在电子工程领域,为AMD Fusion™移动CPU提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。ISL6277作为一款多相PWM调节器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ISL6277HRZ-T.pdf
ISL6277完全符合AMD Fusion™ SVI 2.0标准,为微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案。它支持两个电压调节器(VR),拥有三个集成栅极驱动器和两个可选外部驱动器,具备极高的灵活性。其中,核心VR可配置为3相、2相或1相操作,北桥VR支持2相或1相配置。两个VR共享一个串行控制总线与AMD CPU通信,与双芯片解决方案相比,能降低成本并减小电路板面积。
ISL6277采用了Intersil的Robust Ripple Regulator R3 Technology™ PWM调制器。与传统调制器相比,R3调制器能在负载瞬变期间自动改变开关频率,实现更快的瞬态稳定时间,并提高轻载效率。在负载插入响应时,COMP电压上升,使PWM脉冲提前开启,有效开关频率增加;负载释放响应时,COMP电压下降,PWM脉冲延迟开启,脉冲宽度减小,这种特性赋予了ISL6277出色的响应速度。同时,所有相位共享相同的VW窗口电压,确保了各相之间出色的动态电流平衡。
该调节器支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感两种方法。通过单NTC热敏电阻进行DCR温度补偿,或采用精确的电阻电流传感,可实现高精度的电流监测。
核心输出可编程为1相、2相或3相,北桥输出可配置为1相或2相,满足不同应用场景的需求。
在不连续导通模式(DCM)下,控制器能在电感电流接近零时关闭低端MOSFET,通过监测相电压并调整相位比较器阈值电压,将低端MOSFET体二极管导通时间控制在约40ns,从而减少体二极管相关损耗。
还具备输出电流监测和热监测、差分远程电压传感、全负载范围内的高效率、可编程压摆率、可编程VID偏移和下垂、可编程开关频率、出色的相之间动态电流平衡、过流/过压保护、电源良好指示和热监测等特性,并且采用了小尺寸48引脚6x6 QFN封装,符合无铅(RoHS)标准。
ISL6277内部的调制器使用主时钟电路为从电路生成时钟。通过电流源对纹波电容 (C_{rm}) 进行充放电,其电压 (VCRM) 呈锯齿波波形,在VW和COMP电压之间变化。当 (VCRM) 达到COMP时复位并生成主时钟信号,相位序列器将主时钟信号分配到从电路。不同相数模式下,主时钟信号的分配方式不同,如3相模式下,时钟1 - 3信号相差120°;2相模式下,时钟1和2信号相差180°;1相模式下,主时钟信号仅分配到相位1。
ISL6277可在二极管仿真(DE)模式下工作,以提高轻载效率。在DE模式下,低端MOSFET在电流从源极流向漏极时导通,不允许反向电流,模拟二极管的行为。当负载电流较轻时,电感电流可能在下次相节点脉冲之前达到并保持为零,调节器进入不连续导通模式(DCM);负载电流较重时,电感电流不会达到0A,调节器处于连续导通模式(CCM)。通过钳位纹波电容电压 (VCRS) ,自然拉伸开关周期,降低开关频率,从而提高轻载效率。
通过将不需要的通道的ISENx引脚连接到+5V,可禁用VR的各个PWM通道。例如,将Core VR的ISEN3和Northbridge VR的ISEN2连接到+5V,可将控制器置于2 + 1配置,禁用Core VR的通道3和Northbridge VR的通道2。
在控制器获得足够偏置以保证正常运行之前,需要+5V输入电源连接到VDD和VDDP并超过VDD上升电源复位(POR)阈值。当ENABLE信号变为高电平时,控制器开始检查SVI输入状态。启动时,控制器在典型的8ms延迟后开始软启动Core和Northbridge输出,读取SVC和SVD引脚的预PWROK Metal VID,并通过编程电阻配置内部驱动器、开关频率、压摆率和输出偏移等参数。
软启动序列完成后,ISL6277将输出电压调节到预PWROK金属VID编程值,在0.75V至1.55V范围内,无负载输出电压控制精度可达±0.5%。通过差分放大器进行电压传感,实现精确的电压调节。负载电流增加时,输出电压会从VID编程值下降,下降量与负载电流成正比,以实现负载线。可通过电感的固有直流电阻(DCR)或与电感串联的电阻来感测电感电流,电容 (C{n}) 电压代表总电感电流,下垂放大器将 (C{n}) 电压转换为内部电流源,用于负载线实现、电流监测和过流保护。
通过差分电压传感方案, (VCC{SENSE}) 和 (VSS{SENSE}) 作为来自处理器管芯的远程电压传感信号,通过单位增益差分放大器进行处理,实现精确的电压调节。同时,为防止系统在无处理器安装时无法提供电压反馈,建议添加“捕获”电阻。
ISL6277通过监测ISEN1、ISEN2和ISEN3电压来监测各相平均电流。通过低通滤波器对各相节点电压进行平均,并将其提供给相应的ISEN引脚。控制器会调整各相脉冲宽度,使 (V{ISEN1}=V{ISEN2}=V{ISEN3}) ,从而实现 (I{L1}=I{L2}=I{L3}) 。为实现良好的电流平衡,建议使用相同的电感组件,并采用对称的电路板布局。对于难以实现对称布局的情况,可采用差分传感电流平衡电路。
