在高清电视数字视频设备的设计中,时钟源的性能至关重要。它直接影响着设备的同步性、信噪比等关键指标。今天要为大家介绍的IDT ICS664 - 03数字视频时钟源,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为了数字视频设备领域的热门选择。
文件下载:ICS664G-03.pdf
ICS664 - 03专为高清电视数字视频设备提供常用时钟速率的时钟生成和转换。它采用最新的PLL技术,能够提供出色的相位噪声和长期抖动性能,有助于实现卓越的同步性和高信噪比。
该芯片适用于数字视频机顶盒(Digital Video STB)和数字电视(DTV)等应用。如果是发射机应用,建议使用ICS664 - 01或ICS664 - 02;若需要从27 MHz生成音频采样时钟,则可选用ICS661。要是有文档中未涵盖的输入和输出频率需求,可以联系IDT,他们能快速修改产品以满足特殊要求。
需要注意的是,非环保型零件将于2010年5月13日停产。
| ICS664 - 03的引脚分配明确,其输出时钟选择表如下: | S3 | S2 | S1 | S0 | Input Frequency (MHz) | Output Frequency (MHz) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Power down | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 (passthrough) | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 74.25 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 74.175824 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 74.25 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 74.175824 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 148.5000 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 148.351648 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 54 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 74.175824 | 54 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 74.25 | 27 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 74.175824 | 27 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 74.25 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 74.175824 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 13.5 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 13.5 |
通过设置S3、S2、S1、S0引脚的电平,可以根据输入频率选择不同的输出频率。
| Pin Number | Pin Name | Pin Type | Pin Description |
| 1 | X1/REFIN | Input | 连接晶体或时钟输入 |
| 2 | VDD | Power | 晶体振荡器电源 |
| 3 | VDD | Power | PLL电源 |
| 4 | S0 | Input | 输出频率选择,根据上表确定输出频率,内部上拉 |
| 5 | GND | Power | PLL接地 |
| 6 | GND | Power | 晶体振荡器PLL接地 |
| 7 | S3 | Input | 输出频率选择,根据上表确定输出频率,内部上拉 |
| 8 | S2 | Input | 输出频率选择,根据上表确定输出频率,内部上拉 |
| 9 | CLK | Output | 时钟输出 |
| 10 | S1 | Input | 输出频率选择,根据上表确定输出频率,内部上拉 |
| 11 | VDDO | Power | 输出级电源 |
| 12 | SEL | Input | 低电平为时钟输入,高电平为晶体输入,内部上拉 |
| 13 | GND | Power | 输出接地 |
| 14 | VDD | Power | 电源 |
| 15 | NC | — | 不连接,不要连接任何东西 |
| 16 | X2 | Input | 连接晶体,若使用时钟输入则留空 |
时钟输出走线应采用串联终端。对于常用的50Ω走线阻抗,应在时钟线串联一个33Ω电阻,且尽量靠近时钟输出引脚。时钟输出的标称阻抗为20Ω。
作为高性能混合信号IC,ICS664 - 03必须与系统电源噪声隔离,以实现最佳性能。每个VDD引脚和PCB接地平面之间必须连接0.01µF的去耦电容。为了进一步防止系统电源噪声干扰,ICS664 - 03应采用一个公共连接到PCB电源平面。铁氧体磁珠和大容量电容有助于降低电源中的低频噪声,避免输出时钟相位调制。
除了VDDO可以连接较低电压以改变输出电平外,所有电源引脚都必须连接到相同电压。为了实现绝对最小抖动,建议使用专用的LDO稳压器为芯片供电,例如National Semiconductor LP2985。
如果使用晶体,设备的晶体连接应包括从X1到地和从X2到地的电容焊盘。这些电容用于调整电路板的杂散电容,以匹配晶体标称所需的负载电容。为减少可能的噪声拾取,晶体和设备之间应使用非常短的PCB走线(且无过孔)。负载电容的值可以通过公式(C = 2(C{L}- 6)) 粗略确定,其中C是连接到X1和X2的负载电容,(C{L}) 是晶体指定的负载电容值。典型晶体的(C_{L}) 为18 pF,所以(C = 2(18 - 6)=24 pF) 。由于这些电容用于调整PCB的杂散电容,建议使用最终布局检查输出频率,看是否需要更改C的值。
为了实现最佳的设备性能和最低的输出相位噪声,建议遵循以下PCB布局准则:
| Item | Rating |
| Supply Voltage, VDD | 5.5 V |
| All Inputs and Outputs | -0.5 V to VDD + 0.5 V |
| Ambient Operating Temperature | 0 to +70 ° C |
| Storage Temperature | -65 to +150 ° C |
| Junction Temperature | 125 ° C |
