在当今电子设备日益复杂的时代,高效且可靠的电源管理方案至关重要。特别是对于笔记本电脑和其他电池供电设备,对电源管理的集成度和性能提出了更高要求。Intersil推出的ISL6236EVAL1评估套件,为工程师们提供了一个强大的工具,用于评估和开发适用于这些设备的电源管理解决方案。
文件下载:ISL6236EVAL1.pdf
随着笔记本电脑和电池供电设备的复杂度不断增加,市场对电源管理的集成化水平需求也水涨船高。Intersil的ISL6236应运而生,它是一款四输出、多功能电源供应控制器。该芯片具备两个完全可编程的开关模式电源(SPMS),一个可编程和一个固定的低压差线性稳压器(LDO)输出,为广泛的应用提供了强大的电源管理解决方案。此外,它还包含一个可选的14V电荷泵。若想了解ISL6236的详细工作原理,可查阅Intersil公司网站(http://www.intersil.com)上的ISL6236数据手册。
ISL6236EVAL1评估套件包含以下材料:
进行测试需要准备以下材料:
需要注意的是,电源的安培额定值是由预期的最大负载加上一定的误差百分比确定的。
将+25V电源设置为+7V,并置于“STANDBY”或“OFF”位置。将电源的正极(+)连接到+VIN端子P1,负极(-)连接到GND P2。
将电子负载的正极(+)连接到VOUT1端子P5,负极(-)连接到GND端子P6,并确保电子负载设置为0A状态。
在通电前,检查所有开关是否处于默认位置(可参考第2页的“开关设置详细说明”)。
将所有电源设置为“ON”位置,使用数字万用表(DMM)检查5V和25V电源输出,确保电压水平正确,如有必要进行调整。
使用DMM在测试点测量默认输出电压:
完成以上步骤后,评估板即可正常供电,可开始进行常规测试。
| VOUT1 | FUNCTION |
| 5V | FB1 = GND,Default |
| 1.5V | FB1=VCC |
| 0.7V to 5.5V | VFB*(1 + R11/R12) where VFB = 0.7V |
| VOUT2 | FUNCTION |
| 3.3V | REFIN2= VCC, Default |
| 1.05V | REFIN2= VREF3 |
| 0.5V to 2.5V | VREFIN2, where VREFIN2 = 0.5 to 2.5V |
| LDO | FUNCTION |
| 5V | LDOREFIN = GND, Default |
| 3.3V | LDOREFIN = VCC |
| 0.7V to 4.5V | 2xV LDOREFIN, where V LDOREFIN = 0.35V to 2.25V |
| SW1 | EN2 | FUNCTION |
| 1 | GND | V OUT2 shut down |
| 2 | VCC* | V OUT2 Active |
| 3 | REF | V OUT2 sequence to Vout1 |
| SW2 | SKIP | FUNCTION |
| 1 | GND | Normal operational mode, automatic switch over to Pulse Skipping at light load |
| 2 | VCC* | Low Noise, fixed-frequency PWM |
| 3 | REF | Normal Operation Mode with Ultrasonic Pulse-skipping, 20kHz min. |
| SW3 | EN LDO | FUNCTION |
| 1 | GND | LDO shut down |
| 2 | VCC* | LDO Active |
| 3 | N/C | No Connect |
| SW4 | BYP | FUNCTION |
| 1 | GND | Set BYP to OV, No LDO switchover |
| 2 | VOUT1* | Bypasses LDO Voltage with VouT1 |
| 3 | VOUT2 | Bypasses LDO Voltage with VouT2 |
| SW5 | EN1 | FUNCTION |
| 1 | GND | Vout1 Shutdown |
| 2 | VCC* | Vout1 Active |
| 3 | REF | Vout1 sequence to Vout2 |
需要注意的是,* 表示默认设置。对于所有开关,每次只能切换一个位置,并使用先断后通的顺序,以避免将VCC短路到GND。
ISL6236芯片采用32 LD 5X5 QFN封装,文档中提供了其引脚布局图,清晰展示了各个引脚的功能和位置,方便工程师进行电路连接和设计。
文档中包含了ISL6236EVAL1套件的原理图,详细展示了电路的连接和工作原理。同时,还列出了组件列表,包括每个组件的参考编号、型号、数量、制造商和描述,为工程师进行硬件设计和调试提供了重要参考。
提供了评估板的顶层组件布局、顶层蚀刻、第二层和第三层的布局图,以及底层组件(镜像)和底层蚀刻(镜像)的布局图,帮助工程师了解电路板的物理结构和布线情况。
文档中还包含了一系列注意事项,提醒工程师在使用ISL6236EVAL1评估套件时需要注意的问题,如电路、软件和相关信息的使用责任,产品的质量等级和适用范围,以及遵守相关法律法规等。
ISL6236EVAL1评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发适用于笔记本电脑和其他电池供电设备的电源管理解决方案。通过详细的设置指南、输出设置调整和开关设置说明,工程师可以方便地进行测试和优化。同时,丰富的原理图、组件列表和布局图为硬件设计提供了有力支持。你在使用这个评估套件的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
