在电子工程师的日常工作中,一款性能卓越且功能丰富的评估板往往能为电源管理设计带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下ISL62383xxEVAL1Z评估板,探索它在电源控制与测试方面的强大功能。
文件下载:ISL62383HIEVAL1Z.pdf
ISL62383xxEVAL1Z评估板主要用于展示ISL62383三输出控制器的性能。该控制器包含两个采用Intersil专利(R^{3})技术的脉冲宽度调制(PWM)控制器,输出电压可在0.6V至5.5V之间调节,还有一个线性稳压器LDO5,能产生固定的5V输出,最大输出电流可达100mA。
| 评估板提供了灵活的评估选项,主要有ISL62383LOEVAL1Z和ISL62383HIEVAL1Z两款,它们的通道输出参数和过流保护(OCP)值有所不同,具体如下: | EVALUATION BOARD | CHANNEL - 1 | CHANNEL - 2 | OCP |
| ISL62383LOEVAL1Z | 3.3V/8A | 5V/8A | ~10A | |
| ISL62383HIEVAL1Z | 1.05V/15A | 1.5V/15A | ~20A |
评估板套件的内容十分丰富,包括ISL62383xxEVAL1Z评估板、ISL62383数据手册以及本评估板用户指南,能为工程师提供全面的设计参考。
要对评估板进行测试,还需要准备一些必要的材料,如可调的+25V、30A电源、+12V、100mA电源、精密数字万用表、3个电子负载和4通道示波器,这些设备能帮助我们准确地获取评估板的各项性能数据。
| 评估板提供了灵活的控制逻辑,可用于启用或禁用输出,并对两个PWM通道的启动顺序进行编程。具体的启动时序可参考ISL62383数据手册中的波形。使能控制器真值表如下: | EN1 | EN2 | START - UP SEQUENCE |
| Low | Low | Both Channels outputs OFF simultaneously | |
| Low | Float | Both Channels outputs OFF simultaneously | |
| Float | Low | Both Channels outputs OFF simultaneously | |
| Float | Float | Both Channels outputs OFF simultaneously | |
| Low | High | Channel - 1 OFF, Channel - 2 ON | |
| High | Low | Channel - 1 ON, Channel - 2 OFF | |
| High | High | Both Channels outputs ON simultaneously | |
| Float | High | Channel - 1 enabled after Channel - 2 is in regulation | |
| High | Float | Channel - 2 enabled after Channel - 1 is in regulation |
评估板预先配置了电感DCR电流感应,为了实现更精确的过流保护,还提供了电阻电流感应的选项。以通道1为例,ISL62383会监测OCSET1引脚和ISEN1引脚的电压,当OCSET1引脚电压比ISEN1引脚电压高超过10µs时,就会判定为过流故障。对于选定的过流设定点(I{OC})和电流感应电阻(R{SENSE}),ROCSET的值可通过公式(R{OCSET }=frac{I{OC} cdot R_{SENSE }}{10 mu A})计算得出。
配置电阻电流感应电路的步骤如下:
评估板为每个PWM通道都配备了板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应,分别由SW1和SW2控制。动态负载发生器会在(V{OUT})和GND之间施加一个300µs的脉冲负载,瞬态负载的上升和下降斜率可通过调整电阻(R{29})、(R{34})(上升沿)和(R{23})、(R_{30})(下降沿)来进行微调。同时,动态负载发生器需要+12V电源供电。
评估板上的各个连接和测试点都有明确的功能和用途,具体如下:
文档中给出了典型的测试配置图,能帮助工程师快速搭建测试环境,进行各项性能测试。
不同型号的评估板物料清单有所差异,ISL62383LOEVAL1Z和ISL62383HIEVAL1Z虽然使用相同的PCB和原理图,但物料清单不同。详细的物料清单包含了电容、电阻、二极管、MOSFET等各种元件的参数和制造商信息,为工程师进行元件选型和替换提供了参考。
在使用ISL62383xxEVAL1Z评估板时,工程师们还需要注意文档中给出的各项注意事项,如电路和软件信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,需自行负责产品或系统设计中的电路、软件和信息的使用等。
这款评估板凭借其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师在电源管理设计和测试方面提供了有力的支持。大家在实际使用过程中,是否遇到过一些有趣的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
