解析ICL7136:高性能低功耗3 1/2位A/D转换器
在电子设计领域,高性能、低功耗的A/D转换器一直是工程师们关注的焦点。Intersil的ICL7136就是这样一款令人瞩目的产品,它集高精度、多功能和经济性于一身,为各类电子设备的设计提供了强大支持。
文件下载:ICL7136CM44.pdf
一、ICL7136概述
ICL7136是一款高性能、低功耗的3 1/2位A/D转换器,内部集成了七段译码器、显示驱动器、参考源和时钟。它专为与液晶显示器(LCD)接口设计,具备多路复用背板驱动功能。相比ICL7126,ICL7136进行了改进,消除了超量程滞后和磁滞效应,可在所有应用中替代ICL7126;同时,在很多应用场景下,它也能作为ICL7106的直接替代品,只需更换无源元件。
(一)产品特性
  1. 超量程恢复能力:能在一个转换周期内实现首次读数的超量程恢复。
  2. 零输入读数保证:在所有量程下,0V输入时保证零读数。
  3. 精确极性显示:零位时具有精确的极性显示,便于精确零点检测。
  4. 低输入电流:典型输入电流仅1pA。
  5. 真差分输入和参考:直接驱动LCD显示,具备低噪声特性,峰 - 峰值噪声小于15μV。
  6. 片上时钟和参考:无需额外的有源电路,功耗低于1mW。
  7. 封装形式多样:有表面贴装封装可供选择,还提供无铅加退火版本,符合RoHS标准。
(二)订购信息
ICL7136有多种型号可供选择,不同型号对应不同的温度范围和封装形式,具体如下表所示: PART NUMBER TEMP. RANGE (°C) PACKAGE PKG. DWG. #
ICL7136CPL 0 to 70 40 Ld PDIP E40.6
ICL7136CPLZ (Note 1) 0 to 70 40 Ld PDIP (Pb - free) (Note 2) E40.6
ICL7136CM44 0 to 70 44 Ld MQFP Q44.10x10
ICL7136CM44Z (Note 1) 0 to 70 44 Ld MQFP (Pb - free) Q44.10x10
ICL7136CM44ZT (Note 1) (Pb - free) 44 Ld MQFP Tape and Reel Q44.10x10
需要注意的是,无铅PDIP封装仅适用于通孔波峰焊工艺,不适用于回流焊工艺。
二、电气特性与性能指标
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压(V + 到V - ):最大15V。
  • 模拟输入电压(任一输入)和参考输入电压(任一输入)范围为V + 到V - 。
  • 时钟输入:ICL7136的TEST到V + 。
(二)热信息
不同封装的热阻不同,PDIP封装典型热阻为50°C/W,MQFP封装为75°C/W。最大结温为150°C,最大存储温度范围为 - 65°C到150°C,MQFP封装引脚焊接10s时的最大温度为300°C(仅引脚尖端)。
(三)电气规格
在TA = 25°C、fCLOCK = 48kHz的条件下,ICL7136的各项电气性能指标表现出色,例如:
  • 零输入读数:在VIN = 0V、满量程为200mV时,读数为±000.0。
  • 比例读数:当VIN = VREF、VREF = 100mV时,读数为999/1000。
  • 翻转误差:在接近满量程的正负输入时,读数差异小于±1计数。
  • 线性度:满量程为200mV或2V时,最大偏差小于±1计数。
  • 共模抑制比:在VCM = ±1V、VIN = 0V、满量程为200mV时,典型值为50μV/V。
  • 噪声:VIN = 0V、满量程为200mV时,峰 - 峰值噪声不超过15μV(95%的时间)。
三、设计信息与工作原理
(一)设计参数
  • 振荡器频率:(f_{OSC}=0.45 / RC) 。
  • 积分时钟频率、周期等:积分周期 (t{INT}=1000×(4 / f{OSC})) ,转换周期 (t{CYC}=t{CLOCK}×4000=t_{OSC}×16,000) 。
