在电子工程师的设计生涯中,一款性能卓越、功能丰富的多相PWM控制器往往是实现高效电源设计的关键。今天,我们就来深入探讨RENESAS的ISL6558多相PWM控制器,看看它究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利和优势。
文件下载:ISL6558EVAL1.pdf
ISL6558是一款多相PWM控制器,它与HIP6601B、HIP6602B、HIP6603B或ISL6605等配套栅极驱动器相结合,可为高电流、高转换速率的应用提供完整的解决方案。该控制器能够调节输出电压、平衡负载电流,并为两到四个同步整流降压转换器通道提供保护功能。
ISL6558采用无铅加退火工艺,符合RoHS标准,不仅环保,还能兼容SnPb和无铅焊接操作,为我们的设计提供了更广泛的选择。
支持2相、3相或4相操作,能够根据不同的应用需求灵活配置,满足多样化的电源设计要求。
通过DROOP引脚支持可选的输出电压“下垂”或有源电压定位功能。利用这一特性可以减少支持负载瞬变所需的输出电容器的尺寸和成本,提高电源系统的效率和经济性。
采用无损电流检测方法,通过采样下MOSFET导通期间的电压并反馈给控制器,实现精确的通道电流平衡,同时提供过流保护和下垂补偿功能。
在-40°C至85°C的温度范围内,参考电压为0.8V ± 1.5%;在0°C至70°C的温度范围内,参考电压为0.8V ± 1.0%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
能够快速响应负载变化,有效减少输出电压的波动,为负载设备提供稳定的电源供应。
内置过流和过压保护功能,当出现过流或过压情况时,能够及时采取措施,保护负载设备免受损坏。
采用数字软启动功能,避免在启动过程中出现过大的电流冲击,延长设备的使用寿命。
通过PGOOD引脚指示输出电压的状态,方便我们实时监测电源系统的工作情况。
支持80kHz至1.5MHz的高纹波频率,可根据实际应用需求进行灵活调整。
采用符合JEDEC PUB95 MO - 220 QFN标准的封装,具有接近芯片级封装的尺寸,提高了PCB的使用效率,同时降低了产品的外形高度。
ISL6558广泛应用于多个领域,包括微处理器的电源控制、低输出电压高电流DC - DC转换器、电压调节器模块、服务器和工作站、内存和加速图形端口电源以及通信处理器和个人计算机外设等。
为芯片提供工作所需的电源。当该引脚电压超过上电复位(POR)上升阈值时,芯片开始工作;当电压低于POR下降阈值时,芯片关闭。建议将该引脚连接到5V(±5%)的电源。
这是一个开漏输出引脚,用于指示输出电压的状态。当转换器输出电压低于参考电压的10%或高于参考电压的15%时,该引脚被拉低。
内部误差放大器的输出引脚,需连接到外部反馈补偿网络,以实现对输出电压的精确控制。
通过将该引脚连接到FB引脚,可以实现输出电压下垂或有源电压定位功能。如果不需要下垂功能,该引脚必须悬空。
内部误差放大器的反相输入引脚,连接到外部反馈补偿网络和输出端的电阻分压器,用于对转换器负载进行适当的控制和保护。
通过电阻分压器连接到转换器的输出电压,提供远程感测功能。欠压和过压保护比较器根据该输入信号触发。
通过连接一个电阻到地来设置内部振荡器的频率,转换器的开关频率FSW可在80kHz至1.5MHz之间调节。将该引脚拉低可禁用转换器,并使PWM输出处于三态。
所有控制器信号的偏置和参考地。
控制器的PWM驱动信号连接到各个HIP660x驱动器的PWM输入引脚。活动通道的数量由PWM3和PWM4的状态决定。
用于监测下MOSFET两端的电压降,以实现电流反馈、输出电压下垂和过流保护功能。每个输入引脚都必须串联一个电阻到相应的PHASE节点。
在QFN封装中,芯片中心下方的焊盘是一个热基板。PCB的“热焊盘”设计应包括热过孔,以实现垂直散热和热量扩散,充分发挥QFN封装的热性能。该焊盘应接地或浮空,不得连接到其他节点。
输出电压反馈通过RFg和ROS电阻组合施加到误差放大器的反相输入端。误差放大器根据输出电压与0.8V参考电压的比较结果,输出高低电平信号。该信号分配到各个活动的PWM通道,并与各自的电流校正信号相加,最终得到的VERROR信号输入到每个通道的PWM控制电路中。在PWM控制电路中,VERROR信号与锯齿波斜坡信号进行比较,确定每个通道的占空比信号,从而控制HIP660x栅极驱动器的开关动作。
电流控制环路的作用是保持各通道电流的平衡。在每个通道的PWM关断期间,采样下MOSFET的rDS(ON)两端的电压。通过RISEN电阻对电流进行缩放,得到与每个通道输出电流成比例的反馈信号。所有活动通道的缩放输出电流组合成一个平均电流参考ITOTAL,与转换器的总输出电流相关。将ITOTAL从各个通道的缩放输出电流中减去,得到每个通道的电流校正信号,用于保持各通道输出电流的平衡。
微处理器和其他外设在运行过程中,负载电流需求经常从接近空载到满载变化。为了减少负载阶跃时输出电压的偏差,ISL6558提供了输出电压“下垂”或有源电压定位功能。通过将DROOP和FB引脚连接在一起,内部电流源IDROOP在RFB上产生电压降,从而实现输出电压下垂,减少了处理负载阶跃所需的输出电容器的尺寸和成本。
许多功能由施加到VCC引脚的上升电源电压触发。在电源电压达到POR上升阈值之前,PWM驱动信号处于三态,HIP660x栅极驱动器不会产生栅极驱动信号。一旦电源电压超过POR上升阈值,软启动间隔开始,输出电压缓慢上升,避免过流跳闸。软启动间隔结束的标志是PGOOD信号转变,表明输出电压在规定范围内。软启动间隔可以通过公式 (SS{Interval }=frac{2048}{ F{SW }}) 进行估算,其中Fsw是通道开关频率。
ISL6558为2相、3相或4相转换器提供PWM通道驱动信号。PWM信号驱动各个功率通道的HIP660x栅极驱动器。活动通道的数量由PWM3和PWM4的状态决定。PWM驱动信号之间的相位关系为360°除以活动通道的数量。
通过连接在FS/EN引脚和地之间的电阻RT来设置内部振荡器的频率。将FS/EN引脚拉低可禁用振荡器,从而关闭转换器。电阻RT可以根据所需的通道开关频率FSW通过公式 (R{T}=10^{10.9 - 1.1 log F{SW}}) 进行计算。
在高频开关转换器设计中,布局非常重要。应尽量减少开关电流路径中的电感,以降低电压尖峰。推荐使用多层印刷电路板,将一个实心层用作接地平面,另一个实心层用作电源平面。将开关组件和HIP660x栅极驱动器靠近放置,输入电容器靠近功率开关,输出电感器和输出电容器放置在MOSFET和负载之间。同时,注意关键小信号组件的布局,如旁路电容器、反馈电阻和补偿组件等。
ISL6558多相PWM控制器以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个强大的电源设计解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择元件,优化布局,以充分发挥ISL6558的优势,实现高效、稳定的电源系统设计。你在使用ISL6558或其他类似控制器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
