在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环,特别是对于计算机系统中的DDR内存电源。今天,我们将深入探讨ISL6548A_6506EVAL1Z评估板,它为我们提供了一个完整的ACPI兼容电源解决方案,适用于具有双通道DDRI、DDRII或DDRIII内存系统的计算机系统。
ISL6548A与ISL6506协同工作,为计算机系统提供了必要的控制、保护和适当的ACPI排序,涵盖了5VDUAL、3.3VDUAL、VDDQ_DDR、VTT_DDR、VDAC、VGMCH和VTT_GMCH/CPU等多个电源轨。
控制5VDUAL和3.3VDUAL电源轨,有三种版本可供选择,具体版本取决于5V Dual在S4/S5状态下是否需要激活。
ISL6548A_6506EVAL1Z评估板开箱即可使用,支持使用ATX电源进行测试。所有七个输出都可以通过外部负载进行测试,VDDQ和VTT调节器能够源或沉电流,而其他输出仅能源电流。
评估板上每个调节输出轨都有测试点,方便加载负载和监测电压。此外,还有18个单独标记的探针点,为设计者提供了对感兴趣信号的开尔文连接。板上的两个开关用于模拟ACPI信号,生成SLP_S3和SLP_S5信号,发送到ISL6506、ISL6548A和ATX。
为了全面测试ISL6548A和ISL6506的功能,推荐使用以下设备:
确保S3开关处于ACTIVE位置,S5开关处于S5位置,这样在初始上电时,评估板将进入睡眠状态。
将ATX电源的20针连接器插入评估板的20针插座J1。如果ATX电源有主AC开关,在施加AC电压之前将其关闭。
评估板上的电源、接地和信号连接点位置在图1中详细显示。在连接负载时,需要注意VTT_DDR从VDDQ_DDR轨级联,VTT_GMCH/CPU从VGMCH轨级联,任何级联轨的负载都会影响提供输入的轨,因此在加载之前需要考虑这一点。
将ATX电源插入市电,如果电源有AC开关,将其打开。当S3和S5开关分别处于ACTIVE和S5位置时,评估板将处于S5睡眠状态,此时板上的电压为ATX提供的5VSBY和ISL6506控制的3VDUAL。
将S5开关切换到ACTIVE位置,评估板将进入S0状态,所有输出应正常启动。
在进入S0状态后,立即启动。使用示波器或其他实验室设备,可以研究输出的上升和调节情况。可以通过电子负载或离散功率电阻来加载输出。
ISL6548A_6506EVAL1Z评估板展示了ISL6548A和ISL6506在嵌入式ACPI和DDR DRAM内存电源应用中的操作。VDDQ_DDR电源设计为在最大负载15A时提供1.8V电压,VTT_DDR终端电源将以50%的比例跟踪VDDQ_DDR电源,同时能够源或沉电流。第二个PWM控制器设计为在1.5V时为VGMCH提供高达10A的电流,单级LDO分别为VDAC提供2.5V电压,为VTT_GMCH/CPU提供1.2V电压。
ISL6506和ISL6548A芯片组设计为在典型主板的整体启动或睡眠恢复过程中,在特定的时间窗口内启动关键的ACPI和内存电压。图6显示了通用的桌面睡眠状态到唤醒状态的时序。在时间T1,SLP_S3#或SLP_S5#信号变为高电平,系统进入S0状态。在时间T2,PS_ON信号变为低电平,命令ATX电源开启。在时间T3,ATX轨上升到其目标标称水平的95%。在时间T4,ATX电源的PWR_OK信号开始上升。在时间T5,ATX PWR_OK信号变为高电平。在时间T6,PCIRST#信号变为高电平,总线流量恢复,系统唤醒。
ISL6506集成了5VDUAL和3.3VDUAL轨所需的所有ACPI时序、控制和监测功能,同时保持了较低的元件数量。选择Vishay Si7840作为N沟道MOSFET通过元件,选择Vishay Si7483作为P沟道MOSFET,主要考虑了它们的低rDS(ON)和热性能。
图8显示了VDDQ和VGMCH输出的纹波电压。
图9 - 14显示了在活动(S0)状态下,输出在各种瞬态负载下的响应。VDDQ_DDR和VGMCH调节器能够快速将输出电压恢复到调节范围内。VTT_DDR轨的负载会影响VDDQ_DDR轨,但VTT_DDR轨的响应比VDDQ_DDR轨更快,因为线性调节器的响应速度更快。
图16 - 20显示了系统对VDDQ_DDR轨、VTT轨、VGMCH轨、VTT_GMCH/CPU轨和VDAC轨短路的响应。
图21显示了VDDQ_DDR和VGMCH开关调节器在S0状态下的效率。由于其他调节输出通过线性调节获得,因此未显示它们的效率。
设计者可以通过多种方式修改ISL6548A_6506EVAL1Z评估板以满足不同的需求,例如:
ISL6548A_6506EVAL1Z是一个多功能的平台,使设计者能够全面了解ISL6506和ISL6548A芯片组在ACPI兼容系统中的功能。该评估板还具有足够的灵活性,允许设计者根据不同的需求进行修改。通过本文的介绍,相信大家对ISL6548A_6506EVAL1Z有了更深入的了解,你在实际设计中是否会考虑使用这个评估板呢?欢迎在评论区分享你的想法。
