嵌入式ACPI兼容DDR电源生成方案:ISL6532A的应用与评估
在当今的电子设备中,DDR内存系统的电源管理至关重要。ISL6532A为双通道DDRI和DDRII内存系统提供了完整的ACPI兼容电源解决方案。今天,我们就来深入探讨一下ISL6532A以及其评估板ISL6532AEVAL1的相关内容。
文件下载:ISL6532AEVAL1.pdf
1. ISL6532A芯片特性
ISL6532A集成了同步降压控制器和LDO,能够在S0/S1(运行)状态下为VDDQ提供高电流,在S3(挂起到内存)状态下提供待机电流。在运行模式下,一个完全集成的灌源调节器可生成精确的(VDDQ/2)高电流VTT电压,同时还提供VDDQ/2参考的缓冲版本作为VREF。此外,它还具备VDDQ过流保护和用于产生1.5V视频和核心电压的内部LDO控制器。芯片包含高性能误差放大器、高精度参考、内部50%跟踪参考、固定250kHz内部振荡器等,采用28引脚6x6mm QFN封装。
2. 参考设计 - ISL6532AEVAL1评估板
ISL6532AEVAL1评估板展示了ISL6532A在嵌入式DDR DRAM内存电源应用中的操作。VDDQ电源设计为在最大负载20A时提供2.5V,VTT终端电源将以50%的比例跟踪VDDQ电源,同时能够源出或吸收电流。LDO设计用于提供1.5V AGP核心电压。评估板的原理图、物料清单和电路板布局可在附录中找到。
3. 快速启动评估
评估板开箱即用,支持使用标准实验室设备或ATX电源进行测试。三个输出都可以通过外部负载进行测试,VppQ和VTT调节器能够源出或吸收电流,而AGP线性调节器只能源出电流。
  • 辅助电源接口:如果没有ATX电源,板上有辅助电源接口可引入电源;若使用ATX电源,这些接口可用于监测ATX电源提供的电压。
  • 负载连接和监测:每个稳压输出轨都有接口用于加载负载和/或监测电压,还有十个单独标记的探测点,为设计师提供感兴趣信号的开尔文连接。
  • ACPI信号模拟:板上有三个开关用于模拟ACPI信号。ATX开关可启用或禁用ATX电源,另外两个开关可向ISL6532A发送S5或S3信号。
4. 推荐测试设备
为了全面测试ISL6532A的功能,建议使用以下设备:
  • 一个ATX电源(最小160W配置)
  • 三个电子负载
  • 带探头的四通道示波器
  • 精密数字万用表
如果使用单独的电源代替ATX电源,5V电源应能够提供15A的连续电流,5VSBY轨的电源应能够提供高达1A的电流,12V电源应能够提供至少1A的连续电流。
5. 电源和负载连接
5.1 输入电压连接
将ATX电源的20针连接器插入评估板的20针插座J1。如果使用实验室电源,将5V电源连接到VCC5和5VSBY接口,将12V电源连接到12V接口,并将所有电源的接地引线连接到每个电源接口左侧对应的GND接口。
5.2 负载连接
  • VDDQ负载:将第一个电子负载的正极端子连接到VDDQ接口,返回端子连接到对应的GND接口。
  • VTT - 源出电流测试:测试VTT调节器源出电流时,将第二个电子负载的正极端子连接到VTT接口,返回端子连接到对应的GND接口。
  • VTT - 吸收电流测试:测试VTT调节器吸收电流时,将第二个电子负载的正极端子连接到VDDQ接口,返回端子连接到VTT接口,注意负载的返回端子必须浮空。
  • VAGP负载:将第三个电子负载的正极端子连接到1.5VAGP接口,返回端子连接到对应的GND接口。
6. 待机3.3V生成
ISL6532AEVAL1设计为从5VSBY输入生成3.3VSBY轨,该轨在系统处于睡眠状态时用作待机LDO的输入。
7. 电源启动和状态转换
ISL6532A支持几种不同的状态转换,包括冷启动(S5到S0状态转换)、活动到睡眠(S0到S3转换)、睡眠到活动(S3到S0转换)和活动到关机(S0到S5转换)。具体的开关位置和对应的ACPI状态如下表所示: ATX S3 S5 STATE
ON Active Active Active (S0)
ON S3 Active Sleep (S3)
ON Active S5 Shutdown (S5)
当系统处于活动或睡眠状态时,如果ATX开关切换到OFF,ISL6532A将恢复到S3(睡眠)状态。当S3或S5开关从ACTIVE切换到相应的睡眠状态时,评估板上的电路将强制ATX电源关闭。
7.1 初始电源启动 - 冷启动
有两种方法可以在ISL6532AEVAL1上启动冷启动:
  • 在给ATX电源供电之前,将S5和S3开关拨到“ACTIVE”,ATX开关拨到“OFF”,给ATX电源供电后,将ATX开关拨到“ON”即可冷启动。
  • 系统处于关机状态,ATX开关“ON”,S3开关“ACTIVE”,S5开关处于“S5”,将S5开关拨到“ACTIVE”,系统将冷启动。
7.2 活动到睡眠状态转换
在从活动状态转换到睡眠状态时,必须将VDDQ轨上的负载降低到待机LDO能够支持的水平,否则VDDQ电压将崩溃。
7.3 睡眠到活动状态转换
一旦PGOOD信号被断言,VDDQ轨就可以加载超过待机LDO的S3负载限制。
7.4 关机到活动状态转换
按照表1中的开关位置设置,可实现从关机到活动状态的转换。
8. 性能测试
8.1 VDDQ纹波电压
通过测试可观察到VDDQ输出上的纹波电压。
8.2 瞬态性能
在活动(S0)状态下,对输出施加各种瞬态负载时,可观察到VDDQ、VTT和1.5V AGP轨的响应。
8.3 效率
在活动(S0)状态下,可观察到VDDQ调节器的效率,由于其他稳压输出均通过线性调节获得,其效率未展示。
9. 评估板定制
设计师可以根据不同需求对ISL6532AEVAL1评估板进行多种修改,例如:
  • 更改输入和输出电感器L1和L2
  • 调整任何一个调节器的输入和输出电容
  • 通过OCSET电阻R7编程过流触发点
  • 改变C19的值,调整VTT轨从睡眠到活动状态转换时的软启动曲线
  • 评估板上的所有MOSFET焊盘允许使用SO8或PowerPak封装的MOSFET
  • 可以通过短接3.3VSBY LDO Ux1的引脚2和3来绕过它,在睡眠状态下为VDDQ待机LDO提供5V,使负载增加100mA
10. 总结
ISL6532AEVAL1是一个多功能的平台,使设计师能够全面了解ISL6532A在DDR内存系统中的功能。同时,该评估板具有足够的灵活性,允许设计师根据不同需求进行修改。大家在实际应用中,不妨根据具体情况对评估板进行定制,以满足不同的设计要求。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
