深入解析ISL6333系列三相降压PWM控制器
在电子工程领域,为先进微处理器提供精确电压调节系统一直是一个重要的课题。今天,我们就来深入探讨一下RENESAS的ISL6333系列三相降压PWM控制器,它包括ISL6333、ISL6333A、ISL6333B和ISL6333C,专为英特尔VR11.1应用而设计,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:ISL6333ACRZ-T.pdf
一、产品概述
ISL6333系列控制IC为先进微处理器提供了精密的电压调节系统。与以往的多相产品系列将PWM控制器和驱动器分开配置不同,该系列将功率MOSFET驱动器集成到控制器IC中,减少了外部部件数量,优化了成本和空间,是一种高效的电源管理解决方案。
二、产品特性亮点
(一)兼容性与集成性
  • 英特尔VR11.1兼容:具备IMON引脚用于输出电流监控,Power State Indicator (PSI#)引脚用于轻载状态下的相位下降和提高效率。部分型号(ISL6333B、ISL6333C)还设有CPURST_N输入,可消除英特尔Eaglelake芯片组平台PSI#操作所需的大量外部电路。
  • 集成多相功率转换:支持3相或2相操作,内部集成驱动器,简化了电路设计。
(二)精确电压调节
  • 差分远程电压传感:采用内部差分远程传感放大器,可消除测量输出电压时相对于控制器接地参考点的电压误差,实现更精确的输出电压传感。
  • 高精度系统:在不同电压范围内,系统精度表现出色,如在1.000V - 1.600V范围内,系统精度可达±0.5%。
  • 可调参考电压偏移:通过OFS引脚,可通过连接外部电阻来精确调整输出电压的偏移。
(三)卓越的瞬态响应
  • 主动脉冲定位(APP)调制:采用专有APP调制方案,PWM信号可在PWM时间间隔内的任意点开启,并在信号变高后立即关闭,能快速响应输出电压下降,避免其他调制方案的回环影响。
  • 自适应相位对齐(APA):通过监测APA引脚电压并与COMP引脚滤波后的电压进行比较,在大电流阶跃、高di/dt瞬态事件时,可使所有通道同时开启,进一步提高瞬态响应。
(四)电流传感与平衡
  • 全差分、连续DCR电流传感:支持电感DCR电流传感,可连续感测每个通道的电流,用于通道电流平衡、保护和负载线调节。内部集成可编程电流感测电阻,只需一个外部电阻即可设置其值。
  • 精确的负载线编程和通道电流平衡:通过比较每个通道的感测电流与周期平均电流,对每个通道的脉冲宽度进行调整,实现精确的通道电流平衡。
(五)其他特性
  • 门电压优化技术(GVOT):仅ISL6333和ISL6333B具备,可根据负载状态优化通道1下MOSFET的栅极驱动电压,提高系统效率。
  • 节能二极管仿真模式(DEM):仅ISL6333和ISL6333B具备,在轻载时可降低MOSFET和电感的传导损耗。
  • 可变栅极驱动偏置:栅极驱动偏置电压范围为+5V至+12V,为用户提供了更多的选择。
  • 微处理器电压识别输入:8位VID输入可从VR11 DAC表中选择所需的输出电压,支持动态VID技术。
  • 动态VID补偿:通过DVC引脚连接的补偿网络,可确保VID变化时输出电压的平稳过渡。
  • 多重保护功能:具备过压、欠压、过流保护以及远程传感输入开路保护等功能,为微处理器和电源系统提供高级保护。
三、工作模式与操作
(一)多相功率转换与交错
多相转换器中各通道的开关时序对称且异相,如3相转换器中,每个通道比前一通道晚1/3周期开关,比后一通道早1/3周期开关。这使得三相转换器的组合纹波频率是单相纹波频率的3倍,同时降低了组合电感电流的峰 - 峰值,减少了每通道的电感和总输出电容需求,降低了输入纹波电流,提高了系统效率。
(二)PSI#(低功率状态)操作
控制器可在正常功率状态和低功率状态之间切换,由PSI#引脚控制。当PSI#为高时,控制器以正常功率状态运行;当PSI#为低时,不同型号的控制器有不同的低功率操作状态:
  • ISL6333和ISL6333B:除通道1外,所有活动通道关闭,通道1以二极管仿真模式(DEM)运行,并利用GVOT技术降低通道1下MOSFET的栅极驱动电压。
