ISL6551:零电压开关全桥PWM控制器的设计与应用剖析
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和使用是至关重要的环节。今天就来深入探讨一下Intersil公司的ISL6551零电压开关(ZVS)全桥PWM控制器,它在隔离电源系统的设计中能发挥怎样的作用呢?
文件下载:ISL6551EVAL1.pdf
一、ISL6551概述
ISL6551 是专门为隔离电源系统设计的ZVS全桥PWM控制器。它采用了独特的固定频率ZVS电流模式控制算法,不仅能实现高效率的转换,还能有效降低电磁干扰(EMI)。其两个下驱动采用后沿PWM控制并带有谐振延迟,而上驱动则以固定50%的占空比驱动。
这个芯片集成了众多实用的功能,并封装在28引脚的SOIC封装中,为电源设计提供了一个完整而复杂的解决方案。它可以用于全桥和推挽转换器,适用于离线电源、电信/数据通信电源以及高端微处理器和服务器电源等多种应用场景。
二、关键特性解析
(一)控制特性
- 可编程软启动:通过CSS引脚外接电容,利用内部电流源对电容充电,将充电电压输入误差放大器的控制引脚,从而控制电源的输出电压和电流,实现受控启动。软启动时间和输出上升时间可以通过相关公式计算,如 (t{ss}=frac{V{clamp} × C{ss}}{I{ss}}) ( (t{ss}) 为软启动时间, (V{clamp}) 为钳位电压, (C{ss}) 为外接电容, (I{ss}) 为充电电流)。
- 可编程谐振延迟:通过RRESDLY引脚外接电阻来设置谐振延迟,范围为50ns - 500ns。谐振延迟可以确保在相应的上FET关断后,下FET有合适的开通时间,避免上下FET同时导通产生直通电流,计算公式为 (RESDLY = 4.01 × R{-}RESDLY / kΩ + 13 (ns)) 。
- 可编程前沿消隐:在电流模式控制中,桥路中的寄生元件会产生尖峰信号,可能导致PWM比较器误触发。通过RLEB引脚外接电阻可以设置前沿消隐时间,范围为50ns - 300ns,有效避免误触发,计算公式为 (t{LEB}=2 × R _LEB / kΩ + 15( ns)) 。
- 可调斜坡补偿:通过RRA引脚调整斜坡电压,为PWM逻辑提供合适的信号,确保斜坡电压始终高于OAGS(地感应运算放大器)的最小电压,实现稳定的控制。斜坡电压的计算公式为 (V{ramp}= BGREF × dt / (R _RA × 500E - 12)(V)) ,其中 (dt = Duty Cycle / f{SW}-t{LEB}) 。
- 同步整流驱动信号:SYNC1和SYNC2引脚提供用于实现同步整流的驱动信号,能在高输出电流、超高效率应用中发挥作用。它们可驱动最大20pF的容性负载,在1MHz时钟频率(500kHz开关频率)下工作。
- 电流共享支持:通过SHARE引脚和CS_COMP引脚实现电流共享,可支持多达10个单元并联。主单元以最高参考电压工作,从单元通过源电阻调整参考电压以匹配主单元,实现负载电流的共享。
(二)保护特性
- 可调逐周期峰值电流限制:通过PKILIM引脚设置过流限制,当该引脚电压超过BGREF电压时,门脉冲终止并保持低电平,直到下一个时钟周期。通常将峰值电流关断阈值设置得略高于正常的逐周期PWM峰值电流限制(Vclamp),一般在短路情况下才会触发。
- 快速短路保护(打嗝模式):当转换器输出过载时,PKILIM引脚电压高于BGREF电压,软启动电容快速放电,所有驱动器关闭。之后软启动电容缓慢充电,如果再次过载则又快速放电,只要过载条件持续,就会一直处于打嗝模式,直到过载消除,转换器恢复正常工作。
- 锁存关断输入:LATSD引脚为锁存关断输入,当该引脚电压大于3V时,IC被锁存关闭,进入低功耗模式,只有在完全移除VDD引脚的电源后才能复位,ON/OFF引脚无法复位该锁存。此功能可用于在输出过压或其他不良条件下锁断电源。
- 非锁存使能输入:ON/OFF引脚为非锁存使能输入,高电平标准TTL输入(对VDD电平也安全)信号可使控制器开启,低电平则关闭控制器并终止所有驱动信号,包括SYNC输出,同时软启动复位。该引脚可在监测转换器输入电压和热状态时接收使能命令。
