基于HIP6004和HIP6005的嵌入式DC - DC转换器设计解析
在当今的电子领域,高性能微处理器对电源提出了诸多挑战,如高功耗、低总线电压和快速负载变化等。为了满足这些需求,开关模式DC - DC转换器成为了微处理器电源的理想选择。本文将深入探讨Intersil的HIP6004和HIP6005 PWM控制器以及基于它们的评估板HIP6004EVAL3和HIP6005EVAL3的设计与性能。
文件下载:HIP6004EVAL3.pdf
HIP6004和HIP6005控制器概述
HIP6004和HIP6005是电压模式控制器,具备高性能处理器所需的多种功能。它们包含高性能误差放大器、高分辨率5位数字 - 模拟转换器(DAC)、可编程自由运行振荡器和保护电路。HIP6004有两个用于同步整流降压转换器的MOSFET驱动器,而HIP6005则省略了用于标准降压配置的下部MOSFET驱动器。
评估板介绍
1. HIP6004EVAL3
这是一个同步降压转换器评估板,能够在1.3V至3.5V的输出电压下提供高达14A的电流。与HIP6002EVAL1类似,但增加了输入和输出电容,以在高达14A的处理器负载电流下实现更稳健的性能。
  • 效率:效率受输入电压、输出电压和负载电流的影响。在给定输入电压和负载条件下,输出电压越低,效率越低;对于给定的输出电压和负载,输入电压越高,效率越低,主要是由于MOSFET开关损耗增加。
  • 瞬态响应:通过实验室示波器图可以看到,在0A至14A的负载瞬变下,输出电压能保持在±5%的调节窗口内。使用Intel测试工具时,需要将评估板上的JP0 - 4跳线接地,将转换器输出电压编程为2.05V,以验证DC - DC转换器在最坏情况下的瞬态负载设计。
2. HIP6005EVAL3
这是一个标准降压转换器评估板,同样能在1.3V至3.5V的输出电压下提供高达14A的电流。与HIP6004EVAL3有三点不同:U1是HIP6005;CR3取代Q2且CR2改变;L2是更大的电感器。
  • 效率:与HIP6004EVAL3相比,同步降压设计在大多数负载范围内效率略高。
  • 瞬态响应:与HIP6004EVAL3的瞬态响应有小差异,由于使用了更大的输出电感器和相同的控制环路补偿,闭环增益交叉频率低于HIP6004EVAL3。
关键功能特性
1. 下垂功能
HIP6004EVAL3和HIP6005EVAL3都使用下垂功能来维持输出电压调节。在无负载时,输出电压高于标称输出水平,随着负载增加,输出电压下降。该功能通过输出电感器上的平均电压降实现,能减少输出电容器的使用数量或成本。
2. 过流保护
采用无损过流(OC)保护,通过HIP600x系列的电流感测功能实现。通过选择合适的OCSET电阻值,可在不使用外部电流感测电阻的情况下实现过流保护,避免了成本和功率损失。
3. 使能功能
通过将SS引脚拉至1.2V以下可禁用评估板,可通过一个简单的二极管实现集电极开路使能功能。
低成本解决方案的修改
1. 过压保护
对于不需要过压保护功能的应用,可以消除F1、Q3和R4等组件。
2. 输入电容器
评估板使用五个330μF铝电解电容器来处理高性能微处理器应用中降压转换器的高RMS电流。在某些情况下,可以在与电容器供应商协商后,安全地移除1 - 2个输入电容器,但要权衡成本节省和电容器寿命缩短的问题。
3. 输出电容器
评估板在输出端使用低ESR铝电解电容器,以满足Intel规定的±5%调节要求。对于成本或体积敏感的应用,如果±5%的调节要求不是在所有最坏情况下都很关键,可以减少输出电容器的数量,但需要从系统角度进行评估。
瞬态测试注意事项
使用Intel提供的测试工具测试HIP6004/5EVAL3的瞬态响应时,需要注意安装JP0 - 4跳线,以确保转换器正常工作。如果转换器输入源超过5.5V,还需要移除JP5跳线,并为Vcc5提供外部5V电源。
综上所述,HIP6004EVAL3和HIP6005EVAL3是适用于奔腾Pro和其他高性能微处理器的DC - DC转换器参考设计。电子工程师在设计过程中,可以根据实际需求对评估板进行适当修改,以实现性能和成本的平衡。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HIP6004
