在高性能、交换式互连系统不断发展的今天,InfiniBand 架构应运而生,它为连接高端服务器、I/O 子系统、路由器和交换机提供了高性能、可靠且可扩展的解决方案。本文将详细介绍如何使用 Intersil 的 ISL6160 和 HIP6006 ICs 设计 InfiniBand Class I 电源。
文件下载:ISL6160EVAL2.pdf
ISL6160 是一款专为 InfiniBand I/O 模块(IM)的电源排序、控制和保护而设计的芯片。它能够独立控制单个端口的 VB(+12V)和 VA(+5V)电源轨,适用于 IB Class I(非隔离)和 Class II(隔离)电源拓扑应用。
Intersil 提供的 ISL6160EVAL2 是一个完整的 InfiniBand Class I 电源拓扑评估平台,展示了 ISL6160 和 HIP6006 单输出 PWM 控制器的工作原理。该平台输出为 5V,最大输出电流为 3.5A,效率可达 85%,面积仅 1.6 平方英寸。
ISL6160EVAL2 由总线板和负载板组成,分别代表 IB 机箱和 IM。负载板通过交错长度的连接器引脚热插入总线板的插座,先连接 VX_RET,再连接 VX,最后最短的引脚模拟 VBx_En_L 线连接。
当 VB_In 连接后,电路的 VB 控制部分被偏置,但 VB 次级轨(TP1)直到 ISL6160 的 VB_ON 引脚被置高才会开启。本地电源使能信号可以通过 LCL_PWR_EN 跳线设置为硬连接高电平,或者移除跳线通过外部输入信号(TP6)提供。当 VB_ON 被置高时,ISL6160 以软启动模式开启 VB 次级轨,保护主电源轨免受突然的浪涌电流影响。
ISL6160 的 VA 欠压锁定功能可防止 VA 在 (VA_In >2.5 ~V) 之前开启,然后启用 VA 软启动和上电。VA 输出电压以电流限制的斜坡上升,限制了浪涌电流和电压斜率,减少了电源下垂,无需额外的外部 EMI 滤波器。在运行过程中,一旦检测到 VA 过流(OC)情况,输出电流将被限制为 1A,持续 12ms,以允许瞬态条件过去。如果过流情况仍然存在,输出将被锁存关闭,直到 IM 从机箱背板断开并重新连接。
当 VB_ON(TP7)被置高,DC - DC En 引脚(TP2)被拉高到 VB,通过 R4、R15 和 C14 的 RC 网络可以设置 DC - DC 转换器的使能信号电平和平滑度,从而定制 DC - DC 启用的时间。一旦 DC - DC 启用,输出(TP3)将上升到 5V。
从图 6 可以看出,ISL6160EVAL2 的效率与负载电流有关。在较高负载电流下,开关调节器显示出明显的效率优势。该评估板的设计电流限制约为 3.5A,曲线表明在输出电流约为 4.5A 和输入功率约为 25W 时,效率达到最大值。要提高 ISL6160 相关的效率,可以降低 VB FET(Q3)开关的 RDSon 和感测电阻上的阈值电压。
图 7 显示了 ISL6160EVAL2 在 0 - 3.5A、250A/ms 负载瞬变下的实验室示波器波形。输出电压响应迅速,在不到 150μs 内恢复到标称值的 2% 以内。
图 8 展示了 HIP6160EVAL2 在负载电流为 3.5A 时的输出电流和电压纹波情况,此时峰 - 峰电压纹波约为 60mV。
ISL6160EVAL2 设计为将输入电流限制在 2.8A,以满足 25W 端口的最大指定峰值电流要求。当输出电流超过 3.5A 时,输入电流纹波峰值增加并被限制在 2.8A,此时 ISL6160 会降低 Q3 栅极驱动以进行电流调节,保护 VB 主电源轨。
HIP6006 具有无损过流保护功能,通过监测上 MOSFET(图 11 原理图中的 Q2a)两端的压降来感测转换器负载电流,无需电流感测电阻,提高了转换器效率并降低了成本。过流功能以打嗝模式循环软启动功能,提供故障保护。通过电阻(ROCSET,R6)可以编程过流跳闸电平。当检测到过流时,软启动功能会放电 (C{SS}) 并抑制 PWM 操作,然后重新充电 (C{SS}) 并恢复 PWM 操作。
使用 HIP6006 输入(VB 次级轨)旁路电容的组合来控制 MOSFET 两端的电压过冲。小陶瓷电容用于高频去耦,大容量电容在 Q1 每次导通时提供所需电流。输入电容的数量和电容值通常由其最大 RMS 电流额定值决定。
图 10 显示,较小的 RFP25N05 MOSFET 在大多数线路和负载范围内比更大的 RFP45N06 MOSFET 更高效。这表明在选择 MOSFET 时,需要同时考虑开关损耗和传导损耗。
通过简单改变电阻值,可以实现低至 1.3V 或高达 12V 输入电压的输出。稳态直流输出电压可以使用公式 (V{OUT }=V{REF } cdotleft(1+frac{R 8}{R 5}right)) 设置,其中 (V_{REF}) 通常为 1.27V。
输出电容需要满足滤波和提供负载瞬态电流的要求。滤波要求与开关频率和纹波电流有关,负载瞬态要求与电流变化率(di/dt)和瞬态负载电流大小有关。通常需要使用多种电容并进行合理布局来满足这些要求。
输出电感的选择要满足输出电压纹波要求,并最小化转换器对负载瞬变的响应时间。增加电感值可以降低纹波电流和电压,但会减慢转换器对负载瞬变的响应速度。
ISL6160EVAL2 评估板非常适合评估完整的单固定电压 IB Class I 电源,并为特定的 IM 电源控制和供应需求提供概念性平台。此外,Intersil 还提供了如 IPM6220A 等多输出电压转换器,与 ISL6160 配合使用,几乎可以满足所有 InfiniBand I/O 模块的应用需求。各位工程师在实际设计中,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
