解析IDT74SSTUBH32868A:28位可配置DDR2寄存器缓冲器
作为一名资深电子工程师,在DDR2内存模块设计中,找到性能卓越且适配的缓冲器至关重要。IDT74SSTUBH32868A这款28位可配置寄存器缓冲器就是不错的选择。下面我将详细介绍它的特点、应用、电气特性等方面,希望能为大家在硬件设计中提供有价值的参考。
文件下载:IDT74SSTUBH32868ABKG.pdf
一、概述
IDT74SSTUBH32868A专为1.7V - 1.9V VDD运行而设计。其输入输出特性丰富,除部分特定输入为LVCMOS外,数据输入输出符合SSTL_18 JEDEC标准。输出电路针对未端接的DIMM负载进行了优化,仅开漏误差输出(QERR)例外。该器件支持低功耗待机和工作模式,还配备奇偶校验功能,增强了数据传输的可靠性。
二、主要特性
2.1 功能特性
  • 奇偶校验功能:该器件具备奇偶校验功能,能有效检测数据传输中的错误。奇偶校验位(PAR_IN)在对应数据输入一个周期后到达,QERR输出信号在数据寄存两个时钟周期后生成。采用偶校验规则,即DIMM独立数据输入与奇偶校验输入位中“1”的总数为偶数时表示校验有效。
  • 可配置引脚:通过C输入控制引脚配置,可在寄存器A和寄存器B配置之间切换。不过在正常操作时,C输入不应切换,需硬连线至有效电平以实现所需模式。
    2.2 电气特性
  • 低电压运行:支持1.7V - 1.9V的低电压运行,符合节能设计需求。
  • 输入输出兼容性:输入除特定引脚为LVCMOS外,其余与SSTL_18 JEDEC标准兼容;输出除QERR为开漏输出外,均符合SSTL_18规范。
    2.3 封装形式
    采用176球LFBGA封装,这种封装形式有利于提高集成度和电气性能。
三、应用场景
3.1 支持重载RDIMMs
该缓冲器具有两倍的输出驱动能力,能够支持负载较重的RDIMMs,确保数据传输的稳定性。
3.2 DDR2内存模块
可与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合,为DDR2内存模块提供完整的解决方案,尤其适用于DDR2 667和800。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
文档提供了详细的引脚配置表,分别列出了寄存器A(C = 0)和寄存器B(C = 1)两种配置下的引脚信息。工程师可根据实际需求选择合适的配置。
4.2 引脚功能
  • 电源与接地引脚:GND为接地输入,VDD为1.8V标称电源电压,VREF为0.9V标称输入参考时钟。
  • 时钟与控制引脚:CLK和CLK为差分时钟输入;C为配置控制输入,用于选择寄存器配置;RESET为异步复位输入,可重置寄存器并禁用Vref数据和时钟差分输入接收器;CSGEN为芯片选择门使能,控制数据输入的锁存条件。
  • 数据输入输出引脚:D1 - D28为数据输入,在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时锁存;Q1 - Q28为数据输出,受DCS0和DCS1控制;QCS0、QCS1、QCKE0、QCKE1、QODT0、QODT1为不受DCS0和DCS1控制的数据输出;QERR为开漏输出错误位。
五、电气特性与参数
5.1 绝对最大额定值
明确了器件在不同参数下的最大承受范围,如电源电压范围为 -0.5V至2.5V,输入电压范围为 -0.5V至VDD + 2.5V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
5.2 输出缓冲特性
规定了输出边缘速率在推荐的工作自由空气温度范围内的参数,如上升和下降边缘速率(dV/dt_r和dV/dt_f)为1 - 4V/ns。
5.3 直流电气特性
给出了在不同测试条件下的输出电压、输入电流、静态和动态电流等参数,帮助工程师在设计时评估器件的功耗和性能。
5.4 时序要求
包括时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活和非激活时间、建立时间和保持时间等参数,确保数据的正确传输和处理。
六、测试电路与波形
文档提供了详细的测试电路和波形图,包括模拟负载电路、生产测试负载电路等,以及各种电压和电流波形。这些信息有助于工程师进行器件的测试和验证,确保其符合设计要求。
七、总结
IDT74SSTUBH32868A是一款功能强大、性能稳定的28位可配置寄存器缓冲器,适用于DDR2内存模块设计。其丰富的特性和详细的电气参数为工程师提供了便利,在实际应用中能有效提高数据传输的可靠性和稳定性。在设计过程中,工程师需根据具体需求合理选择引脚配置和工作模式,同时注意各项电气参数的要求,以确保器件的正常运行。大家在使用这款缓冲器时,是否也遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
