深入解析ISL6353:VR12 DDR内存系统的多相PWM调节器
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于VR12 DDR内存系统而言,一款性能卓越的多相PWM调节器能够显著提升系统的整体性能。今天,我们就来深入探讨一下RENESAS的ISL6353多相PWM调节器。
文件下载:ISL6353CRTZ-T.pdf
一、ISL6353概述
ISL6353是一款专为VR12 DDR内存应用设计的三相PWM降压调节器控制器。多相设计的应用带来了诸多优势,不仅提升了系统性能,优化了热管理,还降低了组件成本并减小了PCB面积。同时,它集成了两个功率MOSFET驱动器,实现了经济高效且节省空间的电源管理解决方案。
二、核心技术:(R^{3})调制器
ISL6353的PWM调制器基于Intersil的Robust Ripple Regulator™((R^{3}))技术。与传统的多相降压调节器相比,(R^{3})调制器在负载瞬变期间可调节PWM开关频率,实现更快的瞬态响应。在轻载条件下,它会自然进入脉冲频率调制操作,以提高轻载效率。
2.1 工作原理
在IC内部,调制器利用主时钟电路为从电路生成时钟。通过电流源对纹波电容(C{rm})进行充放电,(C{rm})电压(V{crm})呈锯齿波形式,在VW和COMP电压之间变化。当(V{crm})达到COMP时,重置为VW并生成单触发主时钟信号,然后由相位序列器将主时钟信号分配到从电路。
在不同的相模式下,主时钟信号的分配方式不同。例如,在3相模式下,主时钟信号分配到三个相,Clock1 - 3信号彼此相差120°;2相模式下,分配到相1和相2,Clock1和Clock2相差180°;1相模式下,仅分配到相1。
每个从电路都有自己的纹波电容(C{rs}),其电压模拟电感纹波电流。(g{m})放大器将电感电压转换为电流源,对(C{rs})进行充放电。从电路在接收到时钟信号时开启PWM脉冲,电流源对(C{rs})充电;当(C{rs})电压(V{crs})达到VW时,关闭PWM脉冲,电流源对(C_{rs})放电。
2.2 负载响应
在负载阶跃响应方面,(R^{3})调制器表现出色。负载阶跃上升时,COMP电压升高,主时钟脉冲生成加快,PWM脉冲提前开启,有效开关频率增加;同时,VW电压也随之升高,PWM脉冲变宽。负载阶跃下降时,COMP电压下降,主时钟电路生成下一个时钟信号的时间变长,PWM脉冲延迟开启,VW电压下降,PWM脉冲宽度减小。这种特性使得ISL6353具有出色的负载瞬态响应。
三、功能特性
3.1 电压调节与差分传感
启动序列完成后,ISL6353通过SVID总线的SetVID命令或VSET1/2引脚的状态将输出电压调节到设定值。差分放大器实现远程电压传感,确保精确的电压调节。
3.2 电流传感
ISL6353支持两种电流传感方法:无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感。通过电感DCR电流传感网络,利用电感的固有直流电阻(DCR)来感应电感电流;精密电阻电流传感网络则通过与电感串联的精密电阻来捕获电感电流信息。
3.3 过流保护
通过将测量电流(I{sense})的平均值与内部电流源参考进行比较来实现过流保护(OCP)。OCP阈值在不同相配置和功率状态下有所不同。当(I{sense})超过阈值120µs时,ISL6353将宣布OCP故障。
3.4 电流监控
ISL6353提供电流监控功能,IMON引脚输出一个高速模拟电流源,其大小为(I{sense})电流的1/4。通过连接电阻(R{imon}),可将IMON引脚电流转换为电压,方便进行监测。
3.5 相电流平衡
通过监测ISEN1、ISEN2和ISEN3引脚电压来监控各相电流。ISL6353会调整相脉冲宽度,使各相电流平衡。为了实现更好的电流平衡,在PCB布局时应尽量保证各相的对称性。
3.6 开关频率
在连续导通模式(CCM)下,通过连接在COMP引脚和VW引脚之间的电阻设置VW窗口大小,从而设定稳态PWM开关频率。虽然由于(R^{3})调制器的特性,开关频率并非绝对恒定,但在稳态时相对稳定。
3.7 相数配置
ISL6353可配置为1相、2相或3相操作。通过对PWM3和ISEN2引脚的不同连接方式,可以实现不同的相数配置。
3.8 工作模式
根据通过SVID总线的SetPS命令或PSI引脚状态的不同,ISL6353具有多种工作模式,包括不同相配置下的CCM和DE模式。
3.9 保护功能
ISL6353提供过流、电流平衡、过压和过温保护。当出现故障时,PGOOD引脚将置低,高侧和低侧MOSFET将关闭,故障条件可通过将VRON置低或使(V{DD})低于POR阈值来重置。
3.10 FB2功能
为了在PS1或PS2模式下禁用相时提高瞬态响应和稳定性,FB2功能允许将第二种类型3补偿网络从输出电压连接到FB引脚。
3.11 自适应体二极管导通时间减少
在DCM模式下,控制器会在电感电流接近零时关闭低侧MOSFET。通过监测相电压,调整相比较器阈值电压,使低侧MOSFET体二极管导通约40ns,以减少体二极管相关的损耗。
四、系统参数编程
4.1 PROG1/2引脚
ISL6353的PROG1和PROG2引脚可用于编程一些系统参数,如最大输出电流、启动电压、PS1状态下的相数等。通过改变连接到这些引脚的电阻值,可以实现不同的参数设置。
4.2 SVID地址设置
通过改变连接到ADDR引脚的电阻,可以对ISL6353的SVID地址进行编程。
4.3 外部控制
VSET1和VSET2引脚可用于设置调节器的输出电压,PSI引脚可用于设置调节器的功率状态,这些设置可以独立于串行通信总线寄存器设置,为设计提供了更大的灵活性。
五、布局指南
在PCB布局时,需要遵循一定的指南。例如,将接地焊盘通过低阻抗路径连接到接地平面,推荐使用至少5个过孔连接到PCB内层的接地平面;NTC热敏电阻应靠近被监测的热源放置;VW引脚的电阻和电容应靠近控制器放置等。
六、总结
ISL6353凭借其先进的(R^{3})调制器技术、丰富的功能特性和灵活的配置方式,为VR12 DDR内存系统提供了高性能、高可靠性的电源管理解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,合理配置ISL6353的各项参数,并遵循布局指南进行设计,以充分发挥其优势。大家在使用ISL6353的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
