深入解析IDT74SSTUBH32865A:DDR2的28位1:2寄存器缓冲器
在DDR2内存模块的设计中,一款合适的寄存器缓冲器至关重要。Renesas的IDT74SSTUBH32865A就是这样一款专为DDR2应用设计的28位1:2寄存器缓冲器,下面我们就来详细了解它。
文件下载:IDT74SSTUBH32865ABKG.pdf
一、产品概述
IDT74SSTUBH32865A是一款带有奇偶校验功能的28位1:2寄存器缓冲器,适用于1.7V至1.9V的VDD工作电压。它的所有时钟和数据输入都符合JEDEC的SSTL_18标准,控制输入为LVCMOS,输出则是经过优化的1.8V CMOS驱动器,能够很好地驱动DDR2 DIMM负载。
该器件采用差分时钟(CLK和CLK)工作,数据在CLK上升沿和CLK下降沿进行寄存。它还支持低功耗待机操作,当复位输入(RESET)为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入,同时所有寄存器复位,除PTYERR外的所有输出被强制为低电平。
二、关键特性
2.1 驱动能力与功能特性
  • 双驱动强度:为高负载的DIMM应用提供了强大的驱动能力,确保数据传输的稳定性。
  • 奇偶校验功能:通过在输入引脚PARIN接收奇偶校验位,并与D输入上接收到的数据进行比较,在开漏PTYERR引脚(低电平有效)指示是否发生奇偶校验错误。
    2.2 电气兼容性
  • 数据输入输出标准:支持SSTL_18 JEDEC规范,保证了与DDR2系统的兼容性。
  • 控制输入电平:CSGateEN和RESET输入支持LVCMOS开关电平,方便与其他LVCMOS器件集成。
    2.3 低电压工作
    其工作电压范围为1.7V至1.9V,符合低电压设计趋势,有助于降低功耗。
    2.4 封装形式
    采用160球LFBGA封装,这种封装形式具有良好的电气性能和散热性能。
三、应用场景
3.1 DDR2内存模块
该器件可与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合使用,为DDR DIMM提供完整的解决方案。
3.2 不同速率DDR2
非常适合DDR2 400、533、667和800等不同速率的应用,具有广泛的适用性。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
IDT74SSTUBH32865A采用160球BGA封装,其引脚分布涵盖了各种输入输出信号,包括数据输入(D0 - D21)、时钟输入(CLK和CLK)、控制输入(RESET、CSGateEN等)以及输出(Q0A - Q21A、Q0B - Q21B等)。
4.2 信号类型与功能
  • 未选通输入:DCKE0、DCKE1、DODT0、DODT1等为SSTL_18类型,是与芯片选择无关的DRAM功能引脚。
  • 芯片选择选通输入:D0 - D21为SSTL_18类型,仅在芯片选择为低电平时重新驱动DRAM输入。
  • 芯片选择输入:DCS0、DCS1为SSTL_18类型,用于启动DRAM地址/命令解码。
  • 重新驱动输出:Q0A - Q21A、Q0B - Q21B等为SSTL_18类型,是寄存器的输出,在指定时钟计数输出后以及时钟上升沿后有效。
  • 奇偶校验输入:PARIN为SSTL_18类型,在时钟上升沿接收输入奇偶校验位。
  • 奇偶校验错误输出:PTYERR为开漏输出,低电平时表示发生奇偶校验错误。
  • 编程输入:CSGateEN为1.8V LVCMOS类型,用于控制D0 - D21输入的锁存条件。
  • 时钟输入:CLK和CLK为SSTL_18类型的差分主时钟输入对。
  • 其他输入:RESET为1.8V LVCMOS异步复位输入,VREF为SSTL_18输入的参考电压。
五、功能与特性分析
5.1 功能表与奇偶校验表
通过功能表和奇偶校验表,我们可以清晰地了解不同输入条件下器件的输出状态。例如,在功能表中,当RESET为高电平,不同的DCS0、DCS1和输入数据状态会导致不同的输出结果;在奇偶校验表中,根据输入数据的奇偶性和PARIN的值,PTYERR会有相应的输出。
5.2 绝对最大额定值
该器件的绝对最大额定值规定了其正常工作的边界条件,如电源电压范围为 -0.5V至2.5V,输入电压范围为 -0.5V至VDD + 2.5V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
5.3 工作特性
  • 电压参数:I/O电源电压VDD为1.7 - 1.9V,参考电压VREF为0.49 VDD至0.51 VDD等。
  • 输入输出电压:不同类型的输入输出有相应的电压要求,如AC高电平输入电压、DC高电平输入电压等。
  • 电流参数:包括高电平输出电流、低电平输出电流等。
    5.4 时序要求
  • 时钟频率:时钟频率最大为410MHz。
  • 脉冲持续时间:CLK和CLK的高或低脉冲持续时间最小为1ns。
  • 建立时间和保持时间:不同输入信号相对于时钟的建立时间和保持时间有明确规定,如DCS0在CLK上升沿和CLK下降沿之前的建立时间为0.6ns等。
    5.5 开关特性
  • 最大输入时钟频率:最大为410MHz。
  • 传播延迟:不同情况下的传播延迟有相应的范围,如CLK上升沿到Qn的传播延迟为1.1 - 1.6ns等。
    5.6 输出缓冲特性
    输出边缘速率在推荐的工作温度范围内有一定的要求,如上升沿和下降沿的dV/dt为1 - 4V/ns。
六、测试电路与波形
文档中给出了详细的测试电路和波形图,包括模拟负载电路、生产测试负载电路等,以及各种电压和电流波形。这些测试电路和波形对于验证器件的性能和调试电路非常有帮助。工程师在实际应用中可以根据这些测试电路和波形来进行测试和验证,确保器件的正常工作。
七、封装与订购信息
7.1 封装尺寸
该器件采用160球BGA封装,其封装尺寸符合JEDEC Publication No. 95标准,具体尺寸包括水平尺寸D、垂直尺寸E、球间距e等都有明确规定。
7.2 订购信息
根据温度范围、器件类型、封装等信息进行订购,例如商业温度范围(0°C至 +70°C)的IDT74SSTUBH32865A,采用低轮廓、细间距、球栅阵列 - 绿色封装,以卷带形式发货。
总之,IDT74SSTUBH32865A是一款功能强大、性能优良的DDR2寄存器缓冲器,在DDR2内存模块设计中具有重要的应用价值。工程师在使用该器件时,需要仔细了解其各项特性和参数,合理设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于寄存器缓冲器的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDR2
