在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电压调节器至关重要。今天我们要深入探讨的是RENESAS的ISL6266和ISL6266A,这两款两相降压转换器调节器实现了英特尔IMVP - 6协议,并内置了栅极驱动器。它们在诸多方面展现出了卓越的性能,能够满足各种微处理器核心应用的需求。
文件下载:ISL6266AEVAL1Z.pdf
ISL6266和ISL6266A采用交错通道,将输出电压纹波频率提高一倍,从而减少输出电压纹波幅度。这一特性带来了诸多好处,如减少组件数量、降低组件成本、降低功耗以及减小电路板面积。
ISL6266A采用了专利的(R^{3})技术,即Intersil的稳健纹波调节器调制器。与传统的多相降压调节器相比,(R^{3})技术具有最快的瞬态响应。这是因为在负载瞬态事件期间,R3调制器可控制可变开关频率。此外,为了延长电池寿命,ISL6266A支持DPRSLRVR(深度睡眠)、DPRSTP#和PSI#功能,通过启用不同的操作模式来最大化效率。
内部栅极驱动器具有2A的驱动能力,能够可靠地驱动MOSFET,确保电路的稳定运行。
支持动态相添加/删除功能。在不同的负载情况下,能够自动调整相数,以提高效率。例如,在重载的活动模式下,调节器命令两相连续导通模式(CCM)操作;当在活动模式(中等负载)下PSI#被断言时,ISL6266A以单相CCM模式运行;当CPU进入深度睡眠模式时,ISL6266A启用二极管仿真以最大化效率。
支持无损电感DCR电流检测和精密电阻式电流检测。用户可以根据实际应用需求选择合适的电流检测方法,确保电流测量的准确性。
在不同的供电条件下,如+5V、+3.3V和电池供电,对电流进行了详细的规定。例如,在VR ON = 3.3V时,+5V电源电流典型值为5.1mA,最大值为5.7mA。
系统精度在不同的VID范围内有明确的指标。如ISL6266AHRZ在无负载、闭环、活动模式下,VID = 0.75V到1.5V时,系统精度为±0.5%。
ISL6266在两相操作时的标称通道频率为410 - 470kHz,ISL6266A为280 - 320kHz,并且频率调整范围为100 - 600kHz。
包括下垂放大器偏移、误差放大器直流增益、增益 - 带宽积和压摆率等参数,这些参数对电路的性能起着关键作用。例如,误差放大器直流增益典型值为90dB,增益 - 带宽积在CL = 20pF时为18MHz。
软启动电流、门驱动器的驱动能力和开关时序等都有详细的规格。如UGATE源电流在VUGATE_PHASE = 2.5V时为2A,UGATE上升时间在PVCC = 5V、3nF负载下为8.0ns。
详细介绍了各个引脚的功能,如PGOOD为电源良好的开漏输出;PSI#为电流指示输入,低电平时表示负载电流减小并启动单相操作;PMON为模拟输出,与Vsen和下垂电压的乘积成正比等。了解这些引脚功能对于正确设计电路至关重要。
提供了基于ISL6266的两相耦合电感设计(DCR电流检测)、基于ISL6266A的两相降压转换器(电感DCR电流检测)和基于ISL6266A的两相降压转换器(电阻式电流检测)的简化应用电路。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
文档中给出了大量的典型性能曲线,包括不同模式下的效率曲线、负载线曲线、软启动波形、输入线瞬态响应、负载阶跃响应等。这些曲线直观地展示了产品在各种工况下的性能表现,有助于工程师评估产品是否满足实际应用需求。
ISL6266和ISL6266A作为高性能的两相核心控制器,在电压调节精度、瞬态响应、效率和功能集成等方面都表现出色。无论是在微处理器核心电源应用中,还是在对系统性能和可靠性要求较高的场合,它们都是不错的选择。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,结合产品的特性和电气规格,合理选择和使用这两款产品。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
