ISL6261:英特尔IMVP - 6单相同步降压调节器的技术解析
作为电子工程师,在设计电源管理电路时,常常需要寻找高性能、高集成度的解决方案。ISL6261就是这样一款出色的单相同步降压调节器,它实现了英特尔IMVP - 6协议,为移动CPU的核心电压调节提供了强大的支持。
文件下载:ISL6261EVAL1Z.pdf
一、ISL6261的核心特性
1. 精准的电压调节
ISL6261是一款精密的单相核心电压调节器,具有0.5%的系统精度,能在不同温度下稳定输出电压。通过7位数字 - 模拟转换器(DAC),可以动态调整核心输出电压,范围从0.300V到1.500V,以12.5mV为步长,支持实时VID(电压识别)变化。
2. 高效的驱动能力
内部集成了具有2A驱动能力的栅极驱动器,能够有效地驱动MOSFET,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和电路板面积。
3. 多种电流传感方案
支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感两种方案。DCR传感利用电感的直流电阻来检测电流,无需额外的电流传感电阻,减少了功率损耗;精密电阻传感则提供了更精确的电流测量。
4. 智能的工作模式
支持DPRSLRVR(深度睡眠)功能,通过自动改变操作模式来最大化效率。在重负载的活动模式下,调节器采用连续导通模式(CCM)运行;当CPU进入深度睡眠模式时,ISL6261启用二极管仿真模式,以降低轻负载时的开关频率,提高效率。
5. 全面的保护功能
具备过压、欠压、过流和过热保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全运行。例如,过流保护通过检测下垂电压来实现,当下垂电压超过设定值时,UGATE和LGATE输出将被三态化,PGOOD信号将变低。
二、工作原理
1. R³技术的优势
ISL6261的核心是专利的R³技术™,它结合了固定频率和滞环PWM控制器的优点,同时消除了它们的许多缺点。R³调制器内部合成电感纹波电流的模拟信号,并使用滞环比较器来建立PWM脉冲,从而实现了更低的输出纹波和更低的相位抖动。
2. 启动时序
当控制器的VDD引脚电压超过POR阈值,且VR_ON信号超过3.3V逻辑高阈值时,启动序列开始。在大约100μs内,SOFT和VO开始上升到1.2V的启动电压。启动时,调节器始终以连续电流模式(CCM)运行。当VO在启动电压的10%以内,且PGD_IN信号在六个PWM周期(对于300kHz开关频率为20μs)内为高电平时,CLK_EN#信号被拉低,SOFT电容以约200μA的电流充电/放电,VO以10mV/μs的速率上升到VID引脚设置的电压。大约7ms后,PGOOD信号被置为高电平。
3. 静态操作
启动序列完成后,输出电压将根据VID输入调节到英特尔IMVP - 6规范中规定的值。ISL6261通过真正的差分放大器远程感测核心电压,以精确控制微处理器管芯处的电压。VSEN和RTN引脚是差分放大器的输入,能够补偿电源传输路径中的各种电阻性电压降。
4. 动态操作
ISL6261能够响应VID变化,通过SOFT电容和DPRSLPVR的逻辑设置输出电压的变化速率。在深度睡眠模式和活动模式之间切换时,能够根据负载情况调整开关频率,以实现快速响应和高效运行。
三、应用电路设计
1. 软启动和模式变化斜率
ISL6261在不同的操作模式下采用两种不同的输出电压斜率。慢速斜率可以减少启动时的浪涌电流和深度睡眠模式进出时的可听噪声;快速斜率则可以在深度睡眠模式退出时快速实现活动模式调节,提高系统性能。
2. 电阻选择
为了正确偏置ISL6261,需要从RBIAS引脚连接一个147k、1%容差的电阻到地,以提供一个非常精确的10μA电流源,从中导出OCSET参考电流。
3. 开关频率设置
通过连接在VW和COMP引脚之间的电阻RFSET来设置开关频率。在连续导通模式下,电阻与开关频率的关系可以通过公式 (R_{fset}(kOmega)=(period(mu s)-0.29)×2.33) 近似计算。
4. 电压调节器热节流
英特尔IMVP - 6技术支持处理器的热节流,以防止电压调节器发生灾难性热损坏。ISL6261通过一个外部负温度系数(NTC)热敏电阻来感测温度,当NTC引脚的电压低于1.2V的过热阈值时,VR_TT#引脚将被拉低,向系统监督处理器发出热节流信号。
四、典型性能
通过在ISL6261 Eval1 Rev. C评估板上进行测试,我们可以看到ISL6261在不同工作模式下的效率和负载线表现。在连续导通模式(CCM)、二极管仿真模式(DEM)和增强型二极管仿真模式(EDEM)下,ISL6261都能提供高效的功率转换和稳定的输出电压。
五、总结
ISL6261是一款功能强大、性能卓越的单相同步降压调节器,适用于英特尔IMVP - 6移动CPU的核心电压调节应用。它的高精度、高效率、多种保护功能和灵活的工作模式,使其成为电子工程师在设计电源管理电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求,合理选择元件参数,优化电路设计,以充分发挥ISL6261的性能优势。
你在使用ISL6261的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
