深入剖析ISL23428:双路128抽头低电压数字控制电位器
在电子设计领域,数字控制电位器(DCP)凭借其灵活性和精确性,成为众多应用中的关键组件。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL23428,一款具有独特特性和广泛应用前景的双路128抽头低电压数字控制电位器。
文件下载:ISL23428UFVZ-T7A.pdf
产品概述
ISL23428是一款易失性、低电压、低噪声、低功耗的双路128抽头数字控制电位器,具备SPI总线接口。它将两个DCP核心、雨刮器开关和控制逻辑集成在一个单片CMOS集成电路中。每个数字控制电位器由电阻元件和CMOS开关组合实现,用户可通过SPI总线接口控制雨刮器的位置。
关键特性
1. 双电位器设计
每个封装包含两个电位器,可满足多通道应用需求,提高设计的集成度和灵活性。
2. 128抽头分辨率
提供128个电阻抽头,能够实现精细的电阻调节,满足高精度应用的要求。
3. 多种电阻选项
支持10kΩ、50kΩ或100kΩ的总电阻,可根据不同应用场景选择合适的电阻值。
4. SPI串行接口
无需额外的电平转换器即可实现低总线电源操作,还支持多个DCP的菊花链连接,方便扩展系统功能。
5. 宽电源电压范围
模拟电源电压 (V{CC}) 范围为1.7V至5.5V,SPI总线/逻辑电源电压 (V{LOGIC}) 范围为1.2V至5.5V,适应不同电源环境。
6. 低功耗特性
在无串行总线活动(待机)时,最大电源电流低至1.7μA((V{CC}) 和 (V{LOGIC}) = 1.7V),适合电池供电设备。
7. 关断模式
可将DCP强制进入端到端开路状态,通过断开DCP电阻与电路的连接降低功耗。
8. 雨刮器电阻
典型雨刮器电阻为70Ω((V_{CC}) = 3.3V),确保稳定的电阻调节性能。
9. 上电预设
上电时,每个DCP的雨刮器自动设置为中间刻度(64抽头位置),方便系统初始化。
10. 宽温度范围
支持扩展工业温度范围 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
11. 多种封装形式
提供14引脚TSSOP或16引脚UTQFN封装,方便不同的PCB布局需求。
引脚配置与描述
ISL23428的引脚配置根据封装形式有所不同,包括电源引脚((V{CC})、(V{LOGIC}))、电位器引脚((RH)、(RL)、(RW))、SPI接口引脚((SCK)、(SDI)、(SDO)、(CS))等。每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • (V_{CC}):模拟电源,为电位器部分提供电源。
  • (V_{LOGIC}):逻辑控制数字电源,支持1.2V至5.5V的串行总线操作。
  • (SCK):SPI串行时钟输入。
  • (SDI):SPI串行数据输入。
  • (SDO):SPI串行数据输出。
  • (CS):片选信号,低电平使能ISL23428。
工作原理
电位器实现
每个DCP由电阻元件和CMOS开关组成,雨刮器的位置由8位易失性雨刮器寄存器((WRi))控制。当 (WRi) 从全零(0)增加到全一(127十进制)时,雨刮器从靠近 (RLi) 的位置单调移动到靠近 (RHi) 的位置,同时 (RWi) 与 (RLi) 之间的电阻单调增加,(RHi) 与 (RWi) 之间的电阻单调减小。
上电复位
上电时,两个 (WRi) 寄存器都被复位到40h(64十进制),使雨刮器位于 (RLi) 和 (RHi) 之间的中心位置。
内存描述
ISL23428包含三个易失性8位寄存器:雨刮器寄存器 (WR0)、雨刮器寄存器 (WR1) 和访问控制寄存器((ACR))。通过SPI接口可以直接读写这些寄存器,以控制和监测雨刮器的位置。
关断功能
访问控制寄存器中的 (SHDN) 位((ACR[6]))可同时禁用或启用所有DCP通道的关断模式。当 (SHDN) 位为0时,每个DCP被强制进入端到端开路状态,并且 (RW) 通过2kΩ串行电阻短路到 (RL)。
SPI串行接口
ISL23428支持SPI串行协议模式0,作为从设备与主机进行通信。通信通过发送指令字节和数据字节来完成,指令字节包含指令和寄存器地址信息。
应用领域
1. 电源裕量调整
可用于调整电源的输出电压,确保电源在不同负载条件下稳定工作。
2. 传感器电路微调
对传感器电路的参数进行精确调整,提高传感器的测量精度。
3. 电池供电仪器增益调整
在电池供电的仪器中,通过调整增益来优化信号处理性能。
4. RF功率放大器偏置补偿
补偿RF功率放大器的偏置,提高放大器的性能和稳定性。
设计注意事项
1. 电源要求
建议在 (V{CC}) 和 (V{LOGIC}) 引脚附近分别并联1μF电容和0.1μF去耦电容,以确保电源的稳定性。
2. 雨刮器过渡
在电压分压器模式下,雨刮器在某些抽头过渡点可能会产生电压瞬变。可以通过添加外部小电容来降低瞬变幅度,但这会降低电路的有用带宽。在某些应用中,使用快速放大器可以实现快速恢复。
3. Daisy链配置
当需要多个ISL23428时,可以采用Daisy链配置进行通信。但要注意微控制器的 (SCK) 和 (CS) 引脚的驱动能力,对于大量SPI设备,可能需要对 (SCK) 和 (CS) 线路进行缓冲。
总结
ISL23428作为一款高性能的数字控制电位器,具有低电压、低功耗、高分辨率等优点,适用于各种电池供电和高精度应用。通过合理的设计和应用,可以充分发挥其优势,为电子系统带来更稳定、更精确的性能。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求选择合适的电阻选项、封装形式,并注意电源、通信和过渡等方面的问题,以确保系统的可靠性和性能。
你是否在设计中使用过类似的数字控制电位器?在实际应用中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
