在电子工程领域,各类评估板是工程师们进行产品测试和开发的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ISL78236CRSHEVAL1Z电流共享评估板,看看它在负载点(POL)应用中能为我们带来怎样的表现。
ISL78236CRSHEVAL1Z套件专为需要从2.85V至6V供电的负载点(POL)应用而设计。它主要用于展示ISL78236低静态电流模式转换器在电流共享配置下的性能。该评估板配置为在两个输出并联时可提供高达6A的输出电流,同时,ISL78236也能用于双输出3A/3A配置。
ISL78236采用4mmx4mm 24引脚QFN封装,最大高度为1mm,整个转换器占用面积小于5.46 (cm^{2}),这种紧凑的设计使得它在空间有限的应用场景中具有很大优势。
这款评估板搭载的ISL78236是一款电流共享6A高效同步降压稳压器,效率高达95%。这意味着在转换过程中能够有效减少能量损耗,提高能源利用率,对于需要长时间运行的设备来说,能显著降低功耗。
180°异相通道开关设计,有助于减少输入和输出纹波,提高电源的稳定性。同时,它在温度、负载和线路变化时能保持2%的输出精度,为系统提供稳定可靠的电源输出。
外部可调软启动时间功能,让工程师可以根据实际应用需求调整启动过程,避免过大的电流冲击。在禁用时,软停止输出放电功能能确保输出端的安全。此外,它还具备外部同步功能,同步频率范围可达6MHz,典型关机电流仅8µA,最大占空比为100%,适用于最低压差的应用场景。在保护方面,拥有外部电流模式补偿、峰值电流限制、打嗝模式短路保护、过温保护以及负电流检测和保护等功能,全方位保障系统的安全运行。
为了对ISL78236CRSHEVAL1Z评估板进行全面测试,建议准备以下设备:
在通电之前,要确保评估板正确连接到电源和负载。将偏置电源连接到VIN,正极端连接到VIN1,负极端连接到PGND1。
验证S1开关位置在PWM,S2和S3开关位置在ON。
打开电源,验证VOUT1和VOUT2的输出电压为1.8V。
ISL78236CRSHEVAL1Z套件的输出预设为1.8V((V{OUT1 }=V{OUT2 })),但输出电压可以在1.2V至3.3V之间进行调整。输出电压编程电阻RF22的值取决于稳压器所需的输出电压,反馈电阻的值通常在50kΩ至750kΩ之间,计算公式为: [R F 22=R F 21left(frac{V_{OUT }}{0.8}-1right) ] 当设置(RF21 = 100kΩ)时,就可以根据上述公式计算出RF22的值。
ISL78236有一个SYNC引脚,连接到逻辑高电平或输入电压VIN时,内部开关频率为2.5MHz。通过开关S1将测试点连接到外部函数发生器,可实现负边沿触发的外部同步。通常使用一个100kΩ的上拉电阻将SYNC引脚拉高。每个通道的开关频率将是同步频率的1/2,且相位相差180°。同步频率范围为6MHz至8MHz,注意不要让该引脚浮空,也不要将其接地。
在电流共享操作中,EN1和EN2引脚应连接在一起。
评估板的物料清单详细列出了各种元件,包括电容、电感、电阻、集成电路、晶体管、开关等,每个元件都有对应的型号、数量、制造商等信息。这些元件的选择和配置对于评估板的性能起着关键作用,工程师在进行设计和调试时需要对这些元件有深入的了解。
在使用ISL78236CRSHEVAL1Z评估板以及相关的瑞萨电子产品时,需要注意以下几点:
ISL78236CRSHEVAL1Z评估板凭借其高效的性能、灵活的配置和丰富的保护功能,为电子工程师在负载点应用设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对其进行调整和优化,以实现最佳的性能表现。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