Core VR可配置为3相、2相或1相操作。不同配置下,通过ISEN3和ISEN2引脚状态以及PSI0_L和PSI1_L命令进行编程。例如,在3相配置下,当PSI0_L为低电平时,Core VR会关闭相位2和3,相位1进入二极管仿真(DE)模式;当PSI0_L和PSI1_L都为低电平时,继续以1相DE模式运行。
Northbridge VR可配置为2相或1相操作,通过ISEN2_NB引脚状态以及PSI0_L和PSI1_L命令进行编程。在1相配置下,ISEN2_NB引脚连接到+5V,当PSI0_L和PSI1_L都为低电平时,进入1相DE模式。
当IMON电阻两端电压达到1.5V时,触发过流保护。控制器在检测到IMON电压后的2µs内将VR_HOT_L置为低电平,通知AMD CPU进行降频。故障计时器开始计数,7.5µs至11µs后标记OCP故障,控制器将激活通道三态化并进入关机状态,PGOOD置为低电平。同时,还具备过流(WOC)保护功能,当IMON电流达到15µA时,立即将控制器置于关机状态。
控制器监测ISENx引脚电压,若ISENx引脚电压差在1ms内大于9mV,则宣布故障并锁存关闭。
当VSEN电压低于输出电压VID值加上任何编程偏移量325mV时,控制器宣布欠压故障,PGOOD置为低电平,功率MOSFET三态化。
当VSEN电压超过输出电压VID值加上任何编程偏移量325mV时,控制器宣布过压故障,PGOOD置为低电平,打开低端功率MOSFET,直到输出电压降至VID设定值以下,然后将下栅极三态化。
ISL6277具有两个热监测器,使用包含NTC热敏电阻的外部电阻网络监测主板温度。当NTC引脚电压降至640mV的警告阈值或以下时,控制器将VR_HOT_L置为低电平,通知AMD CPU降低负载电流。当电压继续降至580mV的关机阈值或以下时,控制器进入关机状态,PGOOD置为低电平,功率MOSFET三态化。
对于3相解决方案,电感电流通过DCR产生电压降,通过 (R{sum}) 和 (R{0}) 电阻准确感测电感电流,并将总电流信息提供给NTC网络和电容 (C{n}) 。通过选择合适的 (R{sum}) 、 (R{ntcs}) 、 (R{p}) 和 (R{ntc}) 参数,可实现对DCR变化的温度补偿。同时,为确保 (V{Cn}) 能准确代表实时 (I{0}) ,需要匹配 (w{L}) 和 (w{sns}) ,并根据相关公式计算 (C{n}) 值。为减少输出电压的回环问题,可采用可选电路,如添加电阻 (R{n}) 和 (R{ip}-C_{ip}) 分支,但需注意其可能带来的影响。
每个电感都有一个串联电流传感电阻 (R{sen}) , (R{sum}) 和 (R{0}) 连接到 (R{sen}) 焊盘以捕获电感电流信息, (R{sum}) 和 (C{n}) 形成滤波器用于噪声衰减。由于电流传感电阻 (R_{sen}) 值在温度变化时无显著变化,因此无需NTC网络。
通过合理设计 (I{droop}) ,并根据相关公式计算 (R{i}) 值,可实现过流保护。对于电感DCR传感和电阻传感,分别有不同的计算公式。
根据负载线实现原理,通过相关公式计算 (R{droop}) 值,可确定负载线斜率。建议先根据公式计算 (R{droop}) 值,再在实际电路板上进行微调,以获得准确的负载线斜率。
Intersil提供基于Microsoft Excel的电子表格,帮助设计补偿器和电流传感网络,使VR实现恒定输出阻抗,成为稳定的系统。VR具有电压环和下垂环的双环系统,T1(s)是电压环和下垂环的总环路增益,对系统稳定性影响较大;T2(s)是下垂环闭合时的电压环增益,对输出电压响应影响较大。设计补偿器时,应确保T1(s)和T2(s)稳定,具有足够的相位裕度,且输出阻抗等于或小于负载线斜率。
通过匹配ISEN引脚电压实现电流平衡, (R{isen}) 和 (C{isen}) 形成滤波器,去除相节点电压的开关纹波。建议使用较长的 (R{isen}C{isen}) 时间常数,使ISEN电压的纹波最小化,代表通过电感的直流电流。
根据NTC引脚的警告和关机阈值电压,选择合适的NTC热敏电阻和偏移电阻。通过计算等效电阻和电阻变化,确定NTC热敏电阻的阻值,并根据实际情况添加串联电阻以满足要求。NTC热敏电阻应放置在电路板的热点位置,标准电阻应放置在控制器附近。
电源层应靠近放置,弱模拟或逻辑信号层应放置在电路板的另一侧,接地平面层应与信号层相邻以提供屏蔽。
先放置功率组件,包括MOSFET、输入和输出电容器以及电感,确保每个功率链的布局对称,控制器与每个功率链的距离相等。输入高频电容器应靠近上MOSFET的漏极和下MOSFET的源极放置,输出电感和输出电容器应放置在MOSFET和负载之间。高频输出去耦电容器应尽可能靠近去耦目标(微处理器)放置。同时,应避免在IC下方区域布置具有高dV/dt和di/dt的噪声走线。
不同引脚有不同的布局指南,如GND引脚应通过低阻抗路径连接到接地平面;ISEN引脚的电容应靠近控制器放置,并保持相关环路小;NTC引脚的热敏电阻应靠近被监测的热源放置;IMON引脚的电阻应靠近引脚并保持良好的接地连接等。
ISL6277以其丰富的特性、卓越的性能和灵活的配置,为AMD Fusion™移动CPU的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择关键组件,优化布局设计,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。大家在使用ISL6277的过程中,有遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
