在电子设计领域,高性能、可配置的缓冲器是实现稳定数据传输和处理的关键组件。IDT74SSTU32866B作为一款1.8V可配置寄存器缓冲器,具备诸多独特特性,为DDR2 - 400/533 DIMM设计提供了完整解决方案。下面我们就来深入剖析这款器件。
文件下载:74SSTU32866BBFG.pdf
IDT74SSTU32866B与CSPU877/A/D DDR2 - 400 PLL配合使用,可为DDR2 - 400/533 DIMM提供完整解决方案。同时,该器件针对DDR2 - 400/533(PC2 - 3200/4300)JEDEC原始卡E、F和G进行了优化,广泛应用于内存模块设计中。
器件采用差分时钟(CLK和CLK)工作,数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存。奇偶校验位(PAR_IN)在对应输入数据到达一个周期后进行检查,确保数据的准确性。
通过C0和C1输入控制器件的引脚配置。C0控制1:2引脚配置从寄存器A到寄存器B的切换,C1控制从25位1:1到14位1:2的切换。在正常操作期间,C0和C1应硬连接到有效电平,以配置寄存器为所需模式。
当发生错误且QERR输出被拉低时,它将保持低电平两个时钟周期或直到RESET被拉低。DIMM相关信号(DODT、DCKE、DCS和CSR)不包含在奇偶校验中。
在TA = 25ºC时,电源电压范围为1.7至1.9V,参考电压为0.49 VDD至0.51 VDD,输入电压范围为0至VDD。同时,文档还给出了不同输入输出的高低电平电压、共模输入电压、差分输入电压等参数。
在TA = 0°C至+70°C,VDD = 1.8V ± 0.1V的工作条件下,给出了输出高低电压、输入电流、静态待机电流、静态工作电流、动态工作电流等参数。
包括时钟到输出的传播延迟、RESET到输出的传播延迟、输出转换速率等参数。
提供了1:1和1:2配置下的引脚配置图,包括电源、地、时钟、数据输入输出、控制输入等引脚的分布。
详细列出了每个触发器的输入输出关系以及奇偶校验和待机功能表,方便工程师进行电路设计和调试。
文档提供了多种测试电路和波形图,包括负载电路、电压和电流波形、传播延迟时间、脉冲持续时间、建立和保持时间等,为工程师进行器件测试和验证提供了参考。
IDT74SSTU32866B是一款功能强大、性能稳定的1.8V可配置寄存器缓冲器,适用于DDR2 - 400/533 DIMM设计。其可配置性、奇偶校验功能和低功耗特性使其在内存模块设计中具有很大的优势。工程师在使用该器件时,应根据具体应用需求合理配置器件参数,并严格遵循电气参数和时序要求,以确保电路的正常运行。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
