深入剖析ISL62883/ISL62883B:多相PWM调节器的卓越之选
在现代电子设备中,为微处理器提供稳定且高效的电源是至关重要的。今天,我们将深入探讨瑞萨(RENESAS)的ISL62883和ISL62883B多相PWM调节器,这两款产品专为IMVP - 6.5™移动CPU设计,具有诸多出色特性。
文件下载:ISL62883BHRTZ.pdf
产品概述
ISL62883是一款用于微处理器核心电源的多相PWM降压调节器。它采用交错相位技术,通过让每一相承担部分总负载电流,有效降低了总输出电压纹波。这种设计不仅提升了系统性能,还优化了热管理,降低了组件成本和功耗,同时减小了实现面积。ISL62883集成了两个栅极驱动器,并可搭配一个外部栅极驱动器,提供了完整的解决方案。其PWM调制器基于Intersil的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术™,相比传统调制器,在负载瞬变期间可实现可变开关频率,从而获得更快的瞬态响应。在轻负载时,开关频率降低,提高了调节器效率。ISL62883B与ISL62883功能相同,但采用了不同的封装。
产品特性亮点
精准的多相核心电压调节
  • 高精度:在整个温度范围内,系统精度可达0.5%,并增强了负载线精度,确保输出电压的稳定性。
  • 灵活的电压识别:支持7位VID输入,电压范围从0.300V到1.500V,步长为12.5mV,还支持实时VID更改,能根据不同的工作场景灵活调整输出电压。
多样的电流传感方法
  • 无损电感DCR电流传感:利用电感的固有直流电阻进行电流传感,无需额外的传感电阻,降低了成本和功耗。
  • 精密电阻电流传感:提供了另一种高精度的电流传感方式,可根据具体应用需求选择合适的传感方法。
出色的性能表现
  • 卓越的噪声抗扰和瞬态响应:能够有效抵抗噪声干扰,在负载变化时迅速做出响应,保证系统的稳定性。
  • 全负载范围高效运行:通过优化设计,在整个负载范围内都能保持较高的效率,降低了能源消耗。
  • 可编程的相数操作:支持1、2或3相操作,可根据实际负载需求灵活配置,提高了系统的适应性。
丰富的保护功能
  • 过流、过压、欠压保护:实时监测输出电流和电压,当出现异常时及时采取保护措施,防止设备损坏。
  • 过温保护:通过监测温度,当温度过高时发出信号,提醒系统进行热调节,确保设备在安全的温度范围内运行。
工作原理详解
多相(R^{3})调制器
ISL62883采用的(R^{3})调制器结合了固定频率PWM和滞环PWM的优点,同时克服了它们的一些缺点。在IC内部,主时钟电路为从电路生成时钟信号。通过一个电流源从VW引脚流向COMP引脚,创建一个由两个引脚之间电阻设定的电压窗口(VW窗口)。主时钟信号由(C{rm})电压的变化产生,当(C{rm})电压达到COMP电压时,重置为VW电压并生成一个单脉冲主时钟信号。相序器将主时钟信号分配到各个从电路。在不同的相数模式下,时钟信号的分配方式不同,如3相模式下,Clock1 - 3信号相差120°;2相模式下,Clock1和Clock2信号相差180°;1相模式下,只有Phase1接收主时钟信号。每个从电路都有自己的纹波电容(C{rs}),其电压模拟电感纹波电流。当从电路接收到时钟信号时,开启PWM脉冲,电流源对(C{rs})充电;当(C{rs})电压达到VW电压时,关闭PWM脉冲,电流源对(C{rs})放电。这种工作方式使得ISL62883比传统的滞环模式和固定PWM模式控制器具有更低的相位抖动,并且通过误差放大器保持了0.5%的输出电压精度。
二极管仿真和周期拉伸
ISL62883可以工作在二极管仿真(DE)模式,以提高轻负载效率。在DE模式下,当电流从源极流向漏极时,低侧MOSFET导通,不允许反向电流,模拟二极管的行为。当负载电流较轻时,电感电流在下次相节点脉冲之前达到并保持为零,调节器进入不连续导通模式(DCM);当负载电流较重时,电感电流不会达到0A,调节器处于连续导通模式(CCM)。在轻负载的DE模式下,ISL62883通过钳位纹波电容电压(V_{crs}),自然地拉伸开关周期,减少开关频率,从而提高轻负载效率。
启动时序
当控制器的(VDD)电压高于POR阈值,且VR_ON超过3.3V逻辑高阈值时,启动序列开始。ISL62883采用数字软启动,以约2.5mV/µs的速率将DAC斜坡上升到1.1V的启动电压。一旦输出电压在13个PWM周期内(对于300kHz频率为43µs)达到启动电压的10%以内,CLK_EN#被拉低,DAC以5mV/µs的速率上升到VID引脚设定的电压。大约7ms后,PGOOD被置为高电平。
电压调节和负载线实现
启动序列完成后,ISL62883根据VID输入将输出电压调节到设定值。在0.75V到1.5V的范围内,无负载输出电压的控制精度可达±0.5%。通过差分放大器进行电压传感,确保在微处理器管芯处实现精确的电压调节。随着负载电流的增加,输出电压会根据负载线的要求下降,下降量与负载电流成正比。ISL62883可以通过电感的固有直流电阻(DCR)或与电感串联的电阻来感测电感电流,将电容(C_{n})电压转换为内部电流源,用于负载线实现、电流监测和过流保护。
相电流平衡
