ISL6841EVAL3Z评估板:通用工业应用的理想之选
在电子设计领域,为特定应用选择合适的评估板至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ISL6841EVAL3Z评估板,看看它在通用工业应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ISL6841EVAL3Z.pdf
核心芯片——ISL6841
ISL684x系列器件是行业标准384x单端电流模式PWM控制器的高性能引脚兼容替代品。ISL6841EVAL3Z评估板采用了采用节省空间的2mmx3mm DFN封装的ISL6841芯片,它具有以下关键特性:
- 高精度内部电压基准:拥有1%的紧密内部电压基准,能为电路提供稳定的电压参考,确保系统的稳定性和准确性。
- 快速峰值电流检测:40ns的峰值电流检测能力,能够快速响应电流变化,及时调整控制策略,提高系统的动态性能。
- 内置MOSFET驱动器:内部集成1A MOSFET驱动器,减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本和电路板面积。
此外,ISL6841的UVLO(欠压锁定)阈值和50%最大占空比限制,以及较低的UVLO启动阈值,使其在低输入电压应用中具有很大的优势,方便工程师对设计进行修改以适应不同的输入电压需求。
拓扑结构选择
该评估板设计旨在实现最大的灵活性,目标应用通常采用24V电池输入。考虑到低输入电压的特点,单端拓扑结构是理想的选择。而对于本应用所针对的低功率水平,反激拓扑结构因其低BOM(物料清单)成本而被选中。为了在较低的工作带宽下实现更高的效率,选择了连续导通模式(CCM),不过这也意味着从连续模式到不连续模式的转换会带来一定的影响。
对于需要短路保护、过温关断等丰富功能的应用,ISL6841可以用ISL6721替代。评估板还预留了初级辅助绕组反馈的占位符,对于能够容忍宽松调节要求的应用,可以节省组件成本。
目标设计规格
为了评估该评估板的性能,设定了以下设计要求:
- 开关频率:(f_{sw}=200kHz)。
- 输入电压范围:(V_{IN})为18VDC至30VDC。
- 输出电压:(V_{OUT}=12V),绝对调节精度为5%。
- 输出电流:(I_{OUT}=2.5A)。
- 输出功率:(P_{OUT}=30W)。
- 满载效率:在所有线路条件下,负载为20%及以上时,最低效率为80%。
- 纹波:输出电压纹波为1%。
- 外形尺寸:2”x2”。
关于连续模式反激拓扑的详细设计步骤,可参考Intersil网站上的应用笔记AN1192(http://www.intersil.com/data/an/an1192.pdf )。
典型性能特性
转换器的主要性能指标包括效率、负载调节和低输出纹波。从相关图表可以看出,在所有输入电压条件下,轻松满足了20%负载时80%的效率目标。通过使用光耦合反馈方案,实现了紧密的负载调节。
波形分析
- 效率曲线:图1展示了不同输入电压下的效率曲线,直观地反映了评估板在不同输入条件下的效率表现。
- 输出电压纹波和噪声:图2显示了最坏情况下的输出电压纹波和噪声,帮助工程师了解输出的稳定性。
- FET波形:图3 - 6展示了不同输入和负载条件下初级FET的漏极和栅极波形,有助于分析FET的工作状态。
- 整流器波形:图7 - 10展示了不同输入和负载条件下次级整流器的波形,为整流电路的设计和优化提供参考。
- 稳定性分析:图11 - 14的波特图可以用来衡量系统的稳定性。从图中可以看出,在极端的线路和负载条件下,增益和相位裕度表明系统在所有工作条件下都是稳定的。
电路元件
评估板的电路包含多个关键元件,每个元件都在电路中发挥着重要作用:
- 输入滤波电容:(C{1})、(C{3})用于过滤输入电压中的高频噪声,提高输入电源的质量。
- 隔离变压器:T1实现输入和输出之间的电气隔离,同时进行电压转换。
- 功率MOSFET:(Q_{1})作为开关元件,控制能量的传输。
- 电流检测网络:由T2、(D{2})、(R{4})、(R{3})、(C{8})((R_{5})可选)组成,用于检测电流并反馈给控制电路。
- 启动偏置电路:(R{10})、(Q{2})、(D_{6})为电路启动提供初始偏置。
- 工作偏置电路:(D{5})、(R{7})、(C{9})、(D{7})为控制电路提供稳定的工作偏置。
- 控制电路:(U{1})、(C{10})、(C{11})、(R{11})、(C{12})、(R{6})实现对电路的控制和调节。
- 整流二极管:(D_{3})用于将交流电转换为直流电。
- 输出滤波:(C{5})、(C{6})、(C_{2})用于过滤输出电压中的纹波,提高输出电压的稳定性。
- 反馈网络:由多个电阻和电容以及U2组成,用于将输出电压反馈给控制电路,实现闭环控制。
- 斜率补偿:(Q{3})、(R{22})用于改善系统的稳定性。
- 初级RCD缓冲器:(R{1})、(D{1})、(C_{4})用于吸收变压器漏感产生的能量,保护MOSFET。
- 初级FET缓冲器:(R{23})、(C{18})用于减少MOSFET的开关损耗。
- 次级整流器缓冲器:(R{2})、(C{7})用于减少整流器的开关损耗。
- 安全电容:(C_{17})用于提高电路的安全性。
- 初级辅助反馈可选电路:由(R{8})、(R{9})、(R{12})、(C{13})、(C_{14})组成,可根据需要选择使用。
总结
ISL6841EVAL3Z评估板使用高性能、低成本且引脚数少的PWM控制器,在满足所有设计目标的同时,将成本降至最低。评估板的原理图和物料清单(BOM)都已提供。如果有定制输出电压的需求,可以通过Intersil的网站(http://www.intersil.com/cda/home/ )或拨打1 - 888 - INTERSIL联系技术支持中心。
大家在使用ISL6841EVAL3Z评估板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
