在电源管理领域,一款性能出色的评估板能够极大地帮助工程师进行产品开发和测试。今天我们就来深入探讨ISL6227EVAL2Z双开关评估板,看看它的特点、功能以及如何进行设置。
文件下载:ISL6227EVAL2.pdf
ISL6227是一款功能强大的芯片,它能控制两个输出电压,范围从0.9V到5.5V。该芯片将两个同步PWM电压调节器集成到单个IC中。当DDR引脚设置为高电平时,芯片就转变为完整的双开关应用。PWM1和PWM2的输出电压通过连接在输出端和地之间的简单反馈分压器来设置,反馈分压器的输出为0.9VDC,连接到VSEN1和VSEN2引脚。
ISL6227具有自动模式选择功能,在重载时采用恒定频率同步整流,轻载时采用滞回二极管仿真,确保在广泛的条件下都能实现高效率。如果需要在所有负载水平下都进行恒定频率连续导通操作,可以分别禁用每个PWM转换器的滞回模式。模式选择通过VOUT1和VOUT2引脚连接来实现,当VOUTx连接到地时,强制进入连续电流模式(CCM)操作;当连接到各自的输出时,命令自动模式。此外,使用较低的MOSFET rDS(ON)作为电流感测元件进一步提高了效率。
芯片采用电压前馈斜坡调制(VIN引脚)、电流模式控制和内部反馈补偿,能够对输入电压和输出负载瞬变做出快速响应。在双开关电源应用中,ISL6227通过将VSEN引脚电压与内部参考电压进行比较,监控CH1和CH2的输出电压。每个通道在软启动序列完成且输出电压在设定点的 -11%/+15% 范围内时,会发出独立的PGOOD(电源良好)信号。软启动时间可以通过选择软启动电容来调整。VSEN引脚电压还用于过压和欠压保护,过压保护通过保持下MOSFET导通、上MOSFET关断来防止输出超过设定点的115%;欠压保护在软启动序列完成后,如果输出电压因短路而降至设定点值的75%以下,将锁定通道关闭。此外,可调过流保护(OCP)监控下MOSFET的rDS(ON)上的电压降,过流保护阈值水平可以通过OCSET引脚到地的电阻进行调整,电流感测增益可以通过ISEN引脚电阻进行调整。如果需要更精确的电流感测,可以使用外部电流感测电阻。
评估板提供0.9V至5.5V的稳压输出电压,在宽负载范围内具有高效率。采用同步降压转换器,轻载时具有滞回操作,并且可以在一个或两个通道上禁止滞回模式。
评估板使用MOSFET rDS(ON)进行电流感测,也可以使用电流感测电阻进行精确的过流保护。同时,两个通道都具备过压、欠压和过流保护功能,VCC引脚具有欠压锁定功能。
评估板支持双输入电压模式操作,可以直接从5V至24V的电池输入工作,也可以从3.3V或5V的系统轨工作。具有出色的动态响应,采用电压前馈和电流模式控制相结合的方式。每个通道都有电源良好信号,开关频率为300kHz,通道间具有180°的相移操作,并且有无铅版本(符合RoHS标准)。
| 评估板提供多种型号可供选择,不同型号在温度范围和封装上有所差异,具体信息如下表所示: | PART NUMBER | PART MARKING | TEMP. RANGE (°C) | PACKAGE | PKG. DWG.# |
| ISL6227CA* | ISL 6227CA | -10 to +100 | 28 Ld QSOP | M28.15 | |
| ISL6227CAZ* (Note) | ISL 6227CAZ | -10 to +100 | 28 Ld QSOP (Pb-free) | M28.15 | |
| ISL6227IA* | ISL 6227IA | -40 to +100 | 28 Ld QSOP | M28.15 | |
| ISL6227IAZ* (Note) | ISL 6227IAZ | -40 to +100 | 28 Ld QSOP (Pb-free) | M28.15 | |
| ISL6227IRZ* (Note) | ISL 6227IRZ | -10 to +100 | 28 Ld QFN(Pb-free) | L28.5x5 | |
| ISL6227HRZ* (Note) | ISL 6227HRZ | -10 to +100 | 28 Ld QFN (Pb-free) | L28.5x5 | |
| ISL6227EVAL2Z | Evaluation Platform |
注:添加 “-T” 后缀表示卷带包装,具体卷带规格请参考TB347。
要对评估板进行完整评估,需要以下物品:
| 评估板的跳线设置决定了其工作模式,具体设置如下表所示: | JUMPER | POSITION | FUNCTION |
| JP1 | *VIN >5V | *Input Voltage greater than 5V | |
| VIN = 5V | Input Voltage 3.3V to 5.0 Volt operation | ||
| JP2 | *Shunted | *An AmpMeter may be connected across these pins to measure IC and GATE Drive Current only | |
| JP3 | *FCCM1 | *Channel 1 Fixed Continuous Conduction Mode | |
| Away from FCCM1 | Channel 1 Hysteretic Operation enabled | ||
| JP4 | *FCCM2 | *Channel 2 Fixed Continuous Conduction Mode | |
| Away from FCCM2 | Channel 2 Hysteretic Operation enabled | ||
| JP5 | Shunted | Channel 1 enabled | |
| *Removed | *Channel 1 disabled | ||
| JP6 | Shunted | Channel 2 enabled | |
| *Removed | *Channel 2 disabled | ||
| JP7 | *Shunted | *One VIN supply for both CH1 and CH2 | |
| Removed | Separate VIN supplies for CH1 and CH2 |
注:* 表示初始设置。
| 评估板上的LED用于指示输出电压的状态,具体如下: | LED | CONDITION | RESULT |
| CR1 | green | VOUT1 WITHIN PGOOD RANGE | |
| red | VOUT1 OUTSIDE PGOOD RANGE | ||
| CR2 | green | VOUT2 WITHIN PGOOD RANGE | |
| red | VOUT2 OUTSIDE PGOOD RANGE |
按照前面提到的跳线设置表进行设置。
评估板的布局包括顶层丝印、顶层、内部接地层、内部电源层和底层等多个层面,详细的布局图为工程师进行进一步的设计和调试提供了参考。
ISL6227EVAL2Z双开关评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和验证ISL6227芯片的性能。通过合理的设置和操作,工程师可以更好地了解芯片的特性,为实际应用中的电源管理设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