  • ISL6333A和ISL6333C:除通道1外,所有活动通道关闭,通道1继续以连续传导模式(CCM)运行。
(三)输出电压设置与调节
  • 输出电压设置:通过内部DAC根据VID引脚的逻辑信号生成参考电压,VID引脚内部上拉至约1.2V,外部上拉电阻或有源高输出级可增强上拉电流源。
  • 电压调节:误差放大器的输出 (V_{COMP}) 与调制器波形比较生成PWM信号,控制内部MOSFET驱动器,调节转换器输出,使FB引脚电压等于REF引脚电压,从而实现输出电压的精确调节。
  • 负载线(下垂)调节:通过将IDROOP引脚连接到FB引脚,可实现输出电压随负载电流的变化而变化,即负载线调节,有助于减少输出电压尖峰。
  • 输出电压偏移编程:通过OFS引脚连接电阻到VCC或GND,可精确调整输出电压的偏移。
(四)动态VID与补偿
现代微处理器在正常操作中需要改变核心电压,通过改变VID输入实现。控制器会监测DAC输入并以受控方式响应VID变化,确保输出电压的平稳过渡。为保证VID变化时输出电压的平稳过渡,需要通过DVC引脚连接的补偿网络进行补偿。
四、驱动操作与优化
(一)自适应零直通死区时间控制
集成驱动器采用自适应死区时间控制技术,可最小化死区时间,防止上下MOSFET同时导通,减少下MOSFET体二极管的续流时间,提高效率。
(二)内部自举装置
三个集成驱动器均具有内部自举肖特基二极管,只需在BOOT和PHASE引脚之间添加外部电容即可完成自举电路。自举功能还可防止自举电容因PHASE节点的大负摆幅而过充,降低了BOOT到PHASE引脚的电压应力。
(三)门电压优化技术(GVOT)
ISL6333和ISL6333B可根据负载状态优化通道1下MOSFET的栅极驱动电压。在正常功率状态下,提高下栅极驱动电压以降低下MOSFET的传导损耗;在低功率状态下,降低下栅极驱动电压以减少MOSFET的驱动损耗,提高系统效率。
(四)上MOSFET栅极驱动电压灵活性
控制器允许用户选择上MOSFET的栅极驱动电压,通过将所有上栅极驱动轨连接到PUVCC引脚,只需在PUVCC引脚施加+5V至+12V的电压,即可同时设置所有上栅极驱动轨的电压。
五、初始化与保护
(一)初始化
在初始化之前,EN、VCC、PVCC1、PVCC2_3、PUVCC、BYP1和VID引脚必须满足适当条件。满足条件后,控制器开始软启动,当输出电压在正常工作范围内时,控制器置位VR_RDY。
(二)软启动
软启动功能可使转换器以受控方式提升输出电压,实现线性上升。软启动序列包括四个阶段,通过设置SS引脚的电阻可控制软启动的斜坡时间。
(三)故障监测与保护
  • VR_RDY信号:VR_RDY引脚是一个开漏逻辑输出,用于指示控制器是否将输出电压调节在适当范围内,以及是否存在故障条件。
  • 过压保护:控制器持续监测VSEN和RGND之间的电压差,当输出电压超过过压跳闸电平(软启动时为1.280V或DAC + 175mV,软启动成功后为DAC + 175mV)时,采取保护措施,如将LGATE信号置高,拉低VR_RDY信号。
  • 欠压检测:欠压阈值设置为DAC 0.50V,当输出电压低于该阈值时,VR_RDY被拉低,当输出电压高于DAC 0.60V时,VR_RDY恢复高电平。
  • 开路传感线预防:当远程传感线VSEN或GND开路时,控制器通过VSEN上的5µA上拉电流和RGND上的下拉电流,防止调节器调节,触发过压保护并锁定控制器,直到复位。
  • 过流保护:控制器通过两种方法检测过流事件:一是比较平均感测电流与100µA的OCP参考电流;二是比较IMON引脚电压与过流保护电压 (VOCP) 。当检测到过流时,控制器关闭上下MOSFET,拉低VR_RDY,并在延迟后尝试软启动。
  • 单个通道过流限制:控制器可限制每个通道的电流,当通道的感测电流超过140µA(动态VID过渡时为196µA)时,将该通道的UGATE信号置低,LGATE信号置高,限制电流上升。
六、设计指南
(一)MOSFET选择与功率计算
  • 功率阶段设计:设计多相转换器时,首先要确定相数,这取决于成本分析和系统约束,一般每相处理25A - 30A的电流较为经济。
