在 10G 以太网 LAN/WAN 传输应用中,时钟频率转换至关重要,而 IDT 的 ICS83PN161I 可编程 FemtoClock® NG 差分转 3.3V、2.5V LVPECL 合成器,正是满足这一需求的优秀解决方案。下面就带大家深入了解这款器件。
文件下载:83PN161AKILF.pdf
ICS83PN161I 采用 IDT 的第四代 FemtoClock® NG 技术,不仅能提供低相位噪声时钟,还具备低功耗的优点。其封装尺寸与 5mm x 7mm 差分振荡器兼容,方便工程师进行设计替换。
该器件专为 10G 以太网 LAN/WAN 中的前向纠错(FEC)时钟频率转换而设计,优化输入频率为 156.25MHz,支持 33/32、255/237、255/238 和 255/236 四种 FEC 速率转换,转换速率可通过引脚选择,每次支持四种速率中的一种。在默认配置下,156.25MHz 的输入时钟可转换为 168.8294492MHz 的输出时钟。
CLK、nCLK 输入对可接受 HCSL、LVDS、LVPECL、LVHSTL 和 SSTL 等多种电平,输出频率范围为 161.1328125MHz - 168.8294492MHz,VCO 范围为 2.0GHz - 2.5GHz。同时,它具有出色的抖动性能,周期抖动典型值为 18ps,RMS 相位抖动(12kHz - 20MHz)典型值为 0.533ps。
支持 3.3V 或 2.5V 全工作电源,环境工作温度范围为 -40°C 至 85°C,并且提供无铅(RoHS 6)封装,符合环保要求。
ICS83PN161I 采用 10 引脚 VFQFN 封装,各引脚功能明确。例如,OE 为输出使能引脚,正常工作时需要外部上拉;VEE 为负电源引脚;CLK 和 nCLK 为差分时钟输入引脚等。
输入电容典型值为 3.5pF,输入上拉电阻和下拉电阻典型值均为 51kΩ。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要参考。
不同电源电压下的直流特性有所不同。在 3.3V ± 5% 和 2.5V ± 5% 电源电压下,分别给出了电源电压、电源电流、输入高低电压、输入电流等参数的具体范围。例如,在 3.3V 电源电压下,电源电流典型值为 189mA;在 2.5V 电源电压下,电源电流典型值为 182mA。
输出频率范围为 161.1328125MHz - 168.8294492MHz,周期抖动典型值为 18ps,RMS 相位抖动(161.1328125MHz,12kHz - 20MHz 积分范围)典型值为 0.533ps。输出上升/下降时间和输出占空比也有相应的规定。
当需要将差分输入配置为接受单端电平信号时,可以通过偏置电阻 R1 和 R2 生成参考电压 (V{REF}=V{CC} / 2),并使用旁路电容 C1 过滤直流偏置上的噪声。同时,要注意调整 R1 和 R2 的比值,以确保 (V_{REF}) 位于输入电压摆幅的中心。
CLK /nCLK 可接受 LVDS、LVPECL、LVHSTL、SSTL 等多种差分信号,但 (V{SWING}) 和 (V{OH}) 必须满足 (V{PP}) 和 (V{CMR}) 输入要求。在实际设计中,要根据具体的驱动类型选择合适的输入接口,并参考驱动组件供应商的建议进行终端匹配。
为了提高散热和电气性能,需要在 PCB 上设计与封装暴露金属焊盘对应的焊盘图案,并通过热过孔将其连接到接地层。热过孔的数量应根据封装功耗和导电要求进行确定,建议使用尽可能多的过孔,并确保过孔直径为 12 - 13mils(0.30 - 0.33mm),采用 1oz 铜过孔桶电镀。
对于具有内部上拉的控制引脚,可添加 1kΩ 电阻进行额外保护。
LVPECL 输出需要使用终端电阻或电流源来实现功能,推荐使用匹配阻抗技术以最大化工作频率并最小化信号失真。不同电源电压下的输出终端匹配方式有所不同,如 3.3V LVPECL 输出和 2.5V LVPECL 输出的终端匹配电路各有特点。
ICS83PN161I 的总功耗为核心功耗与负载功耗之和。在 (V_{CC}=3.465V) 时,核心最大功耗为 654.885mW,每个负载输出对的最大功耗为 32mW。
结温 (T{j}) 可通过公式 (T{j}=theta{JA} * P{d_total} + T{A}) 计算,其中 (theta{JA}) 为结到环境的热阻,(P{d_total}) 为总功耗,(T{A}) 为环境温度。在无气流和多层板的情况下,(theta_{JA}) 为 39.2°C/W。通过计算可知,在环境温度为 85°C 且所有输出切换时,结温为 111.9°C,低于最大推荐结温 125°C。
ICS83PN161I 凭借其先进的技术、丰富的功能和良好的性能,为 10G 以太网 LAN/WAN 传输应用中的时钟频率转换提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应充分考虑其各项特性和设计建议,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些与时钟转换相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
