在电子设计领域,数字控制电位器(DCP)是一种非常实用的元件,它为电路的控制和参数调整提供了极大的便利。ISL22349 作为一款集成了四个数字控制电位器和非易失性存储器的 CMOS 集成电路,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析一下这款产品。
文件下载:ISL22349UFV14Z.pdf
ISL22349 将四个数字控制电位器和非易失性存储器集成在一个单芯片 CMOS 集成电路中。这些数字控制电位器由电阻元件和 CMOS 开关组合实现,用户可以通过 (I^{2}C) 总线接口控制电位器抽头的位置。每个电位器都有一个相关的易失性抽头寄存器(WR)和一个非易失性初始值寄存器(IVR),用户可以直接对其进行读写操作。在电源上电时,设备会将两个 DCP 的 IVR 内容恢复到相应的 WR 中。
一个封装内集成了四个电位器,大大节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的设计。
具有 128 个电阻抽头,通过 (I^{2}C) 串行接口进行控制。同时,它有三个地址引脚,最多可在一条总线上连接八个设备,方便进行多设备的扩展和控制。
电位器抽头位置可以进行非易失性存储,即使电源断电,抽头位置也能得到保存,上电后自动恢复,为设备的稳定运行提供了保障。
抽头电阻典型值为 70Ω,具有低噪声和低功耗的特点。在关机模式下,关机电流最大仅为 6.5µA,有效降低了系统的功耗。
电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,能够适应多种不同的电源环境,增强了产品的通用性。
每个寄存器每位可承受 100 万次数据变化,在 (T leq +55^{circ}C) 的环境下,寄存器数据可保留 50 年,确保了产品在长期使用中的稳定性和可靠性。
采用 14 引脚 TSSOP 封装,并且符合 RoHS 标准,是一款环保型的电子元件。
| TSSOP 引脚 | 符号 | 描述 |
| 1 | RW3 | DCP3 的“抽头”端子 |
| 2 | A2 | (I^{2}C) 接口的设备地址输入 |
| 3 | SCL | 开漏 (I^{2}C) 接口时钟输入 |
| 4 | SDA | 开漏串行数据输入/输出,用于 (I^{2}C) 接口 |
| 5 | GND | 设备接地引脚,也是每个 DCP 的 RL 连接端 |
| 6 | RW2 | DCP2 的“抽头”端子 |
| 7 | RW1 | DCP1 的“抽头”端子 |
| 8 | NC | 未连接 |
| 9 | A0 | (I^{2}C) 接口的设备地址输入 |
| 10 | A1 | (I^{2}C) 接口的设备地址输入 |
| 11 | NC | 未连接 |
| 12 | VCC | 电源引脚,也是每个 DCP 的 RH 连接端 |
| 13 | SHDN | 关机使能输入,低电平有效 |
| 14 | RW0 | DCP0 的“抽头”端子 |
每个 DCP 由电阻元件和 CMOS 开关组合实现,其物理两端相当于机械电位器的固定端子,内部连接到 Vcc 和 GND。RW 引脚连接到中间节点,相当于机械电位器的抽头端子。抽头端子的位置由易失性抽头寄存器(WR)控制。当 WR 寄存器全为 0 时,抽头端子最接近 GND;当 WR 寄存器全为 1 时,抽头端子最接近 (V_{CC})。
ISL22349 包含七个非易失性和五个易失性 8 位寄存器。四个非易失性寄存器(IVRi)存储初始抽头值,易失性寄存器(WRi)存储当前抽头位置。此外,还有三个非易失性通用寄存器可供使用。
设备可以通过将 SHDN 引脚拉低或在 ACR 寄存器中设置 SHDN 位为 0 来进入关机模式。在关机模式下,电阻处于端到端开路状态,所有 RWi 短路到 GND。当 SHDN 引脚恢复为高电平时,设备将恢复到关机前的电阻设置。
ISL22349 支持 (I^{2}C) 双向总线协议,作为从设备工作。所有通信都从最高有效位开始传输。数据状态在 SCL 为低电平时才能在 SDA 线上改变,SCL 为高电平时 SDA 的状态变化用于表示 START 和 STOP 条件。
写操作需要一个 START 条件,接着是一个有效的识别字节、一个有效的地址字节、一个数据字节,最后是一个 STOP 条件。每次传输一个字节后,ISL22349 会返回一个 ACK 信号。非易失性写周期在 STOP 条件确定后开始,下一次非易失性写操作需要最多 20ms 的延迟。
读操作由三个字节的指令和一个或多个数据字节组成。主设备发起操作,依次发送 START、识别字节(R/W 位设置为“0”)、地址字节、第二个 START 和第二个识别字节(R/W 位设置为“1”)。每次传输一个字节后,ISL22349 会返回一个 ACK 信号。主设备在接收到最后一个数据字节的最后一位后,通过发送 ACK 和 STOP 条件来终止读操作。
ISL22349 可以作为电压分压器应用于各种场景,如控制、参数调整、交流测量和信号处理等。其高集成度和低功耗的特点,使其在便携式设备、工业控制和通信设备等领域具有广泛的应用前景。
ISL22349 是一款功能强大、性能稳定的四通道数字控制电位器。它的高集成度、非易失性存储、低功耗和高可靠性等特点,使其成为电子工程师在设计电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路要求,合理使用 ISL22349,以充分发挥其优势。你在使用数字控制电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