  • MOSFET选择:MOSFET的选择取决于其所需传导的电流、开关频率、散热能力以及散热和气流条件。
  • 功率计算:分别计算下MOSFET和上MOSFET的功率损耗,下MOSFET的损耗主要由通道电阻引起,上MOSFET的损耗包括开关损耗、体二极管反向恢复电荷损耗和传导损耗。
(二)电感DCR电流传感组件选择
通过检测输出电感DCR上的电压来感测每个通道的电感电流,需要选择合适的R - C网络组件,使其时间常数与电感L/DCR时间常数匹配,并通过RSET引脚设置有效内部 (RISEN) 电阻。
(三)负载线调节电阻与IMON引脚电阻
  • 负载线调节电阻:若需要负载线调节,将IDROOP引脚连接到FB引脚,通过 (R_{FB}) 电阻设置所需的负载线。
  • IMON引脚电阻:通过在IMON引脚连接电阻到地,可设置过流保护跳闸电平。
(四)补偿设计
根据是否采用负载线调节,有两种不同的补偿方法:
  • 带负载线调节的补偿:将系统视为电压模式调节器,补偿L - C极点和ESR零点,以实现稳定的转换器和良好的瞬态性能。
  • 不带负载线调节的补偿:采用III型控制器进行补偿,选择合适的带宽 (f{0}) 和高频极点 (f{HF}) ,以确保系统的稳定性和瞬态响应。
(五)输出滤波器设计
输出电感和输出电容组成低通滤波器,用于平滑相节点的脉动电压,并提供瞬态能量。选择输出电容时,需考虑负载步长、负载电流变化率和最大允许输出电压偏差,同时根据输出电压纹波和电感电流纹波确定电感值的上下限。
(六)开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑对MOSFET损耗的影响、快速瞬态响应和小输出电压纹波的要求,可通过选择频率设置电阻 (R_{T}) 来确定开关频率。
(七)输入电容选择
输入电容负责提供流入上MOSFET的输入电流的交流分量,其RMS电流容量必须足够处理上MOSFET的交流电流。选择大容量电容器时,应使其纹波电流额定值能够支持计算出的RMS电流,同时电压额定值应至少为最大输入电压的1.25倍。此外,还需要使用低电容、高频陶瓷电容器来抑制电压尖峰。
(八)布局考虑
  • 组件布局:功率组件(如MOSFET、输入和输出电容、电感)应优先布局,采用对称布局,使控制器与各功率列车等距,以实现均匀散热和相等的栅极驱动能力。输入大容量电容器应靠近上FET的漏极和下FET的源极,输出电感和输出电容应位于MOSFET和负载之间。
  • 关键小组件布局:VCC和PVCC的旁路电容器应靠近控制器放置,反馈电路和电流感测组件应靠近相应的控制器引脚,以减少EMI干扰。
  • 多层印刷电路板:建议使用多层印刷电路板,将一层作为接地平面,另一层作为电源平面,并将其划分为不同电压等级的小岛。PHASE端子到输出电感的金属走线应尽量短,使用铜填充多边形来连接相节点,剩余层用于小信号布线。
  • 走线路由:UGATE、LGATE和PHASE走线应尽可能大且短,以降低阻抗和电感,避免通过过孔在层间切换。LGATE走线应特别注意降低阻抗和电感,以减少直通的可能性。UGATE和PHASE走线应尽可能靠近,以降低电感。
  • 电流感测组件放置和走线路由:电感DCR电流感测组件应靠近控制器的ISEN +和ISEN -引脚放置,感测走线应在电路板底部路由,远离顶部的噪声开关组件,且应并排路由,尽量细且远离其他噪声走线或平面。
  • 热管理:在高电流、高开关频率应用中,建议通过多个过孔将控制器的热GND焊盘连接到接地平面,以实现良好的散热。如果可能,应将控制器放置在气流路径中,以帮助热管理。
七、总结
ISL6333系列三相降压PWM控制器为英特尔VR11.1应用提供了全面而高效的电源管理解决方案。其集成化的设计、卓越的性能特性以及丰富的保护功能,使得该系列控制器在微处理器电源系统中具有很高的应用价值。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,实现高性能、高可靠性的电源设计。你在使用ISL6333系列控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
