在电子设计领域,时钟源对于音频和视频系统的稳定运行至关重要。今天我们来深入探讨Renesas的ICS662 - 03 HDTV音频/视频时钟源,看看它如何为我们的设计带来便利和高性能。
文件下载:662M-03LFT.pdf
ICS662 - 03主要为从HDTV流中派生的音频采样时钟速率提供同步时钟生成。它采用了最新的PLL技术,具备出色的相位噪声和长期抖动性能。此外,该设备还能从HDTV参考时钟为视频MPEG应用提供27 MHz的输出时钟。如果您有未在文档中列出的输入和输出频率需求,可联系IDT获取解决方案。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | REF_IN | 输入 | 连接到HDTV时钟输入 |
| 2 | VDD | 电源 | 连接到 +3.3 V |
| 3 | GND | 电源 | 连接到地 |
| 4 | S2 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
| 5 | CLK | 输出 | 时钟输出 |
| 6 | S1 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
| 7 | S3 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
| 8 | S0 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,片上上拉 |
通过设置S3、S2、S1、S0四个输入引脚的电平组合,可以选择不同的输出频率。例如,当输入频率为74.175824 MHz时,不同的引脚电平组合能得到如8.192 MHz、11.2896 MHz等多种输出频率。大家在设计时可以根据实际需求灵活选择。
时钟输出走线应采用串联终端。对于常用的50Ω走线阻抗,应在时钟线串联一个33Ω的电阻,且尽量靠近时钟输出引脚。时钟输出的标称阻抗为20Ω。大家思考一下,为什么要这么做呢?其实这样做可以减少信号反射,提高信号质量。
作为高性能混合信号IC,ICS662 - 03必须与系统电源噪声隔离以实现最佳性能。需在VDD(引脚2)和PCB接地平面(引脚3)之间连接0.01µF的去耦电容。
| 项目 | 额定值 |
| 电源电压,VDD | 5.5 V |
| 所有输入和输出 | -0.5 V 至 VDD + 0.5 V |
| 环境工作温度 | 0 至 +70°C |
| 储存温度 | -65 至 +150°C |
| 结温 | 125°C |
| 焊接温度 | 260°C |
涵盖了工作电压、电源电流、输入输出电压、短路电流、标称输出阻抗、输入电容、内部上拉电阻等参数,为电路设计提供了详细的电气性能参考。
包括输出时钟上升时间、下降时间、占空比、短期和长期抖动、频率合成误差等参数,确保了时钟信号在交流特性方面的稳定性和准确性。
给出了不同空气流动条件下的热阻参数,方便工程师在设计散热方案时参考。
有662M - 03LF(管装)和662M - 03LFT(卷带包装)两种选择,工作温度范围均为0 至 +70°C。带有“LF”后缀的产品为无铅配置,符合RoHS标准。
总之,Renesas的ICS662 - 03是一款功能强大、性能卓越的HDTV音频/视频时钟源,在高清电视音频和视频系统设计中具有广泛的应用前景。大家在实际设计中,要充分考虑其特性和注意事项,以实现最佳的设计效果。