| Soldering Temperature | 260 ° C |
超过这些额定值可能会对ICS664 - 03造成永久性损坏,在设计时务必注意。
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Ambient Operating Temperature | 0 | +70 | ° C | |
| Power Supply Voltage (measured in respect to GND) | +3.0 | +3.6 | V |
| 在(VDD = 3.3 V ± 10 %) 、环境温度0至+70°C的条件下,ICS664 - 03的直流电气特性如下: | Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| VDD | 3.0 | 3.6 | V | ||||
| Operating Voltage | VDDO | 2.5 | VDD | V | |||
| Supply Current | IDD | No Load | 35 | mA | |||
| Input High Voltage | V IH | 2 | V | ||||
| Input Low Voltage | V IL | 0.8 | V | ||||
| Output High Voltage | V OH | I OH = -4 mA | VDD - 0.4 | V | |||
| Output High Voltage | V OH | I OH = -20 mA | 2.4 | V | |||
| Output Low Voltage | V OL | I OL = 20 mA | 0.4 | V | |||
| Short Circuit Current | I OS | Each output | ±65 | mA | |||
| Nominal Output Impedance | Z OUT | 20 | Ω | ||||
| Input Capacitance | C IN | Input pins | 7 | pF | |||
| Internal Pull - up Resistor | R PU | 120 | k Ω |
| 同样在上述条件下,其交流电气特性如下: | Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Crystal Frequency | 28 | MHz | |||||
| Output Clock Rise Time | t OR | 20% to 80%, 15 pF load | 1.5 | ns | |||
| Output Clock Fall Time | t OF | 80% to 20%, 15 pF load | 1.5 | ns | |||
| Output Duty Cycle | t OD | at VDD/2, 15 pF load | 40 | 49 to 51 | 60 | % | |
| Power - up Time | t PU | Valid power on to valid output | 1 | ms | |||
| Power - down Time | t PD | Power off to clock disable | 10 | µs | |||
| Jitter, short term | 100 | ps p - p | |||||
| Jitter, long term | 10 µs delay | 200 | ps p - p | ||||
| Single Sideband Phase Noise | 10 kHz offset | -120 | dBc | ||||
| Actual Mean Frequency Error versus Target | 0 | ppm |
| Thermal Resistance Junction to | θ JA | Still air | 78 | ° C/W | ||
| Ambient | θ JA | 1 m/s air flow | 70 | ° C/W | ||
| θ JA | 3 m/s air flow | 68 | ° C/W | |||
| Thermal Resistance Junction to Case | θ JC | 37 | ° C/W |
| ICS664 - 03采用16引脚TSSOP封装,其尺寸与JEDEC Publication No. 95, MO - 153保持一致。具体尺寸如下: | Symbol | Min | Max | Min (Inches) | Max (Inches) |
| A | 1.20 | 0.047 | |||
| A1 | 0.05 | 0.15 | 0.002 | 0.006 | |
| A2 | 0.80 | 1.05 | 0.032 | 0.041 | |
| b | 0.19 | 0.30 | 0.007 | 0.012 | |
| C | 0.09 | 0.20 | 0.0035 | 0.008 | |
| D | 4.90 | 5.1 | 0.193 | 0.201 | |
| E | 6.40 | BASIC | 0.252 | BASIC | |
| E1 | 4.30 | 4.50 | 0.169 | 0.177 | |
| e | 0.65 | Basic | 0.0256 | Basic | |
| L | 0.45 | 0.75 | 0.018 | 0.030 | |
| α | 0° | 8° | 0° | 8° | |
| aaa | 0.10 | 0.004 |
| Part / Order Number | Marking | Shipping Packaging | Package | Temperature |
| 664G - 03* | 664G - 03 | Tubes | 16 - pin TSSOP | 0 to +70°C |
| 664G - 03T* | 664G - 03 | Tape and Reel | 16 - pin TSSOP | 0 to +70°C |
| 664G - 03LF | 664G03LF | Tubes | 16 - pin TSSOP | 0 to +70°C |
| 664G - 03LFT | 664G03LF | Tape and Reel | 16 - pin TSSOP | 0 to +70°C |
*注:非环保型零件将于2010年5月13日停产,“LF”表示无铅(Pb)封装。
IDT ICS664 - 03数字视频时钟源凭借其出色的性能、灵活的设计和丰富的特性,为高清电视数字视频设备的时钟设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚功能、应用设计要点以及各种电气特性和热特性,同时注意封装尺寸和订购信息,以确保设计出的产品稳定可靠。你在使用类似时钟源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