  • 积分电阻和电容:积分电容 (C{INT}=frac{(t{INT})(I{INT})}{V{INT}}) ,积分器输出电压摆幅 (V{INT}=frac{(t{INT})(I{INT})}{C{INT}}) 。
  • 其他参数:如自动调零电容 (0.01μF < C{AZ}< 1μF) ,参考电容 (0.1μF < C{REF}< 1μF) 等。
(二)工作原理
ICL7136的每个测量周期分为四个阶段:
  1. 自动调零阶段(A - Z):输入高低端与引脚断开并内部短接到模拟COMMON,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合给自动调零电容 (C_{AZ}) 充电,以补偿缓冲放大器、积分器和比较器的失调电压,输入失调小于10μV。
  2. 信号积分阶段(INT):自动调零回路打开,内部短接去除,内部输入高低端连接到外部引脚,对IN HI和IN LO之间的差分电压进行固定时间积分,可在较宽的共模范围内工作。
  3. 反积分阶段(DE):输入低端内部连接到模拟COMMON,高端连接到之前充电的参考电容,芯片内电路确保电容极性正确,使积分器输出回到零,输出回到零所需时间与输入信号成正比,数字显示读数为 (DISPLAY READING =1000(frac{V{IN}}{V{REF}})) 。
  4. 零积分阶段(ZI):输入低端短接到模拟COMMON,参考电容充电到参考电压,反馈回路闭合使积分器输出回到零,正常情况下此阶段持续11 - 140个时钟脉冲,超量程转换后会延长到740个时钟脉冲。
四、引脚说明与应用电路
(一)引脚说明
ICL7136的引脚功能丰富,涵盖电源、显示驱动、输入输出、参考等多个方面。例如,V + 和V - 为电源引脚,D1 - D3、C1 - C3等为显示段驱动引脚,IN HI和IN LO为差分输入引脚,REF HI和REF LO为参考电压输入引脚等。
(二)典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如用于200mV满量程的测试电路,以及数字温度计、交流转直流转换器等应用电路。这些电路展示了ICL7136的多功能性,可满足不同的设计需求。
五、组件值选择
(一)积分电阻
缓冲放大器和积分器的A类输出级静态电流为100μA,可提供1μA的驱动电流且非线性可忽略。对于2V满量程,1.8MΩ的积分电阻接近最优;对于200mV量程,180kΩ较为合适。
(二)积分电容
积分电容应选择能提供最大电压摆幅,确保容差累积不会使积分器饱和(距任一电源约0.3V)。在使用模拟COMMON作为参考时,对于每秒3次读数(48kHz时钟),(C_{INT}) 分别为0.047μF(200mV量程)和0.5μF(2V量程)。同时,积分电容应具有低介电吸收特性,聚丙烯电容是不错的选择。
(三)自动调零电容
对于200mV满量程,建议使用0.47μF的电容以降低噪声;对于2V量程,0.047μF的电容可提高过载恢复速度且能满足噪声要求。
(四)参考电容
大多数应用中,0.1μF的电容效果良好。但在存在较大共模电压且使用200mV量程时,需使用1μF的电容以防止翻转误差。
(五)振荡器组件
推荐使用180kΩ的电阻,电容根据公式 (f=frac{0.45}{RC}) 选择,对于48kHz时钟(每秒3次读数),(C = 50pF) 。
(六)参考电压
产生满量程输出(2000计数)所需的模拟输入为 (V{IN}=2V{REF}) 。对于200mV和2V量程,(V{REF}) 应分别为100mV和1V。在一些应用中,可直接使用输入电压并选择合适的 (V{REF}) ,以简化电路并降低噪声。
六、总结
ICL7136凭借其高性能、低功耗、多功能等特性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是在数字面板仪表、温度计、交流转直流转换器等应用中,还是在需要高精度A/D转换的场合,ICL7136都能发挥出色的性能。工程师们在设计过程中,可根据具体需求合理选择组件值,以实现最佳的设计效果。你在使用ICL7136进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
