在当今数字化通信的浪潮中,VoIP 技术的应用日益广泛,对于相关电源供应的要求也越来越高。今天,我们就来深入探讨一下 Intersil 公司的 ISL6401 RSLIC PWM 控制器评估板,看看它如何为 VoIP 应用中的电源设计提供高效、低成本的解决方案。
文件下载:ISL6401EVAL1.pdf
ISL6401 脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制器专为广泛的 DC/DC 转换应用而设计,涵盖了升压、反激和隔离输出配置。它在 VoIP 应用中,尤其针对振铃 SLIC(RSLIC)的振铃(Vbh)和通话(Vbl)电源供应进行了优化,能够提供高性能、低成本的解决方案。
该芯片集成了逆变器,非常适合生成负输出电压,如 RSLIC 振铃 Vbh(-72V)、通话 Vbl(-24V),以及 IP 电话所需的 -48V、DSL CO 线路驱动器所需的 -5V 和 -15V 等。通过外部分压器可以轻松调整输出电压。
采用峰值电流模式控制架构,能有效处理振铃瞬变,并提供固有的过流保护。反激拓扑允许接近 50% 的占空比运行,实现了变压器的最佳利用,降低了纹波电流,减少了输入/输出电容的压力。内部软启动功能无需任何外部组件,即可将启动应力降至最低。
开关频率可在 50kHz 至 600kHz 之间编程,或者将内部振荡器锁定到 SYNC 输入的外部时钟,适用于对噪声敏感的应用。此外,还包含一个逻辑电平关断输入,在关断模式下可将电源电流降至 55µA,通过低电流检测电压优化了 DC/DC 转换效率。
传统电话网络由用户与中心局之间的电路组成,但随着高速数字技术的发展,需要在本地控制和管理电话功能。在电话回路中,用户通过两根线(通常称为 Tip 和 Ring)连接到网络,而实际的数字电信干线使用四根线,其中两根用于传输,两根用于接收。
SLIC 是 4 线(接地参考)低压开关环境与 2 线(浮动)高压环路环境之间的主要接口,它执行多种重要功能,包括电池馈电、过压保护、振铃、信号传输、编码、混合平衡和测试等。
RSLIC 通常需要两个高压电源输入,一个是用于摘机信号传输的 -24V 或 -48V 严格稳压电压,另一个是用于振铃音生成的 -70V 至 -100V 宽松稳压电压。在语音传输开始时,SLIC 通常需要较低的电压输入来建立 20mA 至 25mA 的电流环路。
ISL6401EVAL1Z 评估板采用标准反激拓扑,使用 Intersil ISL6401 构建电流模式电源。该评估板开箱即用,IC 需要 +5V 偏置,输入电压范围为 10V 至 16V,输出电压为 -24V(120mA)和 -72V(120mA)。它能够模拟一、二、三或四线操作的负载,使用电子负载可在广泛的操作条件下进行评估。
电路使用现成的廉价变压器,通过单个控制器生成两个输出。变压器匝数比为 1:1:1:1,在开关关断期间,每个次级绕组和初级绕组上都会出现 24V 电压。其余次级绕组串联堆叠以产生 -48V,然后将 -48V 部分堆叠在 -24V 部分上以获得 -72V。这种技术提供了良好的交叉调节,降低了输出电容所需的电压额定值和 RMS 电流,允许使用更便宜的输出电容。此外,选择多股绕组的变压器可降低漏电感和成本。
推荐的测试设备包括 5V 电源为 IC 偏置、12V 电源(能够提供 2A 电流)、两个电子负载、精密数字万用表和 4 通道示波器及探头。评估板有三组端子柱和一个跳线,用于提供输入电压、监测和加载输出。通过跳线设置可以选择不同的偏置方式,按照正确的连接方法将电源和负载连接到评估板上。
ISL6401 具有内部数字软启动功能,可减少变压器和输出电容的应力,降低输入电路的浪涌电流。
输出纹波方面,在 100mA 负载下,VOUT1 和 VOUT2 的输出电压纹波情况可通过相关波形图查看。瞬态响应方面,对于从 0mA 到 100mA 的阶跃负载,每个输出的瞬态性能也有相应的波形展示。
开关频率可通过调整 CT 引脚(C5)上的电容值在 50kHz 至 600kHz 之间编程,内部振荡器也可以通过连接到 SYNC 引脚(P6)的外部时钟进行同步,需要将振荡器的自由运行频率编程为比所需同步频率慢 10%,外部时钟信号的最小脉冲宽度为 20ns。
当 SD 引脚(P5)被拉低时,PWM 关闭,输出电容放电,典型的关断波形可参考相关图示。
ISL6401EVAL1Z 评估板是一款针对 VoIP 应用中 RSLIC 振铃和通话电源供应的反激参考设计,它提供了高性能、低成本的解决方案,并且具备评估不同线路操作负载的能力。对于电子工程师来说,这款评估板无疑为 VoIP 电源设计提供了一个很好的参考和实验平台。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行进一步的优化和调整,以实现更好的性能表现。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
