在电子设计领域,对于电位器的需求一直存在,尤其是在需要精确控制和调整参数的应用场景中。ISL23348作为一款低电压、低噪声、低功耗的四通道128抽头数字控制电位器(XDCP™),以其出色的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。
文件下载:ISL23348WFVZ.pdf
ISL23348是一款易失性器件,采用单芯片CMOS集成电路,集成了四个数字控制电位器(DCP)核心、抽头开关和控制逻辑。它通过 (I^{2} C) 总线接口,允许用户直接控制每个电位器的抽头位置。每个电位器都有一个关联的易失性抽头寄存器(WRi,(i = 0,1,2,3)),用户可以直接对其进行读写操作,从而控制抽头的位置。上电时,每个DCP的抽头都会自动设置在中间位置(64抽头)。
每个封装内包含四个电位器,大大节省了电路板空间,适用于需要多个电位器的应用场景,如多通道信号处理和控制。
提供128个电阻抽头,可实现精细的电阻调节。同时,支持10kΩ、50kΩ或100kΩ的总电阻选择,满足不同应用的需求。
工作电压范围为1.7V至5.5V的模拟电源((V{CC}))和1.2V至5.5V的 (I^{2} C) 总线/逻辑电源((V{LOGIC})),非常适合电池供电设备。在无串行总线活动的待机模式下,最大电源电流低至2μA((V{CC}) 和 (V{LOGIC}) = 1.7V)。
采用 (I^{2} C) 串行接口,无需额外的电平转换器即可实现低总线电源操作。三个地址引脚允许每个总线最多连接八个设备,方便进行系统扩展。
关机模式可将DCP强制设置为端到端开路,内部将RWi连接到RLi,通过断开DCP电阻与电路的连接来降低功耗。
支持 -40°C至 +125°C的扩展工业温度范围,适用于各种恶劣环境。
提供20引脚TSSOP或20引脚QFN封装,满足不同的电路板布局和安装需求。
ISL23348提供20引脚TSSOP和20引脚QFN两种封装形式,每个引脚都有特定的功能,如DCP的高低端引脚(RHi和RLi)、抽头引脚(RWi)、电源引脚((V{CC}) 和 (V{LOGIC}))、(I^{2} C) 总线引脚(SDA和SCL)以及地址引脚(A0、A1、A2)等。
ISL23348的电阻阵列由多个串联的电阻组成,每个电阻之间和阵列两端都有电子开关,用于将该点的电位传输到抽头。电子开关在抽头位置改变时采用“先接后断”模式,确保平滑过渡。
ISL23348包含五个易失性8位寄存器,包括四个抽头寄存器(WR0 - WR3)和一个访问控制寄存器(ACR)。抽头寄存器存储当前DCP的抽头位置,ACR寄存器包含关机控制位(SHDN)等信息。
SHDN位(ACR[6])可同时禁用或启用所有DCP通道的关机模式。关机时,DCP被强制设置为端到端开路,RW通过2kΩ串联电阻连接到RL。设备进入关机状态时,当前的DCP WRi设置将被保留,退出关机后,抽头将在短时间内恢复到之前的设置。
ISL23348支持 (I^{2} C) 双向总线协议,作为从设备运行。所有通信都通过先发送每个字节的最高位(MSB)进行。
可用于调整电源的输出电压,确保电源在不同负载和环境条件下稳定工作。
对传感器电路的参数进行精确调整,提高传感器的测量精度。
在电池供电的仪器中,通过调整增益来优化信号处理性能,同时降低功耗。
对RF功率放大器的偏置进行补偿,提高放大器的线性度和效率。
在正常操作期间,(V{LOGIC}) 应持续供电。如果需要关闭 (V{LOGIC}),建议将ISL23348的 (V{LOGIC}) 引脚接地。同时,在 (V{LOGIC}) 引脚附近并联一个1μF电容和一个0.1μF电容,以提高电源稳定性。
在 (V_{CC}) 引脚附近并联一个1μF电容和一个0.1μF去耦电容,以减少电源噪声。
在电压分压模式下,抽头过渡可能会导致电压瞬变或过冲/欠冲。对于一些特定的代码过渡,如0Fh到10h、1Fh到20h,瞬态干扰可能会更高。可以通过外部添加小电容来降低电压瞬变的幅度,但这可能会降低电路的可用带宽。在这种情况下,使用快速放大器进行信号链设计可以实现快速恢复。
ISL23348以其丰富的特性、出色的性能和灵活的接口,为电子工程师在各种应用场景中提供了一个强大的工具。在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,能够更好地发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用ISL23348的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
