ISL6263AEVAL1Z和ISL6263BEVAL1Z评估板:设计与应用指南
作为电子工程师,在电源管理和电路设计中,评估板是我们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我将详细介绍ISL6263AEVAL1Z和ISL6263BEVAL1Z评估板,帮助大家更好地了解和使用它们。
文件下载:ISL6263AEVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL6263AEVAL1Z和ISL6263BEVAL1Z评估板分别用于展示ISL6263A和ISL6263B单相同步降压PWM控制器的性能。这两款控制器采用了Intersil的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术,评估板还配备了板载动态负载发生器,可用于评估瞬态负载响应。评估板的设计标准如下: 参数 单位
VIN 5 - 25 V DC
VOUT 0.41200 - 1.28750 V DC
DROOP 8
满载 12 A DC
PWM频率 300 kHz
OCP ~15.5 A DC
所需测试设备
为了对评估板进行全面测试,我们需要准备以下设备:
  • 1台可调25V、5A电源
  • 1台固定12V、100mA电源
  • 1台固定5V、100mA电源
  • 1台可调20A恒流电子负载
  • 1台数字万用表
  • 1台四通道示波器
接口连接
评估板的接口连接如下:
输入电压(VIN)
  • J6:VIN正电源输入
  • P37:VIN正电压检测
  • J5:VIN返回电源输入
  • P38:VIN返回电压检测
输出电压(VOUT)
  • J14:VOUT正电源输出
  • P5:VOUT正电压检测
  • J13:VOUT返回电源输出
  • P9:VOUT返回电压检测
5V电源
  • J1:5V正输入
  • J2:5V返回输入
3.3V电源
  • J3:3.3V正输入
  • J4:3.3V返回输入
+12V电源
  • J11:12V正输入
  • J12:12V返回输入
跳线说明
评估板上的跳线用于设置不同的逻辑状态和功能:
  • J7(SRIP):选择AF_EN引脚的逻辑状态,跨接引脚1和2为高电平,跨接引脚2和3为低电平(默认)。
  • J9:PGOOD电路5V输入,正常工作时安装跳线(默认),效率测试时可移除。
  • J10:选择FDE引脚的逻辑状态,跨接引脚1和2为高电平,跨接引脚2和3为低电平(默认)。
  • J16:VDD输入电流测量端口,正常工作时安装跳线(默认),用万用表替换跳线可测量VDD偏置电流。
  • J17:VDD和PVCC输入电流测量端口,正常工作时安装跳线(默认),用万用表替换跳线可测量VDD和PVCC偏置电流。
  • J18:PGOOD和上拉电源选择,跨接引脚1和2为5V(默认),跨接引脚2和3为3.3V(需将3.3V电源连接到J3和J4)。
开关说明
  • S1:VIDs输入(默认<00000>)
  • S4:VR_ON(使能),OFF - 转换器未使能(默认),ON - 转换器使能。
  • S5:瞬态负载发生器,OFF - 瞬态负载未使能(默认),ON - 瞬态负载使能。
测试点说明
评估板上有多个测试点,用于监测和测试不同的参数:
  • PMON:ISL6263A的IMON测试点,ISL6263B的PMON测试点。
  • P1(SRIP):AF_EN
  • P3:DROOP
  • P4:COMP
  • P5:VOUT正电压检测
  • P6:PGOOD
  • P7:OCSET
  • P8:VW
  • P9:VOUT返回电压检测
  • P11:VSEN
  • P12:FB
  • P13:VSS
  • P14:SOFT
  • P16:FDE
  • P17:R30网络分析仪端口后的VDIFF
  • P20:VR_ON
  • P21:VDIFF
  • P22(VCCP):VO
  • P26:VSS
  • P29:VIN
  • P30:VSUM
  • P32:VDD
  • P34(+5V):PVCC
  • P35:UGATE
  • P36:LGATE
  • P37:VIN正电压检测
  • P38:VIN返回电压检测
VIDs测试点
测试点(丝印) 功能描述
P25 VID4
P27 VID3
P28 VID2
P31 VID1
P33 VID0
示波器探头连接点
  • J20:PHASE
  • J22:VOUT正电压检测到VOUT返回电压检测
  • J23:瞬态负载
电阻电流检测配置
评估板预配置了电感DCR电流检测,也可选择电阻电流检测以实现更精确的过流保护和电流监测。配置电阻电流检测的步骤如下:
  1. 用电流检测分流电阻替换(R_{60})。
  2. 移除(R{50})和(R{53})。
  3. 用0Ω电阻替换(R{52})和(R{54})。
  4. 根据数据手册配置其他电阻电流检测和过流保护组件。
动态负载发生器
评估板的板载动态负载发生器由开关S4控制,可用于评估瞬态负载响应。动态负载发生器在(V{OUT})和GND之间施加2.5ms的脉冲负载,通过调整电阻(R{74})和(R_{73})可分别调整上升沿和下降沿的瞬态负载斜率。动态负载发生器需要+12V电源供电。
物料清单
ISL6263AEVAL1Z和ISL6263BEVAL1Z评估板使用相同的PCB和原理图,除控制器外,物料清单相同。具体物料清单可参考文档中的表格。
注意事项
在使用评估板和相关产品时,需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,你需对产品或系统设计中电路、软件和信息的使用负责,瑞萨电子对使用这些信息造成的损失和损害不承担责任。
  2. 瑞萨电子不承担因使用其产品或技术信息而导致的侵犯第三方专利、版权或其他知识产权的责任。
  3. 未授予任何专利、版权或其他知识产权的许可。
  4. 不得对瑞萨电子产品进行更改、修改、复制或逆向工程,否则瑞萨电子不承担由此造成的损失和损害责任。
  5. 瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级产品有不同的适用范围,使用时需确保符合产品的数据手册和用户手册要求。
  6. 使用瑞萨电子产品时,需参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,否则瑞萨电子不承担因超出范围使用而导致的故障、失效或事故责任。
  7. 尽管瑞萨电子努力提高产品质量和可靠性,但半导体产品有特定特性,使用时需采取安全措施,你需对最终产品或系统的安全性负责。
  8. 使用瑞萨电子产品时,需遵守适用的法律法规,包括环保法规,瑞萨电子对因不遵守法规造成的损失不承担责任。
  9. 瑞萨电子产品和技术不得用于违反适用法律法规的产品或系统,需遵守出口管制法规。
  10. 产品的买家、经销商或其他第三方需提前通知接收方文档中的内容和条件。
  11. 未经瑞萨电子书面同意,不得对文档进行重印、复制或复制。
以上就是ISL6263AEVAL1Z和ISL6263BEVAL1Z评估板的详细介绍,希望对大家在电源管理和电路设计方面有所帮助。在实际使用过程中,大家是否遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