ISL62883通过监测ISEN1、ISEN2和ISEN3电压来监测各相的平均电流。每个相节点电压通过由(R{s})和(C{s})组成的低通滤波器进行平均,并呈现给相应的ISEN引脚。ISL62883会调整各相的脉冲宽度,使(V{ISEN1}=V{ISEN2}=V{ISEN3}),从而实现(I{L1}=I{L2}=I{L3})。为了实现良好的电流平衡,建议使用相同的电感组件,并采用对称的电路板布局,以确保(R{dcr1}=R{dcr2}=R{dcr3})和(R{pcb1}=R{pcb2}=R{pcb3})。在某些情况下,可采用差分传感电流平衡电路,进一步提高电流平衡性能。
关键组件选择
RBIAS电阻
ISL62883使用一个从RBIAS引脚到GND的电阻来建立IC内部的高精度参考电流源。建议使用1%或更好精度的电阻。使用(R{BIAS}=47kΩ)可启用过冲减少功能,使用(R{BIAS}=147kΩ)则禁用该功能。注意不要在该引脚连接其他组件或电容,以免造成不稳定。
(R{is}-C{is})网络
为了稳定下垂放大器,ISL62883需要在ISUM +和ISUM -引脚之间连接(R{is}-C{is})网络。推荐值为(R{is}=82.5Ω)和(C{is}=0.01µF),轻微的偏差是可以接受的,但较大的偏差可能导致不稳定。
电感DCR电流传感网络
对于电感DCR电流传感网络,每个电感有两个电阻(R{sum})和(R{0})连接到焊盘,用于准确感测电感电流。(R{sum})和(R{0})电阻连接成求和网络,将总电流信息反馈给NTC网络和电容(C{n})。NTC热敏电阻用于对电感DCR的温度变化进行补偿。通过合理选择(R{sum})、(R{ntcs})、(R{p})和(R{ntc})参数,可以确保(V{Cn})在感兴趣的温度范围内代表电感总直流电流。同时,需要匹配(A{CS}(s))的极点和零点,使(V{Cn}(s))能够准确代表实时的(I_{0}(s)),以实现良好的瞬态响应。
电阻电流传感网络
在电阻电流传感网络中,每个电感有一个串联的电流传感电阻(R{sen})。(R{sum})和(R{0})连接到(R{sen})焊盘,用于准确采集电感电流信息。(R{sum})和(C{n})形成一个滤波器,用于衰减噪声。推荐值为(R{sum}=1kΩ)和(C{n}=5600pF)。
过流保护
电阻(R{i})设置下垂电流(I{droop}),内部OCP阈值可通过从COMP到GND的电阻进行调整。建议在设计(I{droop})时不使用(R{comp})电阻,先根据OCP要求缩放(I{droop}),使默认OCP阈值接近所需的OCP水平,然后根据需要使用(R{comp})进行微调。
负载线斜率
根据不同的电流传感方法(电感DCR传感或电阻传感),可以通过相应的公式计算负载线斜率。建议根据满载条件计算(R_{droop})值,并在实际电路板上进行微调,以获得准确的负载线斜率。同时,需要记录无负载和满载时的输出电压读数,以计算负载线斜率。
电流监测
IMON引脚输出一个高速模拟电流源,其值是从FB引脚流出的下垂电流的3倍。通过将一个电阻(R{imon})连接到IMON引脚,可以将IMON引脚电流转换为电压。可以并联一个电容(C{imon})来过滤IMON引脚电压,时间常数由用户选择,建议选择足够长的时间常数以去除开关频率纹波。
补偿器
为了使电压调节器(VR)实现恒定的输出阻抗和稳定的系统,需要设计合适的补偿器。Intersil提供了一个基于Microsoft Excel的电子表格,帮助设计补偿器和电流传感网络。该电子表格显示了两个环路增益传递函数T1(s)和T2(s),分别描述了整个系统的不同方面。T1(s)是电压环路和下垂环路的总环路增益,对系统稳定性更有意义;T2(s)是下垂环路闭合时的电压环路增益,对输出电压响应更有意义。设计补偿器时,应确保T1(s)和T2(s)具有足够的相位裕度,并且输出阻抗等于或小于负载线斜率。
应用与性能
典型应用电路
文档中给出了使用DCR传感和电阻传感的典型应用电路,为工程师提供了实际设计的参考。这些电路展示了如何将ISL62883与其他组件结合使用,实现微处理器核心电源的稳定供应。
典型性能曲线
通过一系列的典型性能曲线,如效率曲线、负载线曲线、软启动波形、关机波形等,可以直观地了解ISL62883在不同工作条件下的性能表现。例如,效率曲线显示了在不同输入电压和输出电流下的效率变化,帮助工程师评估系统的能源效率;负载线曲线展示了输出电压随负载电流的变化情况,确保输出电压在负载变化时的稳定性。
总结
ISL62883和ISL62883B多相PWM调节器凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为微处理器核心电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在系统性能、热管理还是成本控制方面,都具有显著的优势。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择组件和配置参数,充分发挥这两款调节器的性能,打造出高效、稳定的电源系统。你在使用ISL62883或ISL62883B的过程中遇到过哪些问题呢?你对它们的性能有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
