在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于移动CPU的电源调节,RENESAS的ISL6261A单相位核心调节器凭借其卓越的性能和先进的技术,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款调节器。
文件下载:ISL6261AEVAL1Z.pdf
ISL6261A是一款实现Intel® IMVP - 6协议的单相位降压调节器,内置栅极驱动器,能够有效降低Intel®奔腾处理器的功耗。其核心技术是Intersil的专利(R^{3}) Technology™,即Robust Ripple Regulator调制器。与传统的多相位降压调节器相比,(R^{3}) Technology™具有更快的瞬态响应,这得益于它在负载瞬变期间可调节开关频率。
具有0.5%的系统电压精度,能在0.300V至1.500V的范围内动态调整核心输出电压,并且在温度变化时仍能保持良好的稳定性。
提供连续导通模式(CCM)、二极管仿真模式(DEM)和增强型二极管仿真模式(EDEM)三种工作模式。通过根据CPU模式信号DPRSLRVR和DPRSTP#以及FDE引脚设置改变工作模式,可最大程度提高效率,延长电池寿命。
支持无损电感DCR感应和精密电阻感应两种电流感应方案。若使用DCR感应,NTC热敏电阻网络可对电感DCR变化引起的增益和时间常数变化进行热补偿。
通过PMON引脚提供电源监控功能,输出的高带宽模拟电压信号代表CPU的瞬时功率,可帮助系统优化整体功耗,延长电池续航时间。
当控制器的VDD引脚电压超过POR阈值,且VR_ON超过3.3V逻辑高阈值时,启动序列开始。大约100μs后,SOFT和VO开始向1.2V的启动电压斜坡上升。启动时,调节器始终工作在连续电流模式(CCM)。当VO在启动电压的20mV范围内时,ISL6261A将计数13个时钟周期,然后拉低CLK_EN#,并以约200μA的电流对SOFT电容进行充电或放电,使VO以10mV/μs的速率上升到VID引脚设置的电压。大约7ms后,PGOOD置为高电平。
启动序列完成后,输出电压将根据VID输入调节到Intel® IMVP - 6®规范中规定的值。ISL6261A通过真正的差分放大器远程感应核心电压,以精确控制微处理器管芯处的电压。随着负载电流的增加,输出电压会按比例下降,以实现IMVP - 6的负载线。
ISL6261A的工作模式取决于DPRSTP#、FDE和DPRSLPVR的控制信号状态。通过合理设置这些信号,可以使调节器在不同负载条件下选择最优的工作模式,提高效率。例如,在深度睡眠模式下,可通过启用DEM或EDEM模式降低开关频率,减少功耗。
ISL6261A对VID变化的响应速度由SOFT电容和DPRSLPVR的逻辑决定。在不同的工作模式下,输出电压的变化速率不同,以满足系统在不同场景下的需求。同时,Intersil (R^{3}) Technology™具有固有的电压前馈功能,高速输入电压瞬变对输出电压的影响较小。在负载变化时,调节器会通过调整开关频率来实现快速响应。
ISL6261A提供了过流(OC)、过压(OV)、欠压(UV)和过温(OT)保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。具体保护机制如下:
通过检测下垂电压来判断是否发生过流。当下垂电压超过过流设定点超过120μs时,判定为过流故障;若下垂电压超过过流设定点的两倍且时间小于2μs,则判定为严重过流故障。在这两种情况下,UGATE和LGATE输出将被三态化,PGOOD将变为低电平。
有两级过压保护。当输出电压超过VID + 200mV超过1ms时,判定为过压故障;当输出电压超过1.7V时,判定为严重过压故障。过压故障发生时,栅极驱动器输出将被三态化,PGOOD将变为低电平。严重过压故障时,低侧FET将导通,直到输出电压降至约0.85V以下,然后所有FET将关闭。
