ISL6726EVAL1Z评估板:中功率应用的DC/DC转换器解决方案
在电子工程领域,DC/DC转换器是实现电源转换的关键部件,尤其是在中功率应用中,对转换器的性能、效率和稳定性有着较高的要求。今天,我们就来深入了解一下ISL6726EVAL1Z评估板,它为中功率应用提供了一个优秀的DC/DC转换解决方案。
文件下载:ISL6726EVAL1Z.pdf
一、评估板概述
ISL6726EVAL1Z评估板是一款48V输入至5V输出的DC/DC转换器,最大输出电流可达40A。它采用了先进的电流模式PWM控制器ISL6726,实现了有源钳位正激电路的控制。该电路以固定频率和峰值电流控制模式运行,为了提高效率,还采用了同步整流器来替代二极管整流器。评估板的实际尺寸为40x60x16mm,其顶部和底部视图分别如图1和图2所示。
二、应用领域
ISL6726EVAL1Z评估板具有广泛的应用领域,包括但不限于:
  1. 电信和数据通信电源:为通信设备提供稳定的电源供应。
  2. AC/DC电源:实现交流到直流的转换。
  3. DC变压器:用于直流电压的变换。
  4. 总线转换器:在不同总线之间进行电源转换。
三、关键特性
  1. 精确的占空比和死区时间控制:确保电路的稳定运行。
  2. 低启动电流:仅180µA,降低了功耗。
  3. 可调节的平均和峰值电流限制保护:保护电路免受过大电流的损害。
  4. 可编程振荡器频率:最高可达1MHz,可根据不同应用需求进行调整。
  5. 双向同步和180°异相:方便与其他电路进行同步。
  6. 可调节的软启动和软停止:减少电路启动和停止时的冲击。
  7. 同步整流应用的可选最小占空比钳位:提高同步整流的效率。
  8. 可编程斜率补偿:改善电路的稳定性。
  9. 支持N沟道和P沟道有源钳位FET:提供更多的设计选择。
  10. 可编程欠压锁定:防止电路在欠压情况下工作。
  11. 输入电压相关的占空比钳位:根据输入电压调整占空比。
  12. 快速控制到输出传播延迟:仅35ns,提高了电路的响应速度。
  13. 内部过温保护:保护电路在高温环境下正常工作。
四、设计规格
ISL6726EVAL1Z评估板的设计规格如下表所示: 特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位
频率 220 kHz
输入电压 36 75 V
输出电压 5 V
输出电流 0 40 A
效率 92 %
负载调整率 VIN = 48V 70 mV
线性调整率 IO = 40A 30 mV
纹波和噪声 mV
IO = 40A 200
启动时间 IO = 40A 40 ms
动态响应(无额外电容) 25% - 50% - 25% 50% - 75% - 50% 0.2A/µs ±650 mV
过流保护(OCP) VIN = 48V 44 A
打嗝延迟时间 1600 ms
过温保护(OTP) VIN = 48V 105 ºC
滞后 20 ºC
输入欠压保护(UVP) IO = 40A 31 V
滞后 2 V
输出过压保护(OVP) IO = 40A 6.1 V
使能(EN) 负逻辑信号 -0.2 0 0.2 V
输出电容 IO = 40A 0 2200 µF
五、测试设置
引脚描述
ISL6726EVAL1Z评估板的引脚描述如下表所示: 引脚 符号 描述
P1 VIN 输入电压正端
P2 VIN-RTN 输入电压负端
P3 EN 使能(负逻辑)
P4 VOUT-RTN 输出电压负端
P5 VOUT 输出电压正端
注意事项
  1. 使能逻辑:在施加电源之前,EN引脚必须连接到VIN-RTN。
  2. 输入电压:输入电压范围为36V至75V,施加到转换器的电压不能高于75V。
  3. 输出负载:负载必须连接到VOUT和VOUT-RTN引脚。
  4. 冷却:转换器需要强制风冷,满载时建议风速为3m/s。
六、物料清单
评估板的物料清单详细列出了所使用的各种元器件,包括芯片、电容、电阻、电感等,共涉及218个元器件。这些元器件的型号、数量、值和制造商都有明确的记录,为工程师进行设计和调试提供了重要的参考。
七、测试结果
效率测试
效率测试结果表明,评估板在不同输入电压和输出电流下都能保持较高的效率。在48V输入、21A输出或36V输入、20A输出时,最大效率可达93.4%。具体的效率数据如下表所示: 输入电压(V) 输入电流(A) 输入功率(W) 输出电压(V) 输出电流(A) 输出功率(W) 效率
36.070 0.505 18.2154 5.0243 3.006 15.1066 0.82993
36.054 0.941 33.9268 5.0235 6.036 30.3218 0.89374
启动和关闭测试
通过对不同输入电压和负载条件下的启动和关闭过程进行测试,观察到输出电压的变化情况。测试结果显示,评估板在启动和关闭过程中能够保持稳定,启动时间约为30ms。
负载调整率测试
负载调整率测试表明,在不同输入电压下,输出电压随负载电流的变化较小,能够满足设计要求。
保护功能测试
评估板具备多种保护功能,包括输入欠压保护(UVP)、输出过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和短路保护等。测试结果显示,这些保护功能能够正常工作,有效保护电路免受异常情况的损害。
纹波和噪声测试
纹波和噪声测试结果显示,在不同输入电压和负载条件下,输出电压的纹波和噪声都在可接受的范围内。
动态响应测试
动态响应测试表明,评估板在负载变化时能够快速响应,输出电压的波动较小。
八、总结
ISL6726EVAL1Z评估板是一款性能优异的DC/DC转换器,具有高效率、稳定的输出和多种保护功能。它适用于多种中功率应用,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
