IDTV936 HDMI 发射器:高清多媒体传输的理想之选
在当今数字化时代,高清多媒体传输技术的发展日新月异。对于电子工程师而言,选择一款性能卓越、功能丰富的 HDMI 发射器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 IDTV936 HDMI 发射器,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:IDTV936PNG8.pdf
产品概述
IDTV936 是一款符合 DVI 1.0、HDMI 1.3 和 HDCP 1.2 协议的高清多媒体发射器。它专为下一代 HD - DVD、蓝光播放器和 DVD 录像机设计,具备高清音频和深颜色特性,并且与 HDMI 1.1 和 1.2 代发射器完全向后兼容。这款发射器支持最高 1080p@60Hz 的分辨率和高达 36 位的色彩深度,同时支持最新的 Dolby TrueHD 和 DTS - HD 高比特率音频格式,以及 192kHz 的 7.1 声道环绕声和立体声。
主要特性
兼容性
  • 协议兼容:兼容 HDMI 1.3、DVI 1.0、EIA/CEA - 861D 和 HDCP 1.2 标准,确保与各种设备的无缝连接。
  • 前代兼容:完全向后兼容 HDMI 1.1 和 1.2 代发射器,方便升级现有系统。
视频处理
  • 灵活的视频接口:支持多种输入格式,包括 12/24/30/36 位 RGB/YCbCr 4:4:4、16/20/24 位 YCbCr 4:2:2、8/10/12 位 YCbCr 4:2:2(符合 ITU - R BT.601 和 BT.656)。
  • 高精度内部视频处理:通过色度重采样(4:2:2 <-> 4:4:4)和色彩空间转换(CSC)实现高精度视频处理。视频数据的每个分量(RGB 或 YCbCr)扩展到 12 位宽度,进行全精度像素处理。当输出非 12 位时,可进行 12 到 10 或 12 到 8 位的抖动处理,减少重新量化误差的影响。
  • 色彩空间支持:支持 xvYCC 色彩空间(IEC 61966 - 2 - 4),并可进行数据裁剪、数据线性压缩和扩展,实现不同色彩空间之间的色域映射。同时,具备符合 ITU - R BT.601 和 BT.709 的高质量 FIR 低通滤波器,支持色度下采样和上采样。
音频输出
  • 多样的音频接口:支持来自音频接口 SPDIF 或 4 x I²S 或 8 x DSD 的输入。
  • 音频格式支持:4 x I²S 接口可接受 Dolby® TrueHD、DTS - HD 和 DVD 音频(2 声道音频最高 192kHz,8 声道音频最高 192kHz);SPDIF 输入支持 PCM、Dolby Digital、DTS 数字传输(32 - 192kHz),且兼容 IEC 60958 或 IEC 61937。
  • 音频采样处理:支持 SPDIF 和 I²S 的 1/2、1/3 或 1/4 采样率的音频下采样。8 x DSD 接口支持 2 声道和最多 8 声道的单比特音频流,且 SPDIF 或 I²S 支持无需音频主时钟。
内容保护
  • HDCP 加密:内置 HDCP 加密引擎,用于媒体内容保护。每个设备预编程有唯一的 HDCP 密钥,并配备片上 MPU 进行 HDCP 操作,简化制造过程并降低成本。
其他特性
  • 引脚映射:引脚映射与 Silicon Image SiI9134 兼容,方便工程师进行设计。
  • I²C 接口:主 I²C 集成 DDC(显示数据通道),简化系统设计并节省成本,可通过从 I²C 接口进行寄存器编程。
  • 中断寄存器:灵活的中断寄存器带有中断引脚,支持接收器热插拔检测和接收器连接检测。
  • 阻抗匹配:可选的双端接(近端)改善阻抗匹配和信号完整性。
  • 低功耗设计:1.8V 核心实现低功耗运行,灵活的电源管理可将功耗降至最低。
  • 5V 耐受:数字输入具有 5V 耐受性,无需额外设备。
  • 封装形式:采用 100 引脚 TQFP 封装。
应用领域
IDTV936 HDMI 发射器适用于多种应用场景,包括 DVD 播放器和录像机、数字机顶盒、个人视频录像机(PVRs)以及 AV 接收器等。
总结
IDTV936 HDMI 发射器凭借其丰富的功能、出色的兼容性和低功耗设计,为电子工程师提供了一个优秀的高清多媒体传输解决方案。无论是在视频处理、音频输出还是内容保护方面,它都表现出色。如果你正在寻找一款高性能的 HDMI 发射器,不妨考虑一下 IDTV936。你在使用 HDMI 发射器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
