在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的元件,它能够实现对电阻值的精确控制,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来详细介绍一款高性能的数字电位器——ISL22511。
ISL22511是一款三端数字控制电位器(XDCP),由31个电阻元件组成的电阻阵列和一个雨刮器开关网络实现。它具有按键控制、关机模式和行业领先的UTQFN封装等特点。该电位器可用于音量控制、LED/LCD亮度控制、对比度控制、编程偏置电压以及梯形网络等多种应用场景。
| 产品编号 | 产品标记 | 总电阻 ((kOmega)) | 温度范围 ((^{circ}C)) | 卷带包装数量 | 封装形式 | 封装图纸编号 |
| ISL22511WFRU10Z - TK | GD | 10 | -40 至 +125 | 1k | 10引脚UTQFN | L10.2.1x1.6A |
| ISL22511采用10引脚UTQFN封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | PU | 下降沿触发输入,内部上拉。切换PU可使雨刮器靠近RH端。 | |
| 2 | PD | 下降沿触发输入,内部上拉。切换PD可使雨刮器靠近RL端。 | |
| 3 | RH | 相当于机械电位器的固定端,电压范围为VSS至VCC。 | |
| 4 | VSS | 接地端。 | |
| 5, 10 | NC | 无连接。 | |
| 6 | RW | 电位器的雨刮器端,相当于机械电位器的活动端。 | |
| 7 | RL | 相当于机械电位器的固定端,电压范围为VSS至VCC。 | |
| 8 | ASE | 低电平有效自动存储使能输入或手动存储低电平输入。 | |
| 9 | VCC | 电源电压。 |
在使用ISL22511时,需要注意各引脚的电压范围和输入输出特性。例如,PU和PD引脚的电压相对于GND不能超过(V{CC} + 0.3V),任何DCP引脚相对于GND的电压不能超过(V{CC})。同时,要注意引脚的上拉电阻和电容值,以确保信号的稳定传输。
| 参数 | 最大值 | 单位 |
| 存储温度 | +150 | (^{circ}C) |
| PU和PD引脚相对于GND的电压 | (V_{CC} + 0.3) | V |
| (V_{CC}) | +6 | V |
| 任何DCP引脚相对于GND的电压 | (V_{CC}) | V |
| (I_{W}) (10s) | ±6 | mA |
| 静电放电(ESD)额定值 | - | - |
| 人体模型(按JS - 001 - 2017测试) | - | kV |
| 机器模型 | - | V |
| 闩锁效应(按JESD78E测试;2类,A等级) | - | mA |
| 热阻(典型值) | (theta_{JA}) ((^{circ}C)/W) | (theta_{JC}) ((^{circ}C)/W) |
| 10引脚UTQFN封装 | 150 | 76 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 温度范围(扩展工业级) | -40 | +125 | (^{circ}C) |
| (V_{CC}) | 2.7 | 5.5 | V |
| 功率额定值 | - | 15 | mW |
| 雨刮器电流 | - | ±3.0 | mA |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RH至RL电阻 | (R_{TOTAL}) | - | - | 10 | - | (kOmega) |
| RH至RL电阻公差 | - | - | -20 | - | +20 | % |
| 端到端温度系数 | - | - | - | ±80 | - | ppm/(^{circ}C) |
| 雨刮器电阻 | (R_{W}) | (V{CC} = 3.3V),雨刮器电流(I{RW} = V{CC} / R{TOTAL}) | - | 130 | 500 | (Omega) |
| (V{RH})和(V{RL})端电压 | (V{RH}),(V{RL}) | (V{RH})和(V{RL})相对于GND | 0 | - | (V_{CC}) | V |
| (V_{CC})工作电流 | (I_{CC}) | (V_{CC} = 5.5V),执行雨刮器移动操作 | - | - | 150 | (mu A) |
| (V_{CC})存储操作期间电流 | (I_{CC}) | (V_{CC} = 5.5V),执行非易失性存储操作 | - | - | 2 | mA |
| 待机电流 | (I_{SB}) | - | - | 0.6 | 3 | (mu A) |
| PU、PD输入泄漏电流 | (I_{Lkg}) | (V{IN} = V{SS})至(V_{CC}) | -2 | - | +2 | (mu A) |
