在LCD面板的设计与应用中,消除闪烁是一个关键问题,而调整 (V_{COM}) 电压是解决这一问题的有效方法。今天,我们就来详细探讨瑞萨(RENESAS)的ISL45042 LCD模块校准器,看看它是如何在LCD面板中发挥重要作用的。
文件下载:ISL45042IRZ-T.pdf
ISL45042可通过控制输出灌电流来数字调节LCD面板的 (V{COM}) 电压。其输出连接到外部分压器和外部 (V{COM}) 缓冲放大器,用户能够以7位精度(128步)控制 (V{COM}) 电压。一旦获得所需的 (V{COM}) 设置,这些设置可以存储在非易失性EEPROM存储器中,每次上电时会自动恢复。
| PIN | FUNCTION |
| OUT | 可调灌电流输出引脚,灌电流大小与DAC设置和最大可调灌电流有关。 |
| AVDD | 高压模拟电源,连接到外部分压器顶部以确定 (V_{COM}) 电压。 |
| DNC | 不连接引脚,可悬空或接地。 |
| GND | 接地连接。 |
| VDD | 数字逻辑的低压数字电源,典型值为3V至3.6V。 |
| CTL | 内部计数器上下控制和内部EEPROM编程控制输入。 |
| CE | 计数器使能引脚,内部有下拉电阻,用于控制输出灌电流的调节。 |
| SET | 最大灌电流调节点,通过连接电阻到地来设置OUT引脚的最大可调灌电流。 |
测试条件为 (V{DD}=3V),(AV{DD}=18V),(R{SET}=5kOmega),(R1 = 10kOmega),(R2 = 10kOmega) (除非另有说明),典型值在 (T{A}= +25°C) 下测量。涵盖了电源范围、电流、电压、脉冲宽度等多项参数,为电路设计提供了详细的参考。
通过CTL引脚进行输出 (V{COM}) 电压的调整和非易失性存储器的编程。CTL引脚的高低电平变化可增加或降低 (V{COM}) 电压,当CTL引脚超过4.9V且持续200µs以上时,可对非易失性存储器进行编程。
ISL45042可替代现有的机械电位器电路,提供更精确和灵活的调节方式。
可通过以下公式计算输出电流 (I{OUT}) 和输出电压 (V{OUT}): [I{OUT }=frac{ Setting }{128} × frac{A V{D D}}{20left(R{S E T}right)} ] [V{OUT }=left(frac{R{2}}{R{1}+R{2}}right) AV{D D}left(1-frac{ Setting }{128} × frac{R{1}}{20left(R{S E T}right)}right) ] 其中“Setting”是1到128之间的整数。
外部 (R{SET}) 电阻设置全量程灌电流,决定外部分压器的最低电压。为保证输出MOS晶体管工作在饱和区域,(V{OUT}) 引脚和 (I_{SET}) 引脚之间的电压差需大于1.75V。
上电时,(V{DD}) 应在 (AV{DD}) 之前或同时施加,最小时间 (t{VS}) 为0µs。下电时,(V{DD}) 和 (AV_{DD}) 的顺序不重要,但在EEPROM编程周期开始后的100ms内不要移除电源,以免数据损坏。
可通过一系列步骤验证编程值,无需对 (V_{DD}) 电源进行排序。
设计时需考虑CE引脚内部下拉电阻的影响,确保在编程过程中提供足够的电源电流。
ISL45042的真值表详细说明了不同输入条件下的输出状态,为电路设计和调试提供了重要参考。在设备断电前,应先禁用CE引脚,以防止不必要的EEPROM重写。
ISL45042以其丰富的特性和灵活的应用方式,为LCD面板的 (V_{COM}) 电压调节提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计LCD相关电路时,可以充分利用ISL45042的优势,提高产品的性能和稳定性。你在使用ISL45042的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
