在电子设计领域,双开关稳压器解决方案一直是工程师们关注的焦点。今天,我们将深入探讨 ISL6539EVAL2 评估板,它基于 ISL6539 芯片,为双开关稳压器设计提供了一个全面且灵活的平台。
文件下载:ISL6539EVAL2.pdf
ISL6539 是一款功能强大的芯片,能够为两个独立的开关稳压器提供完整的解决方案。它可以配置为双开关稳压器或 DDR 稳压器,本文将重点关注其作为双开关稳压器的应用。
作为双稳压器,ISL6539 为两个独立的电源轨提供控制和保护。两个稳压器的开关频率固定在 300kHz,并且两个通道可以进行 180° 的相移,以最大程度减少相互干扰。此外,它还采用了电压前馈斜坡调制、电流模式控制和内部反馈补偿技术,能够对输入电压和输出负载瞬变做出快速响应。同时,两个通道都提供了 PGOOD 信号,方便工程师进行状态监测。
芯片的保护功能也十分完善,包括欠压和过压保护,以及利用下 MOSFET 的 rDS(ON) 实现的可编程过流保护。更多关于 ISL6539 的详细信息可以在其数据手册中找到。
ISL6539EVAL2 评估板开箱即用,盒子里包含了本应用笔记、ISL6539 数据手册和评估板本身。该评估板支持使用实验室电源进行测试,两个稳压输出可以通过外部负载进行测试。在两个稳压输出轨上有用于连接负载和监测电压的接口,还有两个 LED 指示灯用于指示各个通道的 PGOOD 信号状态。此外,还有四个示波器探头测试点,方便进行深入分析,同时提供了四个跳线用于控制和监测。
为了全面测试 ISL6539 的功能,推荐使用以下设备:
| 评估板上有四个跳线,每个跳线都有特定的功能: | JUMPER | POSITION | FUNCTION |
| JP1 | Toward VINPRG * | 将 VIN 引脚连接到输入电压以进行前馈补偿 | |
| Away from VINPRG | 将 VIN 引脚连接到 GND,禁用输入电压前馈补偿 | ||
| JP2 | Shunted * | 可在这些引脚之间连接电流表以测量 IC 和栅极驱动电流 | |
| JP5 | Shunted * | 启用通道 1 | |
| Removed | 禁用通道 1 | ||
| JP6 | Shunted * | 启用通道 2 | |
| Removed | 禁用通道 2 | ||
| JP7 | Shunted * | 通道 1 和通道 2 的输入轨统一 | |
| Removed | 通道 1 和通道 2 的输入轨独立 | ||
| * 表示默认配置 |
两个稳压输出轨既可以提供负载电流,也可以吸收负载电流。以下是正确加载每个轨的方法:
| 表 2 列出了所有可用于监测的位置。示波器探头测试点提供低阻抗接地连接,所有 GND 接口都可以用作探头的接地连接。 | TYPE | VOLTAGE | LOCATION |
| POST | V OUT1 | J5 | |
| V OUT2 | J6 | ||
| V PGOOD1 | J10 | ||
| V PGOOD2 | J13 | ||
| V CC | J4 | ||
| V EN1 | J11 | ||
| V EN2 | J12 | ||
| V IN1 | J3 | ||
| V IN2 | J2 | ||
| GND | J1, J7, J8, J9, J14 | ||
| SCOPE PROBE TEST POINT | V OUT1 | TP2 | |
| V OUT2 | TP1 | ||
| V PHASE1 | TP4 | ||
| V PHASE2 | TP3 |
在将电源连接到评估板之前,应先关闭电源或禁用其输出。
如果跳线 JP7 短路,则只需在一个输入电压接口上施加电压。需要注意的是,可以使用一个 5V 电源同时为所有三个轨供电。
可以通过简单地短路跳线 J5 和 J6 分别启用通道 1 和通道 2。或者,在跳线保持打开的情况下,可以使用外部信号发生器通过 EN1 接口(J11)或 EN2 接口(J12)启用任一通道。
必须在打开或启用 VCC 电源之前打开或启用 VIN 电源。同样,必须在禁用或关闭 VCC 电源之后禁用或关闭 VIN 电源。如果 VIN 轨由提供 VCC 的同一电源供电,则此规则不适用。
| PGOOD 状态 LED 将直观显示 (VOUT1) 和 VOUT2 稳压器的电平。表 3 描述了 LED 的两种状态: | LED | CONDITION | RESULT |
| CR1 | Green | V OUT1 在 PGOOD 范围内 | |
| Red | V OUT1 超出 PGOOD 范围 | ||
| CR1 | Green | V OUT2 在 PGOOD 范围内 | |
上电复位(POR)后立即启动。使用示波器或其他实验室设备,可以研究输出的斜坡上升和/或调节以及稳压器操作的其他方面。可以通过使用电子负载来加载输出,当然,其他方法也同样可行。
评估板采用 2 盎司、四层印刷电路板构建。该板设计为在室温下自然对流冷却的条件下,两个稳压输出轨能够支持 5A 的连续负载。
设计师可以根据不同的需求对 ISL6539EVAL2 评估板进行多种修改,例如:
ISL6539EVAL2 是一个多功能的平台,使设计师能够全面了解 ISL6539 作为双电压稳压器的功能。该板还具有足够的灵活性,允许设计师根据不同的需求进行修改。文档的后续页面提供了原理图、物料清单和布局图,以支持该解决方案的实施。
你在使用 ISL6539EVAL2 评估板的过程中遇到过哪些问题?或者你对双开关稳压器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