| PU、PD输入高电压 | (V_{IH}) | - | (V_{CC} times 0.7) | - | - | V |
| PU、PD输入低电压 | (V_{IL}) | - | - | - | (V_{CC} times 0.1) | V |
| PU、PD输入电容 | (C_{IN}) | (V{CC} = 3.3V),(T{A} = +25^{circ}C),(f = 1MHz) | - | 10 | - | pF |
| PU和PD上拉电阻 | (R_{pull_up}) | - | - | 1 | - | M(Omega) |
| EEPROM规格 | - | - | - | - | - | - |
| EEPROM耐久性 | - | - | 1000000 | - | - | 周期 |
| EEPROM保留时间 | - | 温度(leq + 55^{circ}C) | 50 | - | - | 年 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 两次独立按键事件之间的时间 | (t_{GAP}) | 2 | - | - | ms |
| 消抖时间 | (t_{DB}) | - | 15 | 28 | ms |
| 慢速模式下雨刮器变化时间 | (t_{S SLOW}) | 100 | 250 | 390 | ms |
| 快速模式下雨刮器变化时间 | (t_{S FAST}) | 20 | 50 | 78 | ms |
| 进入关机模式时间(保持PU和PD低电平) | (t_{stdn}) | - | 2 | - | s |
| 上电至雨刮器稳定时间 | (t_{PU}) | - | - | 6.5 | ms |
| (V_{CC})上电速率 | (t_{R VCC}) | 0.2 | - | 50 | V/ms |
在慢速模式下,按键操作后雨刮器位置变化相对较慢,消抖时间(t{DB})和两次按键事件之间的时间(t{GAP})会影响雨刮器的移动速度。
按下按键1秒后进入快速模式,雨刮器位置变化速度加快,(t_{S FAST})表示快速模式下雨刮器变化时间。
当PU和PD引脚同时保持低电平2秒时,ISL22511进入关机模式,此时电阻阵列与RH引脚断开,雨刮器移动到最接近RL引脚的位置。
当ASE引脚在电源上电时保持低电平,自动存储功能启用。在(overline{PU})或(overline{PD})输入无活动2秒后,计数器值将存储到EEPROM中。
不同电源电压和温度条件下,雨刮器电阻随抽头位置的变化曲线可以帮助我们了解电位器的电阻特性。
待机电流随温度和电源电压的变化曲线,对于评估电位器的功耗非常重要。
包括积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)与抽头位置的关系曲线,反映了电位器的线性度性能。
零刻度误差(ZS Error)和满刻度误差(FS Error)随温度的变化曲线,可用于评估电位器在不同温度下的精度。
电压分压器模式和变阻器模式下的温度系数与抽头位置的关系曲线,有助于了解电位器的温度稳定性。
频率响应曲线和雨刮器端噪声与频率的关系曲线,可用于评估电位器在不同频率下的性能。
只要(V{CC})始终大于或等于(V{RH})和(V{RL}),对(V{CC})和电位器引脚的上电或掉电条件没有限制,但(V_{CC})的斜坡速率规格始终有效。
ISL22511由输入控制、计数器和解码部分、EEPROM存储器以及电阻阵列三部分组成。输入控制部分类似于一个上下计数器,计数器的输出经过解码后选择电阻阵列上的一个点连接到雨刮器输出。在适当条件下,计数器的内容可以存储在EEPROM中,以便后续使用。
当ASE引脚在电源上电时保持低电平,且(overline{PU})或(overline{PD})输入无活动2秒后,计数器值将存储到EEPROM中。电源恢复后,将召回存储器中的内容并将计数器重置为最后存储的值。
当ASE引脚未启用(保持高电平)时,可以使用按键开关将ASE引脚拉低超过15ms后释放,以手动存储雨刮器位置。
当PU和PD引脚同时保持低电平2秒时,ISL22511进入关机模式,此时电阻阵列与RH引脚断开,雨刮器移动到最接近RL引脚的位置。要退出关机模式,只需将PU、PD或ASE引脚拉低超过15ms即可。
当(V_{CC})移除时,电阻阵列的端到端电阻会发生波动。
ISL22511的文档有多次修订,主要涉及参数规格的更新、封装信息的调整以及功能描述的完善等内容。了解修订历史可以帮助我们更好地使用该产品。
ISL22511数字电位器以其低噪声、低功耗、高可靠性和丰富的功能特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该电位器,同时注意其引脚配置、规格参数和操作方法等方面的要求。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
