在电子设计领域,数字控制电位器(DCP)是一种非常实用的元件,它能为电路带来灵活的参数调整能力。今天,我们就来深入了解一下Intersil公司的ISL23448,一款四通道、128抽头的低电压数字控制电位器。
文件下载:ISL23448TFRZ-T7A.pdf
ISL23448是一款易失性、低电压、低噪声、低功耗的四通道数字控制电位器,具备SPI总线接口。它将四个DCP核心、抽头开关和控制逻辑集成在一个单片CMOS集成电路中。每个数字控制电位器由电阻元件和CMOS开关组合而成,用户可通过SPI总线接口控制抽头位置。
该电位器的每个抽头都有一个相关的易失性抽头寄存器(WRi,i = 0,1,2,3),用户可以直接对其进行读写操作,寄存器的内容决定了抽头的位置。上电时,每个DCP的抽头都会从中间位置(64抽头)开始。
每个封装内包含四个电位器,大大节省了电路板空间,适用于需要多个电位器的应用场景。
具有128个电阻抽头,提供10kΩ、50kΩ或100kΩ的总电阻选择,能满足不同的电阻需求。
支持SPI串行协议,无需额外的电平转换器即可实现低总线电源操作,还能进行多个DCP的菊花链连接,方便扩展应用。
模拟电源电压范围为1.7V至5.5V,SPI总线/逻辑电源电压范围为1.2V至5.5V,最大待机电流低至2μA(VCC和VLOGIC = 1.7V时),非常适合电池供电设备。
可作为三端电位器或两端可变电阻使用,适用于控制、参数调整和信号处理等多种应用。
扩展工业温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应恶劣的工作环境。
提供20引脚TSSOP或20引脚QFN封装,满足不同的封装需求。
无铅(符合RoHS标准),符合环保要求。
在电源设计中,通过调整电位器的抽头位置,可以精确调整电源的输出电压,确保电源在不同负载和环境条件下都能稳定工作。
在传感器电路中,电位器可以用于调整传感器的输出信号,提高传感器的测量精度。
在电池供电的仪器中,通过调整电位器的阻值,可以改变放大器的增益,从而实现对信号的放大或衰减。
在RF功率放大器中,电位器可以用于调整偏置电压,确保放大器在不同工作条件下都能保持稳定的性能。
电源电压范围为 -0.3V至6.0V,任何DCP端子引脚和数字引脚的电压范围也为 -0.3V至6.0V,抽头电流最大为±6mA。ESD评级方面,人体模型为6kV,CDM模型为1kV,机器模型为300V,闩锁电流为100mA(+125°C时)。
20引脚TSSOP封装的热阻典型值为θJA = 85°C/W,θJC = 33°C/W;20引脚QFN封装的热阻典型值为θJA = 40°C/W,θJC = 4°C/W。最大结温为 +150°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
温度范围为 -40°C至 +125°C,VCC电源电压为1.7V至5.5V,VLOGIC电源电压为1.2V至5.5V,DCP端子电压为0至VCC,最大抽头电流为±3mA。
包括RH到RL的电阻、电阻公差、温度系数、抽头电阻、终端电容、泄漏电流、噪声、电源抑制比等参数,不同电阻选项(W、U、T)的参数有所不同。
包括VLOGIC和VCC的电源电流(读写、待机、关机)、泄漏电流、抽头响应时间、关机恢复时间、VCC和VLOGIC的斜坡速率等参数。
规定了SCK、SDI、SDO、CS等引脚的输入输出电压、迟滞、时钟频率、时钟周期时间、建立时间、保持时间等参数。
每个DCP由电阻元件和CMOS开关组成,RHi和RLi引脚相当于机械电位器的固定端子,RWi引脚相当于可动端子。抽头位置由8位易失性抽头寄存器(WRi)控制,上电时所有WRi寄存器复位到40h(64十进制),抽头位于中间位置。
ISL23448包含五个易失性8位寄存器:四个抽头寄存器(WR0 - WR3)和一个访问控制寄存器(ACR)。ACR寄存器包含SDO和SHDN等控制位,用于配置SDO输出类型和控制关机模式。
SHDN位(ACR[6])可同时禁用或启用所有DCP通道的关机模式。关机时,每个DCP被强制为端到端开路,RW通过2kΩ串行电阻短路到RL。关机期间,所有当前DCP WR设置保持不变,退出关机后,抽头将在短时间内恢复到之前的WR设置。
支持SPI串行协议模式0,通过SDI输入和SDO输出进行通信,数据在SCK的上升沿时钟输入,下降沿时钟输出。通信时CS必须为低电平,ISL23448作为从设备工作。SPI协议包含指令字节和一个或多个数据字节,指令字节的前三位为指令,后五位为寄存器地址。
通过SPI接口与ISL23448的ACR、WR0 - WR3寄存器进行通信,直接读写这些寄存器可以控制和监测抽头位置。
当应用需要多个ISL23448时,可以通过菊花链连接多个DCP,每个芯片的SDO引脚连接到下一个芯片的SDI引脚,CS和SCK引脚并联连接到微控制器。菊花链配置可以同时设置多个DCP,但其数量受微控制器SCK和CS引脚驱动能力的限制,对于大量SPI设备,可能需要对SCK和CS线路进行缓冲。
在电压分压器模式下,某些抽头过渡点可能会导致明显的电压瞬变或过冲/下冲,特别是在0Fh到10h、1Fh到20h等代码过渡时。可以通过外部添加小电容来降低这些电压瞬变的幅度,但会降低电路的有用带宽。在这种情况下,使用快速放大器可以实现快速恢复。
正常运行时建议始终为VLOGIC供电,必要时可将VLOGIC引脚接地,同时在VLOGIC引脚附近并联1µF电容和0.1µF去耦电容。VCC引脚附近也建议并联1µF电容和0.1µF去耦电容。
ISL23448以其低电压、低功耗、多通道集成等特点,成为电池供电设备和需要灵活电阻调整的应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的电阻选项和封装形式,并合理利用其SPI接口和菊花链配置功能。同时,要注意抽头过渡时的电压瞬变问题,以及VLOGIC和VCC的电源要求,以确保电路的稳定运行。你在使用数字控制电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
