探索ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估板:高性能电源解决方案
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估板,看看它如何为我们带来高性能、小空间和低成本的电源解决方案。
文件下载:ISL6446ADEMO1Z.pdf
一、ISL6446A控制器简介
ISL6446A是一款高性能的双PWM + 单线性控制器。它集成了两个同步降压PWM控制器和一个低功率线性控制器的完整控制、监测和保护功能。每个PWM通道以180°异相开关,有效降低了输入纹波电流和电磁干扰(EMI)。PWM控制器采用电压模式控制,输出电压可从 (0.8 * V_{IN}) 调节至0.6V参考电压,开关频率可在100kHz至2.5MHz之间编程,为我们提供了成本优化或紧凑的电源解决方案。
二、评估板特点
1. 输入输出特性
  • 输入电压为12V,输出预设为+5V和+3.3V,每个通道最大输出电流可达20A,总功率受散热条件限制。
    2. 控制与保护功能
  • 采用二合一PWM控制器,异相操作,电压模式PWM控制,效率高达94.9%。
  • 具备预偏置启动、欠压锁定、输出过流保护和过温保护等功能,保障了系统的稳定性和可靠性。
    3. 其他特性
  • 开关频率 (f_{sw}) 设置为280kHz,采用简单的双层板设计,便于使用和集成。
三、评估板规格
SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
V IN Input Range Over I O range 10.8 13.2 V
V OUT1 Output Range Over I O range 4.8 5 5.2 V
I OUT1 Output Current From no load to full load 0 20 A
V OUT2 Output Range Over I O range 3.1 3.3 3.5 V
I OUT2 Output Current From no load to full load 0 20 A
这些规格为我们在设计中使用该评估板提供了明确的参考,大家在实际应用中可以根据具体需求进行调整。
四、终端功能
TERMINAL NAME DESCRIPTION
VIN The positive input voltage node to the module, which is referenced to common GND.
GND This is the common ground connection for the VIN and VOUT power connection.
5V The regulated positive 5V power output with respect to the GND node.
3.3V The regulated positive 3.3V power output with respect to the GND node.
了解这些终端功能,有助于我们正确连接电源和负载,确保评估板的正常运行。
五、使用步骤
1. 连接准备
使用短双绞线进行电源连接,确保所有负载和电源关闭。参考连接图进行测量和设备设置,在后续步骤指示之前,不要将电源连接到电路。
2. 测量注意事项
测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用长接地线,直接将探头尖端跨接在 (Vout) 和GND端子上进行测量。
3. 操作步骤
  • 保持电源和电子负载电源关闭。
  • 连接电源、电子负载、电压和电流计。
  • 打开电源,将输入电压设置为12V,监测输入电流。若输入电流超过100mA,关闭电源并检查是否存在短路。
  • 确认 (V{OUT1 }=3.3V),(V{OUT2 }=5V)。
  • 缓慢增加 (Vout) 上的负载至15A,再次验证 (V{OUT1 }=3.3V),(V{OUT2 }=5V)。此时,评估板即可投入使用。
六、欠压锁定电路
评估板包含一个欠压锁定(UVLO)电路,可防止在 (VIN) 电压低于约7.8V时启动。如果需要降低UVLO电压,可以减小电路板原理图中的电阻 (R_{12}) 的值。大家在实际操作中,可以根据具体需求进行调整,以满足不同的应用场景。
七、性能测试
1. 效率曲线
输入为12VDC,输出为5V/20A和3.3V/20A时,效率曲线展示了不同负载功率下的效率变化情况。随着负载功率的增加,效率先升高后略有下降,在一定负载范围内保持较高的效率。
2. 输出负载调节
通过输出负载调节曲线可以看到,5V和3.3V输出在不同输出电流下的电压变化情况,输出电压在一定范围内保持稳定,满足设计要求。
3. 稳态操作
评估板采用两级LC输出滤波器(2µH + 2*47µF和200nH + 820µF),在空载和满载情况下,高低侧MOS管的开关转换过程中都有足够的死区时间,确保了开关的稳定性。同时,输出纹波在空载和满载时都控制在合理范围内。
4. 输出瞬态响应
在输出电流以2.5A/µs的斜率从5A变化到10A或10A变化到15A时,输出电压的峰峰值变化在200 - 227mV之间,展示了评估板在瞬态情况下的良好响应能力。
5. 保护功能
评估板具备过流保护功能,当输出电流超过设定值时,能够及时保护电路,确保系统的安全运行。
八、总结
ISL6446ADEMO1Z双路降压调节器评估板为我们提供了一个高性能、小空间和低成本的电源解决方案。它集成了多种控制和保护功能,具备良好的效率和稳定性,适用于各种需要高性能电源的应用场景。在实际设计中,我们可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