当输出电压低于(VID - 300mV)超过1ms时,判定为欠压故障。此时,栅极驱动器输出将被三态化,PGOOD将变为低电平。
当NTC引脚的电压低于1.2V的过温阈值时,VR_TT#引脚将被拉低,向系统监督处理器发出热节流信号。
ISL6261A通过控制SOFT引脚的电流来实现不同的输出电压斜率。在启动和深度睡眠模式的进入和退出过程中,慢斜率可减少浪涌电流和可听噪声;在深度睡眠模式退出时,快斜率可快速实现有源模式调节,提高系统性能。
为了正确偏置ISL6261A,需要从RBIAS引脚连接一个147k、1%公差的电阻到地,以提供一个非常精确的10μA电流源,作为OCSET参考电流的来源。在布局时,应将该电阻靠近RBIAS引脚,并连接到优质信号地,避免连接其他组件,以防止影响性能。
ISL6261A提供一个3.3V逻辑输出引脚CLK_EN#,系统3.3V电压源连接到3V3引脚,为CLK_EN#功能提供电源。CLK_EN#在核心电压在启动电压的20mV范围内13个时钟周期后变为低电平,PGOOD在CLK_EN#变为低电平约7ms后变为高电平。
通过远程感应,ISL6261A可以补偿电源传输路径中的各种电阻性电压降,精确控制处理器管芯处的电压。VSEN和RTN引脚连接到处理器管芯的Kelvin感应线,为了获得最佳的负载线调节性能,连接这些引脚的走线应远离快速上升的电压节点和其他噪声走线,并建议使用共模和差模滤波器。
通过连接在VW和COMP引脚之间的电阻(R{fset})可以设置开关频率。在连续导通模式下,电阻与开关频率的关系近似为(R{fset}(kΩ)=(period(μs) - 0.29) × 2.33)。在二极管仿真模式下,开关频率会随着负载的减轻而降低,从而减少轻载时的开关损耗。
ISL6261A通过监测外部负温度系数(NTC)热敏电阻的电压来实现热节流功能。当温度升高导致NTC引脚电压下降到1.2V以下时,VR_TT#引脚将被拉低,系统可以根据该信号调整CPU操作,降低功耗。通过合理选择和放置NTC热敏电阻,可以实现指定温度上升的检测。
ISL6261A内部的差分放大器可精确调节处理器管芯处的电压。在使用DCR感应时,需要通过迭代步骤补偿DCR电阻的变化。选择合适的(R{n})和(R{s}),使VSUM和VO节点之间在轻载时也能出现正确的下垂电压。同时,NTC热敏电阻应靠近电感放置,以确保有效的热补偿。
下垂电容(C{n})的设计对于负载瞬态响应至关重要。其电压应是电感电流的高带宽模拟电压,若设计不当,会影响瞬态响应。(C{n})的选择应使电流感应网络的RC时间常数与电感的L/DCR时间常数匹配。
为了实现2.1mV/A的负载线,建议设计补偿参数使调节器的输出阻抗为2.1mΩ。推荐使用III型补偿器来获得最佳性能,Intersil提供了一个电子表格来设计补偿参数。
在使用离散电阻感应电感电流时,(R{s})和(C{n})主要用于噪声滤波。推荐使用低ESL的感应电阻,(R{s})为100Ω,(C{n})为220pF。由于电流感应电阻的温度变化不明显,因此不需要NTC网络进行热补偿。
从ISL6261A Eval1评估板上获取的数据可以看出,该调节器在不同工作模式下都具有良好的效率和负载线调节性能。例如,在CCM模式下,不同输入电压和VID设置下的效率曲线显示了其在各种负载条件下的高效性;在DEM和EDEM模式下,轻载时的效率得到了显著提高,有助于延长电池续航时间。同时,在启动、负载瞬态响应、过流和过压保护等方面的测试波形也展示了其稳定可靠的性能。
ISL6261A单相位核心调节器以其先进的技术、丰富的功能和良好的性能,为IMVP - 6®移动CPU的电源调节提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择元件和设置参数,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用ISL6261A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
