在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源管理芯片是设计成功的关键一步。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 EL7535 评估板,它搭载的 EL7535 是一款高效的 350mA 同步降压 PWM 调节器,采用了小巧的 MSOP10 封装,具有很多值得关注的特性。
文件下载:EL7535EVAL1.pdf
EL7535 作为一款高性能的同步降压 PWM 调节器,其最大的亮点之一就是内部补偿功能。这个特性使得这款 350mA 的转换器在所有元件都放置在 PCB 一侧的情况下,仅需占用不到 (0.18in) 的 PCB 面积,大大节省了空间,对于空间受限的设计来说非常友好。
在实际应用中,输出电压的调整是一个重要的环节。EL7535 评估板通过 (R{1}) 和 (R{2}) 来实现输出电压的调整,具体公式为: [v{0}=0.8 timesleft(1+frac{R{2}}{R{1}}right)] 评估板默认设置输出电压 (V{O}=1.8 ~V)。工程师们在实际设计时,可以根据具体需求,通过选择合适的 (R{1}) 和 (R{2}) 阻值来调整输出电压。这里大家可以思考一下,在不同的应用场景下,如何根据负载的需求来精准计算 (R{1}) 和 (R{2}) 的值呢?
EL7535 的芯片使能功能由 EN 引脚控制。当 EN 引脚接地时,调节器被禁用,此时芯片的电流消耗小于 1µA,处于低功耗状态。如果不需要这个使能功能,可以将 R5 直接连接到 (VIN),这样可以减少元件数量,简化电路设计。那么,在哪些应用场景下我们会选择禁用这个功能呢?
当电源上电时,开集电极的 Power-On-Reset(POR)输出在 (v{0}) 达到预设电压后会保持低电平 100ms。当发出复位信号 RSI 时,POR 同样会在输出电源仍然开启的情况下保持低电平 100ms。如果不使用这个功能,可以将 RSI 接地,并让 (R{4}) 悬空,这样可以进一步减少总元件数量和 PCB 面积,使其小于 (0.18in)。
当安装上拉电阻 (R_{4}) 时,POR 输出还可以作为一个 100ms 延迟的 Power Good 信号。不过,为了使这个功能正常工作,RSI 引脚需要直接(或通过 R6 间接)接地。大家不妨思考一下,这个延迟的 Power Good 信号在系统中起到了怎样的作用呢?
| 评估板的物料清单详细列出了各个元件的参数和供应商信息,如下表所示: | REFERENCE DESIGNATOR | VALUE | PACKAGE | MANUFACTURER | MANUFACTURER'S PART NUMBER | MANUFACTURER'S PHONE NUMBER |
| C1,C2 | 10 F/MLCC, X7R | 1206 | TDK | C3216X7R1A106K | 847 - 803 - 6100 | |
| C3 | 0.1 F | 0603/0402 | Any | |||
| L1 | 1.8uH | Coilcraft | 1008PS - 182M | 847 - 639 - 6400 | ||
| R2 | 124K,1% | 0603/0402 | Any | |||
| R1, R4,R5,R6 | 100K, 1% | 0603/0402 | Any | |||
| R3 | 100 , 1% | 0603/0402 | Any | |||
| U1 | EL7535IY | MSOP10 | Intersil | EL7535IY | 888 - ELANTEC |
工程师们在进行设计时,可以根据这个物料清单来选择合适的元件,确保评估板的性能符合设计要求。
在使用 Renesas 电子产品时,有一些重要的注意事项需要我们牢记:
总之,EL7535 评估板为电子工程师提供了一个高效、紧凑的电源管理解决方案。通过合理利用其各项功能和特性,我们可以设计出更加优秀的电子产品。希望这篇文章能对大家在使用 EL7535 评估板时有所帮助,大家在实际应用过程中有什么问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
