在当今高速数据传输的时代,时钟发生器对于确保数据传输的准确性和稳定性起着至关重要的作用。IDT的ICS843241作为一款低抖动、高性能的时钟发生器,在SAS/SATA系统中有着广泛的应用前景。本文将详细介绍ICS843241的特点、功能、应用以及相关的设计要点。
文件下载:843241BGLF.pdf
ICS843241是FemtoClocks™系列硅定时产品的一员,专为SAS - 2互连以及使用SAS - 2互连的三种传输协议(Serial SCSI Protocol,Serial ATA Tunneled Protocol和Serial Management Protocol)而设计。它采用外部25MHz的并联谐振晶体,能够生成75MHz、100MHz、150MHz和300MHz这四种可选输出频率,并且具有出色的RMS相位抖动(<1ps),在SAS定义的时钟树中表现优异。
通过F_SEL[1:0]引脚可以选择输出频率,提供了75MHz、100MHz、150MHz和300MHz四种选择。这种基于硅的设计方法确保了出色的频率稳定性和可靠性,为系统提供了稳定的时钟信号。
支持上、下和中心扩频(SSC)时钟技术,这对于SAS - 2应用非常重要。通过SSC_SEL[1:0]引脚可以选择不同的扩频模式,包括关闭SSC、0.5%下扩频、0.5%上扩频和0.5%中心扩频。
在不同的输出频率下,ICS843241都具有极低的RMS相位抖动。例如,在75MHz频率下,在900kHz - 7.5MHz的积分范围内,典型RMS相位抖动仅为0.70ps,确保了数据传输的准确性。
支持3.3V或2.5V的工作电源,并且工作温度范围为0°C至70°C,适用于大多数商业应用环境。同时,它还提供无铅(RoHS 6)封装,符合环保要求。
ICS843241广泛应用于各种SAS/SATA相关的设备中,包括但不限于:
ICS843241采用18pF并联谐振晶体,通过调整C1和C2的值(推荐值为27pF)可以优化频率准确性。不同的电路板布局可能需要对C1和C2的值进行微调。
XTAL_IN输入可以通过交流耦合电容接受单端LVCMOS信号。为了防止信号干扰和降低噪声,建议将输入信号的幅度从全摆幅降低到半摆幅。同时,要确保驱动器的输出阻抗(Ro)加上串联电阻(Rs)等于传输线阻抗。
所有控制引脚都有内部下拉电阻,为了增加额外的保护,可以添加1kΩ的电阻。
对于3.3V和2.5V的LVPECL输出,需要使用合适的端接电阻或电流源来确保信号的正常传输。不同的输出电压需要不同的端接方式,具体可以参考文档中的示例。
ICS843241的总功率耗散包括核心功率和负载功率。在Vcc = 3.465V的最坏情况下,核心最大功率为266.8mW,每个负载输出对的最大功率为30mW。
结温(Tj)直接影响设备的可靠性,其计算公式为Tj = θJA * Pd_total + TA。其中,θJA为结到环境的热阻,Pd_total为总功率耗散,TA为环境温度。在实际应用中,需要根据具体的输出负载数量、电源电压、空气流动和电路板类型来计算结温。
ICS843241的晶体管数量为2986,并且提供了不同封装的热阻与空气流速的关系表,方便工程师在设计时考虑散热问题。
ICS843241提供多种封装选择,包括16引脚TSSOP和8引脚SOIC,并且都有无铅封装。订购时需要注意不同封装和频率选项的型号。
IDT的ICS843241时钟发生器以其低抖动、高性能和丰富的功能,为SAS/SATA系统提供了可靠的时钟解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出频率、扩频模式和端接方式,同时要考虑功率耗散和结温等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ICS843241的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
