在电子设计领域,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解 IDT 公司的 ICS844201I - 45 这款 PCI Express 时钟发生器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:844201BKI-45LF.pdf
ICS844201I - 45 是一款 PCI Express 时钟发生器,它能够利用 25MHz 晶体合成 100MHz 或 125MHz 的参考时钟频率。其出色的相位抖动性能,再加上采用小巧的 16 引脚 VFQFN 封装,使得它非常适合应用于电路板空间有限的系统中。
通过不同的输入参数设置,ICS844201I - 45 可以实现不同的输出频率。例如,当晶体频率为 25MHz,M = 20,FSEL = 1,N = 4 时,乘法值 M/N 为 5,输出频率为 125MHz(默认);当 FSEL = 0,N = 5 时,乘法值 M/N 为 4,输出频率为 100MHz。这种灵活的频率合成方式,能满足不同系统对时钟频率的需求。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 说明 |
| 1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 | nc | 未使用 | 无连接 |
| 2, 3 | XTAL_OUT XTAL_IN | 输入 | 晶体振荡器接口,XTAL_IN 为输入,XTAL_OUT 为输出 |
| 4 | FSEL | 输入 | 频率选择引脚,LVCMOS/LVTTL 接口电平 |
| 5, 16 | GND | 电源 | 电源接地 |
| 10 | VDD | 电源 | 电源引脚 |
| 11, 12 | nQ, Q | 输出 | 差分输出对,LVDS 接口电平 |
输入电容典型值为 4pF,输入上拉电阻典型值为 51kΩ,这些参数对于电路设计中的信号处理和匹配至关重要。
在使用 ICS844201I - 45 时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压 VDD 最大为 4.6V,输入电压范围也有明确限制,输出电流连续电流最大为 10mA,浪涌电流最大为 15mA 等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
输出频率可选择 100MHz 或 125MHz,不同频率下的 RMS 相位抖动、峰 - 峰相位抖动等参数都有明确的规定。例如,在 125MHz 时,RMS 相位抖动典型值为 0.773ps,峰 - 峰相位抖动典型值为 12.51ps。
ICS844201I - 45 采用 18pF 并联谐振晶体进行特性表征。通过调整 C1 和 C2 的电容值,可以优化频率精度。在实际应用中,对于不同的电路板布局,C1 和 C2 的值可能需要进行微调。
XTAL_IN 输入可以通过 LVCMOS 驱动器或差分驱动器的一侧通过交流耦合电容进行过驱动。输入信号的幅度应在 500mV - 1.8V 之间,压摆率不应小于 0.2V/ns。对于 3.3V LVCMOS 输入,需要降低信号幅度以防止与电源轨产生信号干扰和减少内部噪声。
对于一般的 LVDS 接口,推荐的端接阻抗(ZT)在 90Ω - 132Ω 之间,应根据传输线的差分阻抗(Z0)进行选择。常见的点对点 LVDS 设计在接收器处使用 100Ω 并联电阻和 100Ω 差分传输线环境。为避免传输线反射问题,组件应采用表面贴装并尽可能靠近接收器放置。
PCI Express 抖动分析方法对系统对参考时钟抖动的响应进行建模。不同的 PCI Express 版本(Gen 1、Gen 2、Gen 3)有不同的抖动评估方法和要求。例如,PCI Express Gen 1 在整个频谱上进行评估,结果以峰 - 峰形式报告;PCI Express Gen 2 定义了两个评估范围,结果以 RMS 形式报告。
ICS844201I - 45 的总功率耗散是核心功率和负载功率耗散之和。在 (V_{DD}=3.63V) 时,最大功率(核心)为 344.85mW。
结温 (Tj) 直接影响器件的可靠性,最大推荐结温为 125°C。可以通过公式 (Tj = theta{JA} * Pd_total + T{A}) 计算结温,其中 (theta_{JA}) 为结到环境的热阻,Pdtotal 为总功率耗散,(T{A}) 为环境温度。
晶体管数量为 1986,同时给出了不同空气流速下的热阻 (theta_{JA}) 值,为系统的热设计提供了参考。
采用 16 引脚 VFQFN 封装,有两种方式指示引脚 1 角。同时给出了详细的封装尺寸信息,方便进行电路板设计。
提供了两种订购选项,分别是采用管装和卷带包装的产品,工作温度范围均为 -40°C 至 85°C。
总的来说,ICS844201I - 45 是一款性能出色、功能丰富的 PCI Express 时钟发生器,在电路板空间有限、对时钟稳定性要求较高的系统中具有很大的应用潜力。各位工程师在实际设计中,不妨考虑一下这款产品,看看它是否能满足你的需求。你在使用时钟发生器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
