作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的评估板至关重要。今天就来详细介绍一下 ISL62391 和 ISL62392 这两款评估板,它们能为我们的电源设计工作带来诸多便利。
文件下载:ISL62391HIEVAL1Z.pdf
ISL62391 和 ISL62392 评估板主要用于展示 ISL62391 和 ISL62392 三输出控制器的性能。这两款控制器包含两个采用 Intersil 专利 (R^{3}) 技术的脉冲宽度调制(PWM)控制器,输出可在 0.6V 至 5.5V 之间调节,还有一个线性稳压器(LDO3),能产生固定的 3.3V 输出,最大可提供 100mA 电流。评估板上设有两个使能开关、一个 LED 电源良好指示灯和各种测试点。每个开关通道都配备了板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应。
| 一共有四种不同的评估板,为我们提供了灵活的评估选项,具体信息如下表所示: | 评估板 | 通道 1 | 通道 2 | 过流保护(OCP) |
| ISL62391LOEVAL1Z | 3.3V/8A | 5V/8A | ~10A | |
| ISL62391HIEVAL1Z | 1.05V/15A | 1.5V/15A | ~20A | |
| ISL62392LOEVAL1Z | 3.3V/8A | 5V/8A | ~10A | |
| ISL62392HIEVAL1Z | 1.05V/15A | 1.5V/15A | ~20A |
评估板套件包含以下材料:
要进行测试,还需要准备以下材料:
| 评估板提供了灵活的控制逻辑,可用于启用或禁用输出,并对两个 PWM 通道的启动序列进行编程。关于启动时序序列,可参考 ISL62391、ISL62392 数据手册中的波形。使能控制器真值表如下: | EN1 | EN2 | 启动序列 |
| 低 | 低 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 低 | 浮空 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 浮空 | 低 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 浮空 | 浮空 | 两个通道输出同时关闭 | |
| 低 | 高 | 通道 1 关闭,通道 2 开启 | |
| 高 | 低 | 通道 1 开启,通道 2 关闭 | |
| 高 | 高 | 两个通道输出同时开启 | |
| 浮空 | 高 | 通道 2 调节稳定后,通道 1 启用 | |
| 高 | 浮空 | 通道 1 调节稳定后,通道 2 启用 |
评估板预先配置了电感直流电阻(DCR)电流检测。为了实现更精确的过流保护,还提供了电阻电流检测选项。以通道 1 为例,ISL62391 和 ISL62392 会监测 OCSET1 引脚和 ISEN1 引脚的电压。当 OCSET1 引脚电压比 ISEN1 引脚电压高超过 10µs 时,就会判定为过流故障。对于选定的过流设定点 (I{OC}) 和电流检测电阻 (R{SENSE}),(R{OCSET}) 的值可由以下公式确定: [R{OCSET }=frac{I{OC} cdot R{SENSE }}{10 mu A}] 其中,(R{OCSET}) 是用于编程过流设定点的电阻,(I{OC}) 是将激活过流保护(OCP)电路的输出电流阈值,(R_{SENSE}) 是电流检测电阻(通道 1 为 R3,通道 2 为 R25)。
配置电阻电流检测电路的步骤如下:
评估板为每个 PWM 通道都配备了板载动态负载发生器,用于评估瞬态负载响应,分别由 SW1 和 SW2 控制。动态负载发生器会在 (V{OUT}) 和 GND 之间施加一个 300µs 的脉冲负载。通过调节电阻 (R{28})、(R{34}) 可调整上升沿的瞬态负载压摆率,调节 (R{29})、(R_{35}) 可调整下降沿的瞬态负载压摆率。动态负载发生器需要 +12V 电源供电。
| 评估板上的各个连接和测试点都有其特定的功能,具体如下表所示: | 编号 | 名称 | 功能/操作 |
| 接口和连接 | |||
| TP3 | VBAT | (V_{IN}) 正电源输入 | |
| TP4 | GND | (V_{IN}) 回电源输入 | |
| TP1 | VOUT1 | 通道 1 正电源输出 | |
| TP2 | GND | 通道 1 回电源输出 | |
| TP11 | VOUT2 | 通道 2 正电源输出 | |
| TP12 | GND | 通道 2 回电源输出 | |
| TP14 | +12V | +12V 正电源输入,用于板载动态负载发生器的电源 | |
| TP15 | GND | +12V 回电源输入 | |
| 测试点 | |||
| J3 | PHASE1 | 用于测量通道 1 相位节点的示波器探头插座 | |
| J6 | PHASE2 | 用于测量通道 2 相位节点的示波器探头插座 | |
| J2 | VOUT1 | 用于测量通道 1 输出的示波器探头插座 | |
| J5 | VOUT2 | 用于测量通道 2 输出的示波器探头插座 | |
| J4 | FLOAT_FCCM | 移除跳线将使 FCCM 引脚浮空 | |
| J7 | FLOAT_EN1 | 移除跳线将使 EN1 引脚浮空 | |
| J1 | FLOAT_EN2 | 移除跳线将使 EN2 引脚浮空 | |
| TP13 | EN1 | EN1 引脚测试点 | |
| TP8 | EN2 | EN2 引脚测试点 | |
| TP9 | LDO3EN | LDO3EN 引脚测试点 | |
| TP10 | FCCM | FCCM 引脚测试点 | |
| 电源良好指示灯 | |||
| TP5 | PGOOD | PGOOD 引脚测试点 | |
| D1 | 电源良好指示灯。当 VOUT1 和 VOUT2 都处于调节状态时为绿色 | ||
| 线性稳压器 | |||
| TP6 | LDO3 | LDO3 线性稳压器正电源输出 | |
| TP7 | GND | LDO3 线性稳压器回电源输出 | |
| 开关 | |||
| SW1 | 通道 2 动态负载发生器的开/关控制。切换到 ON 启用动态负载,切换到 OFF 禁用瞬态负载 | ||
| SW2 | 通道 1 动态负载发生器的开/关控制。切换到 ON 启用动态负载,切换到 OFF 禁用瞬态负载 | ||
| U2 | ON:EN1、EN2、LDO3EN 和 FCCM 为高电平;OFF:EN1、EN2、LDO3EN 和 FCCM 为低电平 |
文档中给出了典型的测试配置图,大家在进行测试时可以参考该图进行连接和操作。
这两款评估板使用相同的 PCB 和原理图,除了控制器 U1 外,物料清单相同。详细的物料清单包含了电容、电阻、二极管、MOSFET 等各种元件的信息,这里就不一一列举了,大家可以查看文档中的表格。
这两款评估板与 ISL62391LOEVAL1Z 和 ISL62392LOEVAL1Z 评估板使用相同的 PCB 和原理图,但物料清单有所不同。文档中也给出了具体的差异表格,大家可以对比查看。
文档中还提供了评估板的原理图和布局图,包括顶层丝印、底层丝印以及各层的布局图,这些图能帮助我们更好地了解评估板的内部结构和布线情况。
在使用评估板时,需要注意以下几点:
ISL62391 和 ISL62392 评估板为我们提供了一个全面的平台,用于评估和测试三输出控制器的性能。通过合理使用这些评估板,我们可以更高效地进行电源设计工作。大家在使用过程中遇到问题,可以随时查阅文档或联系 Renesas Electronics 的销售办公室。你在电源设计中有没有使用过类似的评估板呢?欢迎分享你的经验和见解。
