在电子设计领域,DC/DC降压转换器的设计与应用至关重要。ISL6420B评估板为我们提供了一个深入了解高性能DC/DC降压转换器的绝佳平台。下面,我们将详细探讨ISL6420B评估板的各个方面。
文件下载:ISL6420BEVAL2Z.pdf
ISL6420B极大地简化了高性能DC/DC降压转换器完整控制与保护方案的实现。其输入电压范围灵活,可在4.5V - 5.5V或5.5V - 28V之间工作,能驱动同步整流降压拓扑中的N沟道MOSFET。而且,它将控制、输出调节、监测和保护功能集成于一个封装内,为工程师提供了便利。
根据封装类型,评估板有两个版本,即ISL6420BEVAL1Z(采用20 Ld QFN封装的ISL6420BIRZ)和ISL6420BEVAL2Z(采用20 Ld QSSOP封装的ISL6420BIAZ)。这两个版本都配置为输出电压3.3V,最大负载10A。
| 参数 | 值 |
| 输出电压(V OUT ) | 3.3V |
| 输出电流(I OUT ) | 10A |
| 开关频率 | 300kHz |
当使用5.5V - 28V的输入电源时,需将电源连接到VIN(P1)和GND(P2)端子。ISL6420B内部有一个+5V线性稳压器,可用于为芯片提供偏置。
若使用5V ±10%的输入电源,应将负极连接到GND(P2)端子,正极同时连接到VIN(P1)端子和VCC5(TP7)端子。这样可绕过内部LDO,芯片将由输入电源直接供电。但要特别注意,VCC5端子的电压不能超过6V,否则会损坏芯片。
ISL6420B有两种启动方式。
若将ENSS引脚拉低并保持在1V以下,稳压器将关闭。无论是通过拉低ENSS引脚,还是切断输入电源,都能实现稳压器的关闭。
评估板通过一个0Ω电阻R9将RT连接到VCC5,将自由运行开关频率设置为300kHz。若要更改频率,可移除R9,并根据所需频率在R5位置安装合适的电阻。
在300kHz的自由运行频率下,可观察到稳压器输出的纹波电压。
基于ISL6420B的稳压器能够实现高效系统设计。在不同输入电源(12V、18V和24V)下,评估板都展现出了良好的效率表现。
从不同输入电源(12V、18V和24V)下的负载调整率曲线可以看出,评估板在不同负载下能较好地保持输出电压的稳定。
当FB引脚电压在参考电压的±10%范围内,且软启动序列完成(即软启动电容充电完成)时,PGOOD信号为真(开漏)。PGOOD信号的断言可以通过与CDEL引脚的2µA电流和连接在该引脚与地之间的电容值成比例的时间来延迟。可在PGOOD测试点(TP1)监测其状态。
过流功能以打嗝模式循环软启动功能,提供故障保护。它利用上MOSFET的rDS(ON)来监测电流,避免了使用电流检测电阻,提高了转换器的效率并降低了成本。过流跳闸点可通过电阻ROCSET(R8)进行编程。当检测到连续8个时钟周期的过流情况,且电路不在软启动状态时,ISL6420B将进入打嗝模式。
在0A - 10A、1A/µs斜率的瞬态负载下,评估板的输出能做出快速响应,展现出良好的瞬态性能。
通过将裕度设置电阻(R6)从VMSET引脚连接到地,可启用电压裕度模式。GPIO1(TP4)和GPIO2(TP5)引脚可控制电流切换,从而实现输出电压的升高或降低。评估板上的330kΩ VMSET电阻(R6)设置了特定的电流,电压裕度的变化量与外部反馈电阻(R1)和连接到VMSET的外部电阻(R6)的比值有关。
DC - DC转换器的布局对于获得所需的EMI频率衰减至关重要。不良的布局可能导致传导发射直接耦合到输入导体,或产生辐射发射。因此,电源输入和输出的铜迹线以及高电流路径应根据通过的RMS电流进行合理尺寸设计,要保持高电流环路小且路径明确,采用单点接地,尽量减少电容引线长度以降低ESL。在多层板中,建议使用接地平面。
ISL6420B评估板为工程师提供了一个全面了解和应用高性能DC/DC降压转换器的平台。通过合理的电源连接、启动与关闭控制、对输出性能的优化以及有效的保护机制,能够设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,参考评估板的设计标准和性能指标,进行灵活的设计和调整。大家在使用ISL6420B评估板的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
