装在PCB板底面;“S”表示增强稳定性。
每个测量周期分为三个阶段:
ICL7106内部通过6V齐纳二极管和P沟道源极跟随器产生数字地,背板(BP)频率为时钟频率的1/800,段驱动与BP同频同相(关断时)或反相(导通时),段间直流电压可忽略。ICL7107与ICL7106类似,但取消了稳压电源和背板驱动,段驱动电流增大。
可采用外部振荡器或R - C振荡器,振荡器频率先除以4,再进一步分频形成三个转换周期阶段:信号积分(1000计数)、参考反积分(0 - 2000计数)和自动调零(1000 - 3000计数),一个完整测量周期为4000计数(16000个时钟脉冲)。为实现对60Hz或50Hz干扰的最大抑制,需选择合适的振荡器频率。
对于2V满量程,470kΩ接近最佳值;200mV量程,47kΩ为宜,确保在输入电压范围内保持线性,同时降低PCB板的泄漏要求。
应选择能提供最大电压摆幅且不使积分器饱和的电容,如ICL7106或ICL7107使用模拟公共端作为参考时,典型满量程积分器摆幅为+2V;ICL7107采用±5V电源且模拟公共端接地时,摆幅为±3.5V至+4V。对于3次读数/秒(48kHz时钟),(C_{INT})分别为0.22µF和0.10µF。同时,电容应具有低介质吸收特性,聚丙烯电容是不错的选择。
200mV满量程时,推荐使用0.47µF电容以降低噪声;2V量程时,0.047µF电容可提高过载恢复速度。
多数应用中,0.1µF电容效果良好;存在大共模电压且使用200mV量程时,需使用1µF电容以防止翻转误差。
推荐使用100kΩ电阻,电容根据公式(f=frac{0.45}{RC})选择,例如48kHz时钟(3次读数/秒)时。
满量程输出(2000计数)所需的模拟输入为(V{IN}=2V{REF}),200mV和2V量程时,(V_{REF})分别为100mV和1V。在某些应用中,可根据实际情况选择合适的参考电压,以简化电路并提高系统性能。
采用单9V电源,内部产生数字电源,(V{GND} cong V{+}-4.5V)。
设计使用±5V电源,若没有负电源,可通过时钟输出和简单电路产生;在特定条件下,也可使用单+5V电源。
这些转换器可用于多种配置,如数字面板表、温度计、AC - DC转换器等。文档中给出了多个典型应用电路,为工程师提供了设计参考。
这些器件对静电放电敏感,使用时应遵循正确的IC处理程序。
使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能导致器件永久性损坏。
在进行“灯测试”时,长时间保持会使LCD显示有烧毁风险,需注意测试时间。
Intersil的ICL7106/7107系列A/D转换器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择元件值和电源供应,同时注意各种注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
