探索 ISL6406 和 ISL6426:高效同步降压调节器的应用与评估
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于需要高效、紧凑的 DC/DC 转换解决方案的应用,ISL6406 和 ISL6426 同步降压调节器无疑是值得关注的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款调节器以及它们的评估板。
文件下载:ISL6406EVAL1.pdf
一、ISL6406 和 ISL6426 简介
ISL6406 和 ISL6426 是高度高效、频率可调的同步降压开关调节器,专为宽带网关应用中的 DSP、内存和核心通信处理器等分布式 DC/DC 架构提供低电压而优化。其中,ISL6406 提供可调输出电压,而 ISL6426 则提供固定的 1.8V 输出。
特点优势
  1. 宽可编程开关频率范围:100kHz 至 700kHz 的宽频率范围允许使用小型表面贴装电感和电容,有助于减小 PCB 面积。
  2. 外部频率同步:支持外部频率同步,使其成为 DC/DC 转换器应用的理想选择。
  3. 双 MOSFET 驱动:适用于同步整流降压转换器,并且 ISL6406 能够在 DC/DC 转换器吸收电流时调节输出电压。
  4. 多种封装形式:提供 16 引脚 SOIC、薄缩 16 引脚 TSSOP 或 16 引脚 4x4[mm] QFN(MLFP)封装,满足不同应用需求。
二、评估板选择
为了方便工程师对 ISL6406 和 ISL6426 进行评估,提供了三款评估板,它们的主要信息如下: 评估板名称 IC 封装
ISL6406EVAL1 ISL6406/26CV 16 Ld TSSOP
ISL6406EVAL2 ISL6406/26CR 16 Ld QFN
ISL6406EVAL3 ISL6406/26CB 16 Ld SOIC
所有评估板具有相同的输出滤波器、补偿组件和 MOSFET,配置为输出 2.5V,最大负载为 5A。评估板默认搭载 ISL6406,同时附带 ISL6426 样品,可通过更换芯片对 ISL6426 进行评估。
三、快速评估指南
开箱即用
评估板从包装盒中取出即可使用。它可以接受来自标准电源的 3.3V 输入,通过外部负载来测试输出。
推荐测试设备
  • 可调 0V 至 5V、5A 能力的台式电源
  • 电子负载
  • 四通道示波器及探头
  • 精密数字万用表
电源和负载连接
  1. 输入电压连接:将可调台式电源的正极连接到 3.3V 端子(P1),负极连接到 GND 端子(P2)。
  2. 输出负载连接:将电子负载的正极连接到 VOUT 端子(P3),负极连接到 GND 端子(P4)。
启动方式
ISL6406 调节器有两种启动方式:
  1. 上电启动:给 IC 供电,当输入电压达到上电复位(POR)阈值时,软启动功能可实现输出的受控开启。
  2. 使能/关闭功能启动:将 ISL6406、ISL6426 的 SYNC/EN 引脚拉低至 0.8V 以下,可强制上下 MOSFET 关断,释放该引脚则调节器启动。
关闭操作
将 SYNC/EN(P5)引脚拉低并保持在 0.8V 以下,调节器将关闭。不同负载情况下的关闭曲线可参考文档中的图 2(无负载)和图 3(满载)。
四、输出性能
三款评估板具有相同的原理图,设计为提供 2.5V/5A 输出。开关频率默认设置为 300kHz,可通过连接到 RT 引脚的电阻 R5 在 100kHz 至 700kHz 范围内调整。此外,ISL6406 和 ISL6426 可通过将外部时钟源连接到 SYNC/EN(P5)引脚与外部频率同步,外部同步时钟范围从 100kHz 到超过 750kHz。输出纹波电压情况可参考文档中的图 5。
五、物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括特定于不同评估板的 IC 以及通用的 MOSFET、二极管、电感、电容、电阻等组件。这些信息对于工程师进行电路设计和调试非常有帮助。
六、总结
ISL6406 和 ISL6426 凭借其高效、紧凑的特点,为许多低压 DC/DC 电源解决方案提供了理想选择。通过使用相应的评估板,工程师可以方便地对这两款调节器进行评估和测试。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的评估板和组件,以实现最佳的电源性能。
大家在使用 ISL6406 和 ISL6426 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
