ISL6228EVAL3Z评估板:探索双路PWM控制器的性能奥秘
在电子设计领域,评估板是工程师们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下ISL6228EVAL3Z评估板,它主要用于展示ISL6228双路PWM控制器的性能,采用了Intersil公司的Robust Ripple Regulator((R^{3}))技术。
文件下载:ISL6228EVAL3Z.pdf
一、设计标准
1. 输入输出参数
该评估板的输入电压范围为3.3 - 25 VDC,输出电压范围为0.6 - 5 VDC,满载电流为8 ADC,PWM频率为270 kHz或300 kHz。这些参数为设计提供了一定的灵活性,工程师可以根据实际需求进行调整。
2. 推荐设备
为了进行有效的测试,需要准备以下设备:
  • 2台可调25V、3A电源
  • 1台固定5V、100mA电源
  • 1台固定12V、100mA电源
  • 1台可调20A恒流电子负载
  • 1台数字电压表
  • 1台四通道示波器
二、接口连接
评估板的接口连接较为复杂,涉及到两个通道的输入输出以及辅助电源的连接。
1. 通道输入
  • 通道1的输入电压((V_{IN 1}))通过J14进行正电源输入,TP20用于正电压检测;通过J14进行返回电源输入,TP21用于返回电压检测。
  • 通道2的输入电压((V_{IN 2}))通过J1进行正电源输入,TP9用于正电压检测;通过J2进行返回电源输入,TP10用于返回电压检测。
2. 通道输出
  • 通道1的调节输出电压((V_{O 1}))通过J9进行正电源输出,TP13用于正电压检测;通过J10进行返回电源输出,TP14用于返回电压检测。
  • 通道2的调节输出电压((V_{O 2}))通过J7进行正电源输出,TP11用于正电压检测;通过J8进行返回电源输出,TP12用于返回电压检测。
3. 辅助电源
  • +5V输入电压(VCC)通过TP1进行正输入,TP2进行返回输入。
  • 动态负载发生器的12V输入电压通过TP15进行正输入,TP16进行返回输入。
三、开关说明
评估板上的开关用于控制通道的启用、动态负载的开启以及输出电压的调整。
1. 通道1相关开关
  • S1:通道1启用开关。OFF状态将通道1的EN引脚短接到GND,禁用PWM;ON状态允许通道1的EN引脚拉高到+5V,启用PWM。
  • S4:通道1动态负载开关。OFF状态禁用板载通道1动态负载;ON状态启用板载通道1动态负载。
  • S5:通道1输出电压增加开关。OFF状态下,(V{O 1})为1.5V,由(R{15})和(R{23})决定;ON状态下,将(R{49})与(R{15})并联,(V{O 1})为1.8V。
2. 通道2相关开关
  • S2:通道2启用开关。OFF状态将通道2的EN引脚短接到GND,禁用PWM;ON状态允许通道2的EN引脚拉高到+5V,启用PWM。
  • S3:通道2动态负载开关。OFF状态禁用板载通道2动态负载;ON状态启用板载通道2动态负载。
四、测试点说明
评估板上设置了多个测试点,用于监测各种电压、电流和信号。
1. 示波器探头插座
  • J4:用于测量PHASE1
  • J6:用于测量(V_{O 1})
  • J12:用于测量通道1板载瞬态负载模拟器的电流
  • J3:用于测量PHASE2节点
  • J5:用于测量(V_{O 2})
  • J11:用于测量通道2板载瞬态负载模拟器的电流
2. 电压监测点
  • TP1 - TP21:分别用于监测5V、12V、输入输出电压以及各个引脚的状态。
五、典型性能
1. 效率
从给出的效率曲线可以看出,通道1在(V{O}=1.5V)时,不同输入电压下的效率随着输出电流的变化而变化;通道2在(V{O}=1.8V)时也有类似的情况。这为工程师在设计电源时提供了参考,根据实际的输入输出要求选择合适的工作点。
2. 稳态运行
  • 连续导通模式(CCM):在(V{IN}=12V),(V{O 1}=1.5V),(I{O 1}=3A),(V{O 2}=1.8V),(I_{O 2}=4A)的条件下,展示了CCM稳态运行的波形。
  • 不连续导通模式(DCM):在(V{IN}=12V),(V{O 1}=1.5V),(I{O 1}=0.5A),(V{O 2}=1.8V),(I_{O 2}=0.5A)的条件下,展示了DCM稳态运行的波形。
3. 负载瞬态响应
在(V_{IN}=19V)的条件下,分别给出了通道1和通道2在不同负载变化时的瞬态响应波形,包括负载插入和负载释放的情况。这有助于工程师评估评估板在动态负载下的性能。
六、评估板文档
1. 物料清单
详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、晶体管、集成电路等,以及它们的型号、制造商和数量。这为工程师进行元件替换或改进设计提供了依据。
2. 原理图和布局图
提供了评估板的原理图和各层的布局图,包括顶层丝印、底层丝印、各层的线路布局等。这些图纸有助于工程师深入了解评估板的电路结构和布线方式。
通过对ISL6228EVAL3Z评估板的详细介绍,我们可以看到它在展示ISL6228双路PWM控制器性能方面的重要作用。工程师们可以根据这些信息进行进一步的测试和优化,以满足不同的应用需求。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