- VDD欠压锁定(UVLO):UVLO确保VDD电压高于开启阈值 (VDD{ON}) 时IC有序启动,在锁定期间所有驱动器保持低电平,并且带有滞后电压 (VDD{HYS}) ,防止上电时多次启动/关断。该功能不适用于VDD1和VDD2。
三、技术参数分析
(一)绝对最大额定值
ISL6551的电源电压VDD、VDDP1、VDDP2范围为 - 0.3V至16V;使能输入(ON/OFF、LATSD)的电压不能超过VDD;电源良好灌电流(IDCOK)最大为5mA;ESD人体模型评级为3kV,机器模型评级为250V。在实际使用中,一定要注意不要让芯片工作在或接近这些最大额定值,否则可能会影响产品的可靠性并导致不在保修范围内的故障。
(二)推荐工作条件
环境温度范围根据不同型号有所不同,如ISL6551IB为0°C至 + 85°C,ISL6551AB为 - 40°C至 + 105°C;VDD电源电压范围为10.8V至13.2V,VDDP1和VDDP2电源电压小于13.2V;最大工作结温为 + 125°C。
(三)电气规格
不同参数在特定条件下有相应的电气性能要求,例如:
- 电源参数:VDD电源电压典型值为12V,ISL6551IB和ISL6551AB的偏置电流有所不同,在VDD = 12V时,ISL6551IB的偏置电流典型值为13mA,ISL6551AB为3mA。
- 时钟发生器:频率范围为100kHz至1000kHz,死区时间脉冲宽度范围为50ns至1000ns。
- 带隙参考:带隙参考电压在不同型号下有一定的公差范围,如ISL6551IB在 (V_{D D}=12 V) ,399kΩ上拉, (0.1 mu F) 电容且经过修整后,范围为1.250V至1.280V。
四、应用电路设计
(一)电源系统架构
ISL6551在电源系统中可以作为全桥或推挽PWM控制器,结合其他外部元件如变压器、脉冲变压器、电容、电感和肖特基或同步整流器等,构成完整的电源解决方案。推荐采用“二次侧控制”以充分利用其集成特性。
(二)各部分电路分析
- 输入滤波:一般需要输入电容来吸收功率开关(FET)的脉动电流。为了获得良好的EMI性能,可以使用输入L - C滤波器来降低反射回输入线的纹波电流,过滤差模噪声,其工作频率为开关频率的两倍,即时钟频率(Fclock)。在某些情况下,可能还需要额外的共模扼流圈来过滤共模噪声。
- 电流检测:有两种检测方法,一种是检测流经两个下初级FET的电流,另一种是检测流经两个上初级FET的电流之和。在初级侧控制系统中,还可以使用低阻抗功率电阻来检测电流。无论采用哪种方法,都要确保检测点的连接尽可能靠近相关元件,以保证检测的准确性。
- 初级FET:全桥转换器需要四个MOSFET,其漏 - 源极电压额定值为 (V{IN}) ;推挽转换器只需要两个下MOSFET,两个上驱动不使用,MOSFET的 (v{DS}) 为 (2 × V_{I N}) 。
- 反馈电路:在二次侧控制系统中,只需要几个电阻和电容就能完成反馈回路;而在初级侧控制系统中,需要使用光耦进行隔离,但其带宽会受到光耦的限制。
- 整流器:对于低输出电压、高输出电流和/或高效率应用,可以使用同步FET;对于较低电流应用,则使用肖特基二极管。整流器的连接方式有电流倍增整流器、常规整流器和自驱动整流器等多种,需要根据具体的应用场景进行选择。
- 主变压器:不同的拓扑结构对主变压器的要求不同,如全桥和电流倍增器拓扑不需要次级中心抽头,次级绕组承载一半的负载;常规全桥拓扑需要次级中心抽头,次级绕组承载全部负载等。
- 输出滤波:电流倍增滤波器需要两个电感,但可以集成并耦合到一个磁芯中,每个电感在开关频率下承载一半的负载;常规滤波器只需要一个电感,该电感在两倍开关频率下承载全部负载。
五、总结与思考
ISL6551 作为一款功能强大的ZVS全桥PWM控制器,为电源系统设计提供了丰富的功能和灵活的配置选项。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理设置各个参数,选择合适的外部元件和电路拓扑结构,以实现高效率、高可靠性的电源设计。
大家在使用ISL6551的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
